Помогите с подборкой Inrush Current limiter
Сообщение Телекот »
если ему нужен ограничитель тока, а не задержка включения то пусть хотя бы даст данные. ваши схемы это просто задержка времени включения.
Хотя бы рабочий ток нагрузки и что за нагрузка (почему у неё большой пусковой ток), без них я не могу рассчитать схему. Обычно это военная тайна и топикаторы отваливаются.
Сообщение jonpim »
Что там расчитывать . Лишь бы ток и длительность были в безопасной зоне .
Иначе кристалл перегреется и сгорит . Скорость включения обычно 10 - 40 мс .
(101.89 КБ) 130 скачиваний
Сообщение Телекот »
Если взять другой полевик и график будет другой. Обычно полевик подбирают под конкретную задачу, а не наоборот.
Сообщение anatoliydenisenko44 »
Спасибо всем за объяснения, уточню нагрузка у меня два мотор колеса, точнее после реле идёт драйвер мотор колёс и оранжПи. В один из моментов пиковый ток был более 60а из-за этого и сдохло твердотельное реле.
В идеале мне нужен старт и что бы вот этот пиковый ток не спалил полевик.
По вольтажу у меня аккумулятор lifepo4 36 вольт, после полного заряда в на нем 43в, полевик который указан у него от 4 до 20в поэтому через делитель я и открываю транзистор.
Реле меня устраивало поэтому и полевик с его характеристиками выбрал такой же.
Сообщение jonpim »
Сам драйвер мотора должен ограничивать ток .
Иначе сгорят его ключи .
Не надо изобретать что-то лишнее .
Сообщение Телекот »
А рабочий ток сколько?
[uquote="Vladimir_l9",url="/forum/viewtopic.php?p=4710928#p4710928"]Если вы хотите сделать плавный пуск, то ёмкость нужно добавить параллельно затвору и зашунтировать его стабилитроном вольт на 13-15, потому как с теме резисторами что указаны на схеме напряжение на затворе 18 вольт, многовато будет для полевика.[/uquote]
Спасибо за подсказку, а хотел бы спросить у меня полевик в диапазоне 4-20в работает на затворе. И ёмкость которая с1 ее переместить на затвор я правильно вас понял?
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4711026#p4711026"]А рабочий ток сколько?[/uquote]
Рабочий ток порядка 20-25. Но бмс рассчитана на 40а но пик может быть больше, аккумулятор не разбирал техническую информацию знаю только от производителя аккумулятора.
Реле у меня использовалось как элемент коммутации, раньше делитель был от аккумулятора до логического уровня реле, там от 3 до 32В. Просто хочу все это перенести на плату для экономии места.
