В транзисторном дешёвом усилителе сильный завал по ВЧ
ssc
Сообщение ssc »
Xrange писал(а):Я сколько раз не слушал аудиофилов, все как один утверждали что цифры и измерения ничего толком не означают и свои осциллографы оставьте при себе
..а как без осциллографа ты найдешь косяк..?..ухи - весьма ненадежный инструмент, ухами не слышишь того, что видят приборы.. :)
..а ты влип в традиционную для лохов ситуацию - маломощный усилитель при работе на акустику с высокой чуйкой и с низкой чуйкой..
..крутилка громкости на ентом техниксе - с тонкомпенсацией, чем меньше громкость - тем глубже коррекция, т.е тем сильнее ослабляются СЧ и тем больше подымаются ВЧ и НЧ - вот ты выкрутил громкость в плюс, и тонкомпенсация практически отключилась..выперла середка и показала все гавно, которое есть в этом техниксе..да и вангую, расстановка и помещение дали себя знать..поправить можно банальным эквалайзером..
..да и кэнтоны эти - реально гавно, они столько не стоят, сколько за них просят, сгодятся тока для домашнего кинотеатра - "ну погоди" смотреть.. :)
..да и техникс отродясь хороших усилителей не делал.. :)
Xrange писал(а):То есть нужно смотреть не в паспорт усилителя а на его ценник.
..тада "делай как я" - акуфейс и онкио скептер.. :)) ..продай квартиру и купи колонки.. :)))
Сообщение Николай_С »
Только появилась эта тема, а на Ютубе два корифея в области аудиотехники встретились и обсуждают проблемы аудиофилии:
Гляньте, может быть тут найдёте ответы на свои вопросы.
По аудиофилии у нас есть отдельная тема (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=98498) - все основные заморочки аудиофилов и их реальная физическая суть там рассмотрены, и не по одному разу. Не стоит полурелигиозную тему развивать в техническом отделе...
Сообщение Муркиз »
Да какая тут аудиофилия в ее истинном виде. Автору тут по цене аппаратуру ценит, а не по свойствам.
И желания его просты - чтобы его комната прыгала как та бэха, что на квартал людей оглушает.
Нормальное звучание для ушей его не удовлетворяет громкостью, а не качеством звука.
Поскольку при оглушающей громкости и перегрузке уха качества уже в принципе не бывает.
Сообщение AirCat »
Почему усилитель так делает, что в нём может быть сломано? Высохли банки МП, не работают нормально другие детали, просадка питания или что то ещё с БП?
Если я правильно понял ТС хотел разобраться в технической части вопроса, по-этому был дан искренний совет про генератор и осциллограф. Тем более сейчас и генератор не нужен, сигнал можно взять с компа, а завал АЧХ можно увидеть на самом дешмашском осциллографе с али.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Муркиз »
Компьютер - ему далеко до приборов.
Сообщение AirCat »
мы же не точные характеристики собрались снимать, "особенно завал на ВЧ" (с) ТС , кмк увидеть и зафиксировать можно.
...По поводу "дешевый-дорогой" тоже не всё однозначно, китайский "класс D" можно купить за пару тысяч, и там будет более ста ватт на канал, и с высокими всё в порядке, хотя и с несколько своеобразным звучанием... :))
Сообщение korad »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4704229#p4704229"][quote]
.... по-этому был дан искренний совет про генератор и осциллограф. ......[/uquote] Любопытно, как вы с помощью этих, безусловно православных, приборов, снимете акустическую характеристику?!
Сообщение AirCat »
[uquote="korad",url="/forum/viewtopic.php?p=4704291#p4704291"][uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4704229#p4704229"][quote]
.... по-этому был дан искренний совет про генератор и осциллограф. ......[/uquote] Любопытно, как вы с помощью этих, безусловно православных, приборов, снимете акустическую характеристику?![/uquote]
Покажите мои слова, где я писал о снятии акустической характеристики с помощью генератора и осциллографа?
Сообщение korad »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4704314#p4704314"].....
