Паяльная станция
Сообщение karelii »
[uquote="agat999",url="/forum/viewtopic.php?p=4761713#p4761713"][uquote="karelii",url="/forum/viewtopic.php?p=4761710#p4761710"]. Он на частотах работы станции, кстати вполне себе коаксиальный.[/uquote]
Значит придется все таки по совету делать кабель самому, осталось только рассчитать сечение проводов МГТФ и диаметр силиконовой термоусадки, пока не понятно только какой будет диаметр термоусадки после усадки с упакованными внутрь него жилами МГТФ. Едиственно, что на данный момент понятно, внешняя оболочка кабеля после термоусаживания долджна быть НЕ более 5 мм, в идеале 4.8-4.9, иначе в ручку просто не влезет.[/uquote]
Расчеты - дело интересное. И полезное. Особо когда делать нечего. По ссылке которую выложил - подробнейшим образом расписано про диаметры, где покупать и как делать кабель отличный. И как сделать, чтобы индукционка нормально паяла - на жалах Weller, и где эти жала купить за копейки и как переделать.
Сообщение agat999 »
У меня тут возникла интересная идея, к индукционной одноканальной паяльной станции подключить через дополнительный разъем вторую аналогичную ручку, но с другим типом жала для оперативного переключения между ручками. Коммутация скорее всего будет сделана при по помощи переключателя + 2..3 реле с двумя группами контактов каждое. Понятно, что для случая обычной НЕиндукционки никаких подводных каменй точно не будет. А как в случае такого переключения НА ГОРЯЧУЮ между двумя индукционными ручками? Хватит ли переключения 4-мя контактами из 6? (земля и экран питания индуктора обеих ручек постоянно подключены к плате станции) Или желательно все 6 конатов коммутровать 3-мя реле?
Сообщение karelii »
Идея интересная, при упорном стремлении разными способами угробить вполне приличный по разработке\качеству изготовления Бакон 2000 - осуществимая. Если цель именно угробить.
Когда станция даст прощальный белый дым, пишите в личку. Я их ремонтирую. Отправка СДЭК на ПВЗ. Можно самому поковыряться для начала - в плане ремонта. На результат не повлияет, на цену ремонта - ДА! Полностью одобряю!
Сообщение agat999 »
[uquote="karelii",url="/forum/viewtopic.php?p=4762903#p4762903"]. Если цель именно угробить.[/uquote]
Зачем так пугать-то без технических пояснений? Убить можно все что угодно даже при самом простом ремонте, даже самый продвинутый мастер может случайно что-то закоротить щупом на плате.
Если ничего не делать вообще, а поставить новую паяльную станцию на полку музея, то она и через 100 лет будет полностью работоспособна, разве что при условии замены электролитов.
Наша задача - максимально сделать себе комфортные условия за минимальные деньги.
У каждого ремонтера, как и у врача, есть своё кладбище.
Очень ждем пояснений
PS даже удлиняя кабель паяльника можно угробить станцию, перепутав контакты в разъеме.
Вернуться в «Практика»
