Тиристорный регулятор напряжения не хочет нормально работать
z_roma
Сообщение z_roma »
Добрый день. Помогите пожалуйста советом по следующей ситуации.
Имеется однофазный (380В) тиристорный регулятор напряжения. Через него к сети подключен понижающий трансформатор, который может работать, как на холостом ходу (в этом случае ток потребления трансформатора 5-10 А), так и с подключенной к нему активной нагрузкой (ток до 1000 А). Но в какой то момент регулятор напряжение начинает творить дичь. Например: при включении трансформатора на холостом ходу ток может стать вдруг 200-300А. При этом осциллограмма из нормального (немного порезанного) синуса превращается вот в такую или еще более "волосатую" ерунду.
Так же бывает при работе на активную нагрузку происходит вот так
при этом в момент когда амплитуда увеличивается слышно как "колбасит" нагрузку.
Или вот так
тиристор остается открытым, форма синусоиды искривляется, амплитуда увеличивается.
При всем при этом импульсы управления на управляющие электроды идут четко.
Подскажите, что может быть не так? В какую сторону копать?
Krismi70
Re: Тиристорный регулятор напряжения не хочет нормально рабо
Сообщение Krismi70 »
это была готовая установка и поломалась или "народное творчество" (его схема где ?) ???
z_roma
Сообщение z_roma »
Krismi70,
Эта схема работала порядка 30 лет. Но в какой то момент регуляторы с ее использованием начали отказывать.
Krismi70
гадалки на других форумах....
раз регуляторов много (схем так и нет.....), то и сравнивай с рабочими...
потом негодную деталь заменяй на годную
z_roma
Сообщение z_roma »
Krismi70, я сюда не к гадалкам, а к профи пришел, которые, если им что-либо не понятно, зададут нормально уточняющий вопрос.
Плата управления может сначала работать нормально, потом перестать это делать. Каждая деталь по отдельности выглядит рабочей. Ну кроме самих тиристоров, потому что как их достоверно проверить не понятно.
Совет заменить негодную деталь, безусловно классный, но одновременно не о чем.
Какая конкретно часть схемы тебя интересует? Очевидно что на нижний разъем к контактам G1, G2, K1, K2 подключаются сами тиристоры (2 штуки встречно-параллельно). На верхнем разъеме M - общий минус, C - импульсы управления 24 В, E - сигнал разрешения. Остальные контакты не используются. К импульсам управления 24 В, которые ШИМ, по большому счету, вопросов нет. Там все работает, что и видно на осциллограмме №4.
Krismi70
замена на работающую плату даёт результат ???....в этой - R9C3 (вероятнее С3)....в силовых мне встречались ёмкости гораздо по более...разве 30 лет назад были МОС3052 ? (и чтобы управляли очень мощными ?)...))
может оптопары подыхают от таких режимов (это совсем не эквивалент вечному импульсному трансформатору на УЭ)..
electroget
Сообщение electroget »
z_roma,
Попробуйте заменить все оптопары МОС3052. Они стоят совсем недорого.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Это не оптопары. Это оптосимисторы. Но то, что они тоже могут такие штуки вытворять, возможно.
И стоят они дорого.
Если сможете снять осциллограмму ТОКА управления симистора, то это даст больше информации о их самочувствии.
Последний раз редактировалось Муркиз Чт мар 13, 2025 21:14:28, всего редактировалось 1 раз.
electroget
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4693454#p4693454"]И стоят они дорого.[/uquote]
https://www.promelec.ru/product/341838/
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Бред какой-то. Там же должны стоять сильноточные ключи...
electroget
Муркиз,
Оптопары МОС3052 это и есть управление мощными симисторами.
jonpim
Сообщение jonpim »
Странно , что никто не сказал что это не регулятор а коммутатор релейный с оптосимисторами маломощными :facepalm:
Правда вот зачем коммутировать встроенные симисторы еще через реле . Никакого смысла нет .
Реле не может резать синус .
electroget
ТС пишет: "Имеется однофазный (380В) тиристорный регулятор напряжения. Через него к сети подключен понижающий трансформатор, который может работать, как на холостом ходу (в этом случае ток потребления трансформатора 5-10 А)"
Оптопары МОС не могут коммутировать нагрузку 5-10А! Оптопары МОС это управление мощными симисторами.
jonpim
Сообщение jonpim »
Он кинул один фрагмент схемы . Остальные - это военно-коммерческая тайна )
Вероятно есть микроконтроллер и он чуствует фазу через третью схему .
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А принцип работы тиристорного регулятора? Тиристорные ячейки коммутируют обмотки автотрансформатора? Или фазовое авторегулирование?
electroget
Судя по схеме там не фазовое, а пропорциональное управление.
vlasovzloy
Где почитать про "пропорциональное регулирование" ?Или ты сам новый термин придумал?
electroget
Не регулирование, а управление.
https://ya.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80 ... =suggest_B
vlasovzloy
Понятно, сам придумал)))
Это ПИД называется
valentinovich
Сообщение valentinovich »
vlasovzloy писал(а):Это ПИД называется
Ай-я-яй. Для справки, 8) ПИД - это Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный.
Т.е. сумма трёх законов регулирования чего либо. И каждый может существовать отдельно. Не приставай к человеку, :) Инет вам в помощь.
