Соединение ноута и ПК
На сколько я знаю, там не просто опторазвязка (а может опторазвязки вообще нету), а контроллер с буффером. Если просто кабелем USB два компа соединить, ничего не получится.
http://images.google.com.ua/images?q=US ... =ru&tab=wi WHAT IS THAT?А существуют ли преобразователи USB-Ethernet?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Это сетевые USB карты
Не, ну шины питания можно и отключить от кабеля.Серый_ писал(а): Я вобще ламак в "фундаментальной физике", но по моему их именнно так делают, типа акум ноута начнёт от +5-ти другого компа заряжаться, или ещё лучше стац. БП от акума ноута, помехи и всё такое, найдёт коса на камень и...
Да я в курсе этого, меня именно обозначенная необходимость опторазвязки подивила, потому и спросил.SeregaT писал(а):На сколько я знаю, там не просто опторазвязка (а может опторазвязки вообще нету), а контроллер с буффером. Если просто кабелем USB два компа соединить, ничего не получится.
Знание - сила!
Ну я читал где-то что именно так делают, может защита от статики может ещё чего необязательное, но желательное. А так ткнул бы напрямую провод за 5 рублей и оврайт. Ведь обычные USB провода однонаправленные плоский>>>квадратный = схемотехнически предусмотренная вся муть, а тут два равноправных конектятся.Пухич писал(а):обозначенная необходимость опторазвязки подивила, потому и спросил.
Присоединяюсь к тем, кто не понимает назначение опторазвязки. Ноутбук - вещь автономная, там напряжения на корпусе не будет, следовательно можно нагло соединять их корпуса. У зарядка акумуляторов через USB-USB устраняется включением диодов шоттки в в провод, по которому передаётся питание +5 В.ъ
Серый_, устройства, предназначенные для подключения к USB имеют другую схемотехнику, нежели сам USB-концентратор компьютера, они предназначены для коммутации друг к другу. А нам же нужно соединить 2 USB-концентратора, здесь как раз нужно промежуточное устройство и драйвер, который расскажет, что делать с этим устройством.
Всё хорошо в меру.
Вообще-то два компа как раз таки можно безбоязненно соединять УСБ-шнурком, ибо оба компа теоретически и так уже сидят на одной заземляющей шине. Вот как раз если они гальванически разделены (заземления нет, или это два ноута, или это комп и принтер), то простое соединение корпусов может вызвать пиротехнические эффекты (мало ли, статика какая). Думаю, что соединение УСБ-шнурками ДО включения питания на них обоих совершенно исключит возможность таких эффектов. Ну на худой конец можно соединять через небольшой резистор. И вообще это явление редкое, да и весь разряд статики пройдет по защитной оплетке (ведь сначала соединятся корпусные детали разъема, т.е. защитная земля, а только потом сигнальная земля в контакте).evg писал(а):Ноутбук - вещь автономная, там напряжения на корпусе не будет, следовательно можно нагло соединять их корпуса.
Во-первых мне непонятно, откуда есть уверенность, что аккум ноута будет заряжаться от УСБ? Во-вторых можно просто шину 5В не соединять.У зарядка акумуляторов через USB-USB устраняется включением диодов шоттки в в провод, по которому передаётся питание +5 В
Знание - сила!
