ЭЛТ телевизор SANYO CE29YS2 проблемы со звуком
А чё их проверять?
ТВ 16 лет, он не разу не выключался из сети вилкой - т.е всё время был в рабочем состоянии!
Все электролиты заменить!
Если посмотреть pdf на электролиты, то у многих срок службы 3-4 тыс. часов или 166 суток!
Пайка L635 и С634 нормальная. Напряжения БП действительно занижены, кроме 28v:
145v (B+)=99,7v
16v=11,57v
28v=29.72v
18v=12,3v
9v=0.82v
-18v=-11.5v
На С644=8,28v
145v (B+)=99,7v
16v=11,57v
28v=29.72v
18v=12,3v
9v=0.82v
-18v=-11.5v
На С644=8,28v
заменить (а не проверять) электролиты в БП на НОВЫЕ! , а там видно будет
Все не так ужасно. Срок службы указан при максимальной температуре, при снижении теп-ры на каждый 10 гр срок удваивается. При 25гр хороший 105гр лит может проработать и 100 000 часов. Многие из них умирают от времени, а не работы.OlegO писал(а):то у многих срок службы 3-4 тыс. часов или 166 суток!
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4687235#p4687235"]
согласен полностью, еще добавим качество изготовления
Все не так ужасно. Срок службы указан при максимальной температуре, при снижении теп-ры на каждый 10 гр срок удваивается. При 25гр хороший 105гр лит может проработать и 100 000 часов. Многие из них умирают от времени, а не работы.[/uquote]OlegO писал(а):то у многих срок службы 3-4 тыс. часов или 166 суток!
Все электролиты менять не нужно.Нужно выявить неисправные с помощью соответствующего прибора.Электролиты тогда были значительно лучше чем нынешние новые китайские.
Ну если нет прибора-тогда не знаю...Все менять-глупо.
Напряжения занижены потому что аппарат находится в дежурном режиме. Отсюда и отсутствие +5в и +9в. А без этих напряжений развёртки ну никак не смогут работать. Скорее всего не получается перевести тв в рабочий режим из-за какой-то неисправности пульта, а кнопки на морде давно уже окислились.
gsp-69 оказался прав. Кнопкой на морде вывожу из ДР появляется 9v. Телевизор включается. изображение есть. Это с отключенными динамиками. Только втыкаю разъём динамиков-телевизор отключается. Вытаскиваю разъём-снова включается.
Добавлено after 2 hours 39 minutes 47 seconds:
Кто подскажет. На 30 выводе процессора (MUTE) когда звук включён должно быть напряжение или нет? Или оно должно быть когда звук выключен?
У меня на 30 ноге висит +5V
MUTE:H-написано на схеме.Значит режим MUTE включается высоким уровнем.Пульта нет что ли?Только не вижу связи с MUTE и отключением телевизора.Может динамики померли и имеют очень низкое сопротивление и поэтому телевизор отключается по перегрузке по току?
Пульта нет. Подключал другие динамики. Картина та же. Сейчас оставил его включенным и через пол часа экран начал моргать. Т.е. включится, поработает секунд 30, выключится. Через 30 сек снова включится. И так по кругу. На холодную пол часа стоит-показывает.
Вообщем у вас весь телевизор толком не работает.А как вы собираетесь звук включить без пульта?
Всё электролиты нужно проверять на ESR в первую очередь.А так же кольцевые трещины.Это первое,что необходимо сделать.
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4687618#p4687618"]Вообщем у вас весь телевизор толком не работает.А как вы собираетесь звук включить без пульта?
Всё электролиты нужно проверять на ESR в первую очередь.А так же кольцевые трещины.Это первое,что необходимо сделать.[/uquote]
Ну режим MUTE выкинуть не сложно, на 0 засандалить нужную точку и всё.
А то что БП не тащит это сразу видно.
LOW B (из него и делают 9в ) привязана к оптопаре , напруга проседает ШИМ закрывается
[uquote="uzhur",url="/forum/viewtopic.php?p=4687550#p4687550"]Кто подскажет. На 30 выводе процессора (MUTE) когда звук включён должно быть напряжение или нет? Или оно должно быть когда звук выключен?
У меня на 30 ноге висит +5V[/uquote]
Лучше дать измерения с УНЧ, когда динамики включены и когда выключены.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4687222#p4687222"]заменить (а не проверять) электролиты в БП на НОВЫЕ![/uquote]
Замена экскаватором всех на новые - не очень разумно. А что, среди новых, разве вы не встречали брак? Поэтому и новые надо проверять.
Люди тут язык стерли повторяя про выявление неисправных кондеров, а воз и ныне там. ТС не слышит их. Дождётся, когда бабахнет
Когда бабахнет весело хоть будет.
Прибор я конечно на всякий случай имею, но новые крепких фирм с браком не попадались ни разу за пятилетку.
[uquote="uzhur",url="/forum/viewtopic.php?p=4687550#p4687550"]Телевизор включается. изображение есть. Это с отключенными динамиками. Только втыкаю разъём динамиков-телевизор отключается. Вытаскиваю разъём-снова включается.[/uquote]
Ну а на разъём динамиков на плате стать напряжёметром, что он кажит?
Разъём динамиков прозвонил. КЗ нет. При включении телевизора на одном канале 1,3v на втором канале 0v.
На выходах должно быть половина питания, а у вас не пойми что. Скорее всего это свидетельствует о неисправности микросхемы.
Точнее,на каждом из выходов OUT1+/OUT1- и OUT2+/OUT2- должно быть около 8В(половина от напряжения питания 16В)-относительно корпуса.На самих выводах динамиков(непосредственно на выходах микросхемы)- естественно должен быть 0В.
