Тиристорный регулятор напряжения не хочет нормально работать
Сообщение electroget »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4693493#p4693493"]Понятно, сам придумал)))[/uquote]
Я вижу, что вы человек убеждённый поэтому ни в чём вас убеждать не стану. :)
Сообщение vlasovzloy »
Да не нервничай, шутку я пошутил. Обидчивые все какие то стали)))
Сообщение Вячеслав М. »
Вам правильно подсказыват - никаких оптосимисторов не должно быть, эта дрянь только для активных нагрузок, всю жизнь ставили импульсные трансформаторы, вот с ними и работало. А вы ещё посмотрите на даташит, этот оптосимистор он ещё и четырёхквандратный, это полный зашквар, только в бытовой технике можно применять. Потом, пока лампочка не нагрелась - нельзя на полную мощность включать фазовое управление - трансформатор в насыщенном режиме работает, включать индуктивные нагрузки можно в начале только на пике напряжения, тогда он не насыщается.
Последний раз редактировалось Вячеслав М. Пт мар 14, 2025 11:49:53, всего редактировалось 1 раз.
Там в силовой стоят самые обычные силовые симисторы. Никакие не опто.
Сообщение Krismi70 »
electroget писал(а):Там в силовой стоят самые обычные силовые симисторы
стоят ТИРИСТОРЫ
Да это может быть тиристор, диод и тиристор, два встречно включенных тиристора, но в принципе это ничего не меняет, в любой случае силовой сильноточный там есть. И он никакой не опто, а самый обычный. МОС это управление этим тиристором по принципу вкл./выкл.
Сообщение Муркиз »
Понятно. Большая древность. Ну тогда там уже детали должны деградировать скорее всего все.
Тиристорные привода служили по 40 лет потому, что их менять особо было не на что.
Это китайский сильноточный выпрямитель для гальваники можно купить запросто, а вот привода они были заточны под определённые типы двигателей.
Сообщение Муркиз »
Скорее это электролизная ванна. Либо малая под алюминий, либо под драгметаллов. И тогда понятна ее старина.
Тогда лучше купить новый преобразователь.
