Тиристорный регулятор напряжения не хочет нормально работать
Сообщение z_roma »
Добрый день. Помогите пожалуйста советом по следующей ситуации.
Имеется однофазный (380В) тиристорный регулятор напряжения. Через него к сети подключен понижающий трансформатор, который может работать, как на холостом ходу (в этом случае ток потребления трансформатора 5-10 А), так и с подключенной к нему активной нагрузкой (ток до 1000 А). Но в какой то момент регулятор напряжение начинает творить дичь. Например: при включении трансформатора на холостом ходу ток может стать вдруг 200-300А. При этом осциллограмма из нормального (немного порезанного) синуса превращается вот в такую или еще более "волосатую" ерунду.
Так же бывает при работе на активную нагрузку происходит вот так
при этом в момент когда амплитуда увеличивается слышно как "колбасит" нагрузку.
Или вот так
тиристор остается открытым, форма синусоиды искривляется, амплитуда увеличивается.
При всем при этом импульсы управления на управляющие электроды идут четко.
Подскажите, что может быть не так? В какую сторону копать?
Сообщение Krismi70 »
это была готовая установка и поломалась или "народное творчество" (его схема где ?) ???
Сообщение z_roma »
Krismi70,
Эта схема работала порядка 30 лет. Но в какой то момент регуляторы с ее использованием начали отказывать.
гадалки на других форумах....
раз регуляторов много (схем так и нет.....), то и сравнивай с рабочими...
потом негодную деталь заменяй на годную
Сообщение z_roma »
Krismi70, я сюда не к гадалкам, а к профи пришел, которые, если им что-либо не понятно, зададут нормально уточняющий вопрос.
Плата управления может сначала работать нормально, потом перестать это делать. Каждая деталь по отдельности выглядит рабочей. Ну кроме самих тиристоров, потому что как их достоверно проверить не понятно.
Совет заменить негодную деталь, безусловно классный, но одновременно не о чем.
Какая конкретно часть схемы тебя интересует? Очевидно что на нижний разъем к контактам G1, G2, K1, K2 подключаются сами тиристоры (2 штуки встречно-параллельно). На верхнем разъеме M - общий минус, C - импульсы управления 24 В, E - сигнал разрешения. Остальные контакты не используются. К импульсам управления 24 В, которые ШИМ, по большому счету, вопросов нет. Там все работает, что и видно на осциллограмме №4.
замена на работающую плату даёт результат ???....в этой - R9C3 (вероятнее С3)....в силовых мне встречались ёмкости гораздо по более...разве 30 лет назад были МОС3052 ? (и чтобы управляли очень мощными ?)...))
может оптопары подыхают от таких режимов (это совсем не эквивалент вечному импульсному трансформатору на УЭ)..
Сообщение electroget »
z_roma,
Попробуйте заменить все оптопары МОС3052. Они стоят совсем недорого.
Сообщение Муркиз »
Это не оптопары. Это оптосимисторы. Но то, что они тоже могут такие штуки вытворять, возможно.
И стоят они дорого.
Если сможете снять осциллограмму ТОКА управления симистора, то это даст больше информации о их самочувствии.
Последний раз редактировалось Муркиз Чт мар 13, 2025 21:14:28, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4693454#p4693454"]И стоят они дорого.[/uquote]
https://www.promelec.ru/product/341838/
Сообщение Муркиз »
Бред какой-то. Там же должны стоять сильноточные ключи...
Муркиз,
Оптопары МОС3052 это и есть управление мощными симисторами.
Сообщение jonpim »
Странно , что никто не сказал что это не регулятор а коммутатор релейный с оптосимисторами маломощными :facepalm:
Правда вот зачем коммутировать встроенные симисторы еще через реле . Никакого смысла нет .
Реле не может резать синус .
ТС пишет: "Имеется однофазный (380В) тиристорный регулятор напряжения. Через него к сети подключен понижающий трансформатор, который может работать, как на холостом ходу (в этом случае ток потребления трансформатора 5-10 А)"
Оптопары МОС не могут коммутировать нагрузку 5-10А! Оптопары МОС это управление мощными симисторами.
Сообщение jonpim »
Он кинул один фрагмент схемы . Остальные - это военно-коммерческая тайна )
Вероятно есть микроконтроллер и он чуствует фазу через третью схему .
Сообщение vlasovzloy »
А принцип работы тиристорного регулятора? Тиристорные ячейки коммутируют обмотки автотрансформатора? Или фазовое авторегулирование?
Судя по схеме там не фазовое, а пропорциональное управление.
Где почитать про "пропорциональное регулирование" ?Или ты сам новый термин придумал?
Не регулирование, а управление.
https://ya.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80 ... =suggest_B
Понятно, сам придумал)))
Это ПИД называется
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
vlasovzloy писал(а):Это ПИД называется
Ай-я-яй. Для справки, 8) ПИД - это Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный.
Т.е. сумма трёх законов регулирования чего либо. И каждый может существовать отдельно. Не приставай к человеку, :) Инет вам в помощь.