Покажите мои слова, где я писал о снятии акустической характеристики с помощью генератора и осциллографа?[/uquote]Так и я про то! У человека пропали ВЧ при смене колонки, а вы предлагаете снять электрическую х-ку! Нахрена? Здесь дважды обратили внимание, я и ssc, что новая акустика имеет низкую чуствительность, по сравнению со старой. Значит, как верно заметил ssc, раньше ТС слушал не выкручивая громкость, потому как акустика и так орала, а значит ачх была кривой. На новой акустике громкость приходится рулить в максимум, потому как чуйка низкая, а значит прёт середина. Вот и вопрос, что вы собрались мерять генератором и осциллографом?!
Сообщение Муркиз »
Знаете что, вы повнимательней его посты прочитайте. Описано весьма смутно, конечно, но тут есть нюанс - поскольку мне много приходилось выслушивать жалобы на технику, у меня уже набиты извилины переводом того, что описывает клиент и тем, чему это соответствует.
Разница в чуйке по паспорту в 4 дБ далеко недостаточно до картины ваших вариантов.
Сообщение korad »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4704343#p4704343"].....
Разница в чуйке по паспорту в 4 дБ далеко недостаточно до картины ваших вариантов.[/uquote]Обычно качественная акустика весьма паршива в плане нагрузочной характеристики. Провалы могут быть весьма существенны - в разы. Если усилитель расчитан на 8Ом, а вы подключили на 4Ом, да еще тугую акустику, тут может быть что угодно.
Сообщение AirCat »
Я так и не увидел ссылки на мои слова, где я говорил о снятии акустической характеристики с помощью генератора и осциллографа. Вы же мне это пытаетесь приписать, уважаемый корад?
Сообщение korad »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4704401#p4704401"]Я так и не увидел ссылки на мои слова, где я говорил о снятии акустической характеристики ......[/uquote]А я не увидел, зачем при смене акустических систем нужно снимать электрические характеристики....уважаемый!
Сообщение AirCat »
Я так понял ответа не будет? Понятно, очередной мирдверьмяч.
Сообщение Муркиз »
"Усилитель Technics SU-A808 стерео
100 Вт/канал - 4 Ом
80 Вт/канал - 8 Ом
/ 3-100000Гц/ 102 дб "
Вы явно недооцениваете этот усилитель. Конечно, ватты эти японские, но для раскачки перечисленных колонок до комнатного использования вполне хватит.
Сообщение korad »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4704453#p4704453"]...
Вы явно недооцениваете этот усилитель. .....[/uquote]Это никак не отменяет написанного выше, если нагрузка провалится до 1-2Ом. И чуствительность. В противном случае нет иных причин ухудшения качества при смене акустики, кроме ее очевидной неисправности. Как минимум должно работать так же....
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4704430#p4704430"]Я так понял ответа не будет? Понятно, очередной мирдверьмяч.[/uquote]
Вам написали, что из-за изменившейся чуствительности. Ищите акустику с такой же как было у вас. И сопротивлением.
Сообщение Xrange »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4704225#p4704225"]Да какая тут аудиофилия в ее истинном виде. Автору тут по цене аппаратуру ценит, а не по свойствам.
Поскольку при оглушающей громкости и перегрузке уха качества уже в принципе не бывает.[/uquote]
Я же цитировал аудиофилов что они говорили за ценники а не своё личное мнения высказал, где я сказал что с ними согласен во всём насчёт ценника и т.д. ?
Желание вы поняли неверно, наоборот я противник того что вы указали.
Мне не нравится ни долбёжка ни что бы бухали как на квартале) Я по той же причине и сабы не люблю. Вообще я не фанат басов что бы их через край.
Мне нравится просто чистый, тактичный, приятный и точный звук, так скажем аналитичный, но при басах но без явного выпирания.
Я всё потому что я много лет слушал дешёвую аппаратуру panasonic а потом техникс. И наверное привык к такому звуку.
