Усилитель Брагина
ssc
Сообщение ssc »
matrixplus писал(а):логарифмические переменики всегда ставили на громкость (В группа). в темброблоки и эквалейзеры всегда ставили линейники (А - группа) а пасивный он или активный без разницы.
..нет.. :)
..с пассивным темброблоком - надо ставить логарифм..почему - сказал выше..кроме того, регулировка будет неадекватной - от минимума до 2/3 - очень растянутой, а потом - очень резкой..
..среднему положению (линейная АЧХ) будет соответствовать примерно 2/3 поворота вала, а не половина.. :)
..а вот в активные темброблоки (это када цепь регулировки включена в ООС) - линейные..
matrixplus писал(а):По поводу размаха сигнала. КУ предварительного усилителя с ООС равна 5 ( 10к/2к=5) при входном сигнале стандартном 1в, на выходе будет 5в , при питании 15в получается 8-10 вольт в запасе и все чуднинько!!!
..моделирование в микрокапе показывает размах на выходе буфера на нагрузке 100 кОм +/-8В без копеек, или 16В от пика до пика - делим на 2,82 (RMS), получаем 5,67В.. :)
Сообщение korad »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4683164#p4683164"].....
..21-й век на дворе - взять нормальные современные ОУ, выкинуть нафиг этот несуразный буфер на параллельнике - он больше искжений дает, чем сам ОУ.. :) ..да и размах сигнала на выходе с ним много меньше, чем у ОУ без этого буфера.. :)
..я еще понимаю, когда выход ОУ нагружается на источник тока, превращая выход ОУ в однотакт - в этом есть смысл, но использовать узел, параметры которого хуже, чем у ОУ - это глупость..[/uquote] Так "ить оно значить" у 574 нагрузочная способность того.....фиговая... А "норот" делает сейчас....Как эти 2 факта вместе свести? А ежели без буферофф, то оперы могут"зазвучать", как в теме про корректор. Но ещё прекраснее то, что в нете ходит эта схема на современных операх с этим буфером! "Норот" писает кипятком от такого тянитолкая. Может оно и правда того, офигенный гармонизатор?!
Сообщение Муркиз »
Да проще это все объясняется. Схема просто скопирована с варианта, где стояли операционное со слабым или вообще несимметричным выходом с резистором в коллекторе.
Но воткнул туда более современный опрацианник, который вполне уже может обеспечить выход на нагрузку в виде темброблока.
И ведь такой вариант реализации предварительного усилителя есть и в промышленных усилителях - но делают когда по стореотипу давно ушедших деталей, то вот и получаются такие монстры.
Сообщение Silicoid »
574уд1 спокойно выдерживает нагрузку в 3к без проседания амплитуды. А тут легкая прикидка в уме показывает, что при определенных условиях нагрузка может быть в районе 1.5к
На такой нагрузке уд1 начинает проседать по напряжению (не сильно) а вот какие-нибудь 140УД1 или 153уд1 вообще выйдут в сад...
Ну то-есть схема посчитана для 140уд1 (если она вообще посчитана)
Короче говоря, Все это эмиттерно-коллекторное хозяйство можно с чистой совестью выкидывать.
ssc
Сообщение ssc »
..просимулированная АЧХ непосредственно самого ТБ - регуляторы с логарифмической зависимостью - в среднем положении..
..просимулированная АЧХ непосредственно самого ТБ - регуляторы с линейной зависимостью - в среднем положении..
..семейство АЧХ регулирования..
..однозначный вывод - переменные резисторы - логарифм, сам ТБ - кривой..
..т.е, Солнцев (он же Крылов, бывший главред. ж. Радио - таже темброблок нормально посчитать не смог)..ужоснах.. :facepalm:
Может кому полезно будет
Вот так выглядит регулятор тембра с усилителя Айва MX70 1984 года
Входной сигнал на него приезжает с ОУ бас-буста амплитудой 1.5 вольта
Добавлено after 2 minutes 1 second:
единственное, качество скана такое себе поэтому номинал правого верхнего резистора я так и не разобрал то ли 18к то ли 10к
Upd2 10к на входе, это баланс
соответственно номиналы переменных резисторов 50к. (это у меня circuit simulator так по-идиотски их проставляет)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4683403#p4683403"]...т.е, Солнцев (он же Крылов, бывший главред. ж. Радио - таже темброблок нормально посчитать не смог)..ужоснах.. :facepalm:[/uquote]
...На сколько я понимаю, он пытался уменьшить диапазон регулирования - но не учел характеристику зависимости сопротивления переменного резистора от угла поворота... Для этой схемы стандартные переменные резисторы не подойдут - линейная АЧХ не может быть получена в среднем положении регуляторов... (и это видно даже без симуляторов - достаточно посмотреть соотношение номиналов элементов схемы...) :)
Сообщение korad »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4683413#p4683413"].....линейная АЧХ не может быть получена в среднем положении регуляторов.......[/uquote]
Ну так "моджо" в этом и состоит. Сделал условный "радиолюбитель" такой ТБ, выставил в среднее положение, и оно "зазвучало"! А что еще нужно?!
Сообщение matrixplus »
но не учел характеристику зависимости сопротивления переменного резистора от угла поворота... причем тут угол поворота? а если резистор ползунковый??
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Напряжение на выходе каскада будет ниже чем выходное напряжение ОУ (напряжение выходное ОУ по даташиту - 2 перехода по 0,7в, т.е на 1,4 в ниже) , видно схемы, это видно без всяких программ моделирования!!!! Учимся читать схемы!!!
