Как правильно ограничить силу тока
Martin76
Re: Как правильно ограничить силу тока
Сообщение Martin76 »
HochReiter писал(а):У LM2596 max. duty cycle 100%
И падение на биполярном ключе порядка 1,2-1,5В. Производитель вообще рекомендует не меньше 3В вход- выход . + если использовать шунт без усиления сигнала с него, то еще +1,25.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Полтора вольта - при токе 3 А, При 0.5 - 1 В. Шунт на этой платке наверняка с усилителем, иначе он был бы большим по мощности и, соответственно, по размерам. Осталось дождаться более подробной информации от ТС.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
А ТС, как написал свой первый пост, так больше и не появлялся. А вы пыхтите
mickbell
Сообщение mickbell »
Читает и на ус мотает. Как обычно, ТС не нужен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alexrider
Сообщение alexrider »
Всем спасибо за ответы. Уточняю.
На погрузчике стоит 48 акб (литиевый), на нем стоит dcdc понижайка до стабильных 12 в для нужд работы реле и контакторов.
От этой понижайки запитан GPS который выключается при отключении питания. (а надо чтоб работал все равно)
Был собран еще один небольшой литиевый акб 3s1p на бмс с зарядным напряжением до 12,6в. Конкретно будет заряжаться от этого dcdc, который выдает 12в. На лабораторном бп проведены успешные испытания бесконечной зарядки этого акб от напряжения 12в с ограничением тока в 1А (метод CC-CV, при достижении 12в, акб начинает просто потреблять все меньше и меньше ампер).
Можно установить паралельно GPS, однако DCDC очень мощный, готов выдать и 10А если потребителю надо. А литий очень запросто может эти 10А начать жрать и потом бабахнуть. Поэтому хочется ограничить ток.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
тогда тебе 3 Ома годится, можно добавить контакт реле, чтобы отключало заряд при посаженной основной батарее...
Уош
Сообщение Уош »
Мне кажется, надо смотреть решения в системах охраны. Там простенькая платка, и именно такой режим, бесконечная зарядка малым током и бесконечное же питание. Однако, я замечал, что аккумуляторы ушатывались очень быстро. Впрочем, мы всегда закупались дешёвыми...
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
А, блин, речь же о литиевых... а почему я думал про кислотные?
mickbell
Потому что "12 В" - это шесть банок свинцово-кислотных, а три банки литиевых - это "11 В".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
alexrider, ---На лабораторном бп проведены успешные испытания бесконечной зарядки этого акб от напряжения 12в с ограничением тока в 1А (метод CC-CV, при достижении 12в, акб начинает просто потреблять все меньше и меньше ампер).---
В моём посте выше, на PNP транзисторе падение напряжения при токе 0,5 А будет менее 0,1 В. :roll:
Вернуться в «Практика»