Но захотел двигаться дальше в более высокий класс чем то что у меня было. Про те же Canton 670 или любые другие их серии Ergo и не только почитайте и послушайте любой обзор. Аналитичный звук, ярковатый верх заострённый, басы на уровне но в меру, сладкий и приятный звук, отлично для рока, металла и электроники. Вот я всего этого наслушался и пошел себе выбирать Canton.
Я хочу получить то что мне обещали в тестах и обзорах на эти АС. Я понял что технарь не способен на это, поэтому я его продал и купил усилитель в 5 раз дороже из совсем другой лиги, он едет в пути.
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4704343#p4704343"]Знаете что, вы повнимательней его посты прочитайте. Описано весьма смутно, конечно, но тут есть нюанс - поскольку мне много приходилось выслушивать жалобы на технику, у меня уже набиты извилины переводом того, что описывает клиент и тем, чему это соответствует.
Как мог так и рассказал да и что тут непонятного. Усилитель ведёт себя по разному со слабыми полочниками и с мощными напольниками.
С полками 90 дб высоких много разрешение сносное и звук в целом норм на свою цену естественно.
С дорогими напольниками звук одним словом колонки под одеялом, муть, гразь, ВЧ нет, слушать невозможно. При чём такой почерк не только с Canton но и с бивнями 603S3. То есть колонки не могут всё быть сломаны и кривые. Просто усилок не имеет силёнок прокачать тугие мощные колонки с низкой чуйкой и сложным кросом. И кстати где там у него у этого технаря 80х2 Вт на 8 Ом, написано что 2х55 на 8 ом почитайте его мануал.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
[uquote="korad",url="/forum/viewtopic.php?p=4704377#p4704377"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4704343#p4704343"].....
Разница в чуйке по паспорту в 4 дБ далеко недостаточно до картины ваших вариантов.[/uquote]Обычно качественная акустика весьма паршива в плане нагрузочной характеристики. Провалы могут быть весьма существенны - в разы. Если усилитель расчитан на 8Ом, а вы подключили на 4Ом, да еще тугую акустику, тут может быть что угодно.[/uquote]
И Кантоны и Бивни нужно качать "сварочным аппаратом" чего я не учёл из-за отсутствия знания и опыта.
Вы правильно мыслите я и сам это уже понял.
Современная акустика как правило довольно тугая, имеет сложный кроссовер и низкую чувствительность, динамики металл, тугие подвесы да и мощность в номинале более 100 Вт. Ну откуда у технаря с его 2х55 Вт на 8 Ом силёнки на такую акустику? Плюс это бюджетный усилитель и за 25 лет там уже и банки могли подсохнуть или параметры уйти от начальных у бюджеток такое бывает, это не топовый хай энд который и через 30 лет работает как новый. В принципе я всё понял по теме.
Сообщение Муркиз »
Тут для споров большой объем высказываний накопился, да ещё в разрезе "это не мое мнение а мое другое".
Неважно чье, но оно высказано и обсуждение пошло по этой колее.
Но лично я только одно скажу, а именно акцентирую внимание на противоречит - желание имет качественный звук при небольшой громкости напрочь противоречит получить это на тяжёлых тугих колонках. Потому как такие колонки напрочь не могут хорошо звучать на малой мощности - у них слишком массивные инерционные диффузоры и чтобы их сдвинуть с места, требуется гораздо большая энергия при том же звуковом давлении на выходе.
Недавно? Это эффект ещё на 30АС первых проявляться начал, когда на мощностях меньше 5 ватт они и звук можно сказать , не задавали.
И если вы описываете ваши критерии качества звучания, то результатом вы в свете проводимых мероприятий все равно останетесь недовольны...
ЗЫ. И есть такая физическая закономерность - чем выше показатель чувствительности динамика, тем лучше он будет звучать на малой громкости.
Вот поэтому мощные, но "тяжёлые" динамики на фабричных колонках я заменил на более слабые, но более лёгкие - и теперь доволен звучанием, поскольку выше 5 ватт в канал в среднем я не использую.
Мне тоже нравится приятное звучание без боли в ушах.