OrionZov Работа и хобби оказывается совместимые вещи
Сообщение korad »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4683393#p4683393"]574уд1 ....
Короче говоря, Все это эмиттерно-коллекторное хозяйство можно с чистой совестью выкидывать.[/uquote] С небольшим уточнением - если использовать современный ОУ с хорошей нагрузочной способностью. Но это уже уже другая схема, как и с нагрузкой с источноком тока. Ну или собирать схему в оригинале......У меня, кстати, где то еще валялись эти 574е. В золоте!
ваще не проблема хоть в пластике хоть в никеле http://rdk.regionsv.ru/muzeum/m-0657.jpg, хоть в золоте хоть ваще бескорпусные http://rdk.regionsv.ru/muzeum/m-0557.jpg, а из серии 574уд... особенно класные это 574уд4 http://rdk.regionsv.ru/muzeum/m-0126.jpg
Сообщение Муркиз »
А вы tda2050 попробуйте просто использовать.
Только имейте в виду, что АЧХ темброблока зависит ещё и от выходного импеданса предыдущего усилителя.
смотрим схему номинальное входное напряжение усилителя 0,2в (ну пусть максимальное 1в) Ку по ООС равна 5 !!! 0,2х5=1в (1вх5=5в)
по паспорту http://rdk.regionsv.ru/muzeum/m-0123.jpg выходное напряжение ОУ =10в -2 перехода по 0,7= 8,6 в!!! что гораздо больше чем: . 0,2х5=1в (1вх5=5в). дальше комментарии бессмыслены!!!
Выходное сопротивление предварительного усилителя стремится к "0" АЧХ будет зависит от входного сопротивления усилителя который следует за термоблоком!!! в данном случае у Брагина 120к, что в 12 раз превышает выходное сопротивление термоблока. (если стоят резисторы по 22к) - в 10 раз это уже хорошо...но не очень...
Сообщение korad »
[uquote="matrixplus",url="/forum/viewtopic.php?p=4683441#p4683441"]ваще не проблема хоть в пластике хоть в никеле ...., хоть в золоте хоть ваще бескорпусные ...[/uquote] Ну тогда что вы тянете время?! Вперёд! Мы ждём результата!
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
[uquote="matrixplus",url="/forum/viewtopic.php?p=4683446#p4683446"]....
по паспорту http://rdk.regionsv.ru/muzeum/m-0123.jpg выходное напряжение ОУ =10в -2 перехода по 0,7= 8,6 в!!! что гораздо больше чем: . 0,2х5=1в (1вх5=5в). дальше комментарии бессмыслены!!!.....
.[/uquote]
А как же ТБ?! Вы статью читали? О распределении усиления по каскадам, и зачем это нужно?
Сообщение Муркиз »
А ничего, что там вообще-то написано плюс-минус 10 вольт ?
В паспорте в том самом ?
Ну в данной схеме выходное сопротивление усилителя будет равно 330 Ом. (резистор R9 туда вкорячили видимо для этого)
И тут уже не очень важно, какой огород стоит перед ним, так как у любого современного (да и не очень современного) ОУ выходное сопротивление меньше этой величины.
Кстати. Вот интересная штука. Открыл тут несколько советских справочников по микросхемам и в каждом фигурирует свои предельно-допустимые параметры по нагрузке для 574уд1. Где-то 600Ом, где-то 2К, где-то вообще 10К.
И вроде бы стандартное изделие.
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
Хотя большинство источников приводят значение 2к
Последний раз редактировалось Silicoid Пн фев 17, 2025 12:27:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
Дело в том, что там данные публиковались отрывочно, и разная допустимая нагрузка вырывалась кусочно, для разной частоты и размаха выходного сигнала.
В полных справочниках там графики приводятся зависимостей , ну а в краткой публикации их выкидывали. Объем бумажных изданий ведь был лимитирован, все в полном объеме бы не влезло.
Сообщение korad »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4683482#p4683482"]..... Открыл тут несколько советских справочников по микросхемам и в каждой фигурируют свои предельно-допустимые параметры по нагрузке для 574уд1. .....
Хотя большинство источников приводят значение 2к[/uquote] 10к. Меньшие значения на совесть разработчика и допустимые параметры аппаратуры. При этом в статье автор указывает не менее 100к. И я с ним согласен.
Сообщение Муркиз »
Разве 574уд1 относится к микроточным ОУ ?
Это для них такая норма, хотя и они спокойно и на 47 ком работали.
Для типовой линейки ОУ норма была 1 кОм, хотя по другим источником было 2 кОм.
А чтобы приблизительно понять, на что способен ОУ, то смотрите цифры тока потребления. Если указаны отдельно ток потребления и максимальный ток раздельно, ток на выходе ОУ может составлять разницу их показателей.
Если же даётся параметр просто ток потребления, то в среднем можно принимать его в четверть этого показателя. Как минимум.
Некоторые версии ОУ имеют токовую защиту выхода, для них тоже дают значения максимально допустимого тока. Ну или должны давать, да сэкономили.
Сообщение korad »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4683557#p4683557"]Разве 574уд1 относится к микроточным ОУ ?
......[/uquote] Причём здесь это?
https://archive.radio.ru/web/1985/04/036/
почитайте. Да и моя практика говорит, что таки да. Вполне вероятно, что более поздних выпусков и тянут до 2к за счет улучшенного техпроцесса.....но я сомневаюсь.
