https://www.powerctc.com/sites/default/files/f3.1.png
https://www.powerctc.com/en/node/4564
Вот собственно схема пассивного токогасителя. На сайте даже формулы есть но я хоть убей не могу их понять, параллельно листаю книгу по электронике и не нахожу ничего подобного.
ниже моя схема в которой входное напряжение 43V через делитель заходит на вход затвора и вот в параллель первого резистора добавлена емкость которая, какой то короткий период времени должна заряжаться взяв на себя скачек - если я правильно понял, и потом отрывается реле.
В качестве источника питания аккумулятор 36В 40А с бмс
из всех формул я только использовал C= 3200 * Iвых / корень(Uвх - Uвых) ну и формулу расчета времени заряда конденсатора t = R * C
Если вам не сложно подскажите формулой или ресурсом откуда я могу подчерпнуть знания. Заранее спасибо и всех с 1м Мая!
- (39.75 КБ) 133 скачивания
- (28.44 КБ) 117 скачиваний
