Как правильно ограничить силу тока
alexrider
Сообщение alexrider »
Здравствуйте. Имеется условный блок питания 12в который может выдать 10А. Подключаю к нему аккумуляторы (для зарядки), но хочу чтобы текло к ним не более 0,5 ампера, те же 12 вольт. Как это правильно реализовать? Сам начинающий, понимаю что резистор тут не поможет.
Уош
Re: Как правильно ограничить силу тока
Сообщение Уош »
Стабилизатор тока. Самый простой собирается на какой-нибудь 78xx. https://static.chipdip.ru/lib/912/DOC012912260.pdf страница 23
Martin76
Сообщение Martin76 »
А сколько до аккума дойдет с таким стабилизатором тока? У них падение U ст + 2,5В. Кислотные аккумы "на 12" не зарядить от 12В. У полностью заряженного аккума напряжение порядка 14,4-14,7В.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
[uquote="alexrider",url="/forum/viewtopic.php?p=4703634#p4703634"]понимаю что резистор тут не поможет.[/uquote]Лампа накаливания автомобильная примерно 10-20 Вт своим нелинейным сопротивлением ограничит ток зарядки
с достаточной для практики точностью.
Лучше найти лампы на 3-6 В подходящей мощности, можно включить несколько параллельно. :wink:
Или P-N-P транзистор, эмиттер к БП , коллектор к аккумулятору , базу к минусу через резистор 1-2 кОм. :solder:
Последний раз редактировалось Динозавр Чт апр 10, 2025 20:48:55, всего редактировалось 1 раз.
Уош
Сообщение Уош »
Martin76, да, верно. Про падение я упустил из виду, блин, позорище... :facepalm:
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="alexrider",url="/forum/viewtopic.php?p=4703634#p4703634"]Имеется условный блок питания 12в который может выдать 10А. Подключаю к нему аккумуляторы (для зарядки), но хочу чтобы текло к ним не более 0,5 ампера, те же 12 вольт. Как это правильно реализовать?[/uquote]
Никак не реализовать, потому что номинальное напряжение на годном свинцовом АКБ будет в районе 12,6V, буфернре напряжение будет в районе 13,4-13,8V.
А в конце зарядки напряжение на свинцовой АКБ должно быть в районе 14,4-15V, и блоком питания на 12V её не зарядить.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Сепик дсдс следом понижалка с регулировкой тока и напряжения
valentinovich
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4703723#p4703723"]Сепик дсдс следом понижалка с регулировкой тока и напряжения[/uquote]Нехороший ты человек. :shock: Вот зачем непонятные (и наверное ругательные) слова пишешь. Видишь что человек-
Сам начинающий
И давай аббревиатурами ругаться? :)
Уош
Сообщение Уош »
Ну, вообще-то ТС заявил об "условный блок питания 12в", и что он подключает уже и заряжает уже. Полагаю, тут речь как и о бортовой сети автомобиля, которая тоже условно 12/24 В.
Нужно уточнение от него, какой всё-таки БП. А то, может и моё туповатое предложение прокатит, если есть запас по напряжению или взяв LDO (Low Drop Voltage, регулятор с малым падением напряжения)
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Между источником питания и аккумулятором степ-даун с ООС и по току, и по напряжению. Такая штука должна подойти:
LM2596
vlasovzloy
Ага, а перед ним сепик или повышалку
mickbell
Сообщение mickbell »
Тогда сразу степ-ап (он же буст) с токоограничением.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy
Таких не бывает. Через диод кз
Уош
Сообщение Уош »
заменить диод двумя транзисторами, придумать контроллер (если не придуман)
mickbell
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4704739#p4704739"]Таких не бывает. Через диод кз[/uquote]И правда. Ну тогда стабилизатор тока на LM317, благо с повышателем такая возможность появится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy
Дешевых не бывает имел ввиду
HochReiter
vlasovzloy писал(а):Ага, а перед ним сепик или повышалку
У LM2596 max. duty cycle 100%, повышалка не нужна: ТС заряжал аккумуляторы от своего "условно двенадцативольтового" источника питания, его волновал ток, а не напряжение.
vlasovzloy
То есть из 12 сможет 14,5 выдать? Это тогда 146% надо заполнение. Не верю я тебе
HochReiter
Имеется условный блок питания 12в который может выдать 10А. Подключаю к нему аккумуляторы (для зарядки), но хочу чтобы текло к ним не более 0,5 ампера, те же 12 вольт. Конец цитаты. Автомобильная бортсеть тоже называется двенадцативольтовой. Условно.
mickbell
"Но есть нюанс!" (ц) Это в бортсети напряжение условное, а выходное блоков питания обычно самое что ни на есть настоящее, с небольшим допуском плюс-минус. Традиция, однако.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
