Помогите с подборкой Inrush Current limiter
Сообщение anatoliydenisenko44 »
Всем привет, уже 3й день бьюсь над задачкой. В общем у меня было реле но благополучно н количество я их сжег, так как на самой плате у меня был стартовый ток который отработал свое. Теперь бьюсь над задачкой что бы на основе того мосфета что был в реле сделать аналог своего но уже с inrush currrent на основе пассивной схемы с конденсатором. Я понимаю что использование реле и банально резистора куда более лучшая идея, но это уже дело наверное принципа, разобраться.
https://www.powerctc.com/sites/default/files/f3.1.png
https://www.powerctc.com/en/node/4564
Вот собственно схема пассивного токогасителя. На сайте даже формулы есть но я хоть убей не могу их понять, параллельно листаю книгу по электронике и не нахожу ничего подобного.
ниже моя схема в которой входное напряжение 43V через делитель заходит на вход затвора и вот в параллель первого резистора добавлена емкость которая, какой то короткий период времени должна заряжаться взяв на себя скачек - если я правильно понял, и потом отрывается реле.
В качестве источника питания аккумулятор 36В 40А с бмс
из всех формул я только использовал C= 3200 * Iвых / корень(Uвх - Uвых) ну и формулу расчета времени заряда конденсатора t = R * C
Если вам не сложно подскажите формулой или ресурсом откуда я могу подчерпнуть знания. Заранее спасибо и всех с 1м Мая!
(39.75 КБ) 135 скачиваний
(28.44 КБ) 117 скачиваний
Последний раз редактировалось anatoliydenisenko44 Чт май 01, 2025 17:51:56, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Krismi70 »
сток-исток у полевика надо всё же отличать (когда в теорию ударяешься).....твой конденсатор 200 мкФ очень способствует пробитию затвора...а ты ещё и вопрос задаешь...убери его, а затвор можно защитить стабилитроном
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4710375#p4710375"]сток-исток у полевика надо всё же отличать (когда в теорию ударяешься).....твой конденсатор 200 мкФ очень способствует пробитию затвора...а ты ещё и вопрос задаешь...убери его, а затвор можно защитить стабилитроном[/uquote]
День добрый, я не нашел ошибки по даташиту все верно сток вверху 2 исток внизу 3. Бытуем мнение про 1uF на 100 Ватт исходной мощности.
Схема собрана на макетке и все работает, емкость пока в процессе подбора.
(10.28 КБ) 101 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
А то что конденсаторина твоей схеме не там стоит, не смущает тебя?
Добавлено after 51 second:
И простыми словамт еще обьясни что это вобще за инруш кареннт лимитер
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4710465#p4710465"]А то что конденсаторина твоей схеме не там стоит, не смущает тебя?
И простыми словамт еще обьясни что это вобще за инруш кареннт лимитер[/uquote]
Спасибо обратил внимание там же полярный кондёр. поправил.
Inrush Current - это про пиковый ток в момент подключения питания. И вот я хочу подобрать ёмкость что бы вот тот пик был до открытия транзистора.
Не могу найти нормальные формулы для вычисления.
Нарисуй схему как ты поправил
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4710516#p4710516"]Нарисуй схему как ты поправил[/uquote]
добавил в прикрепленные
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=417607
Все неправильно, переделывай
Поправил )
(38.57 КБ) 90 скачиваний
Всë хуйня, переделывай.
Если дать 1000 обезьянкам 1000 лет и 1000 печатных машинок, они напечатают любую книгу
Какой то не логичный ответ, в живую схема работает, ёмкость я не добавлял - что логично так как я хочу ее просчитать. В чем неправильность?
Даже в Proteus схема показывает нужный вольтаж и транзистор как ключ работает.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=417590
Что эта схема делает? Плавное нарастание
А твоя схема что делает? Резкое открытие ключа
Сообщение Телекот »
Он сам не знает чего ему нужно и чего хочет добиться. Так что какой смысл объяснять формулы. :))
Да схема первая там должно быть сглаживание тока в момент запуска, что бы бросок по току был в нормальных пределах.
Я уже методом подбора емкости и осциллографа в Proteus поигрался с разными емкостями и обратил внимание что на 10мФ и на 1000мФ у меня напряжение на затворе растет с разным временем.
Мне нужно что бы подавлялся импульсный ток в момент первого запуска.
(152.01 КБ) 93 скачивания
Сообщение Vladimir_l9 »
Если вы хотите сделать плавный пуск, то ёмкость нужно добавить параллельно затвору и зашунтировать его стабилитроном вольт на 13-15, потому как с теме резисторами что указаны на схеме напряжение на затворе 18 вольт, многовато будет для полевика.
(21.19 КБ) 66 скачиваний
Сообщение jonpim »
anatoliydenisenko44 писал(а):уже 3й день бьюсь над задачкой.
anatoliydenisenko44 писал(а):В общем у меня было реле
NTC + шунтирующее реле с задержкой включения и не надо огород городить .
Такое решение присутствует практически во многих сварочных инверторов и киловаттных бп для серверов и майнинга .
Сообщение Телекот »
Кто нибудь понял что ему нужно?
Сообщение jonpim »
токогаситель
вот только с какими параметрами тока непонятно .
Вот это тоже непонятно :)
Ток отработал или что другое .
В схеме не хватает стабилитрона на 15 в между истоком и затвором .
А так это практически управляемый аналог резистора .
А что считать ? Время полного открытия и параметры мосфета ?
Для разных мосфетов там разные расчеты . Надо работать с их даташитами .
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Для разных мосфетов там разные расчеты .
Не верно, пороговое напряжение даже у одинаковых мосфетов может быть от 2 до 4 вольт.
jonpim писал(а):токогаситель
А причём здесь время заряда конденсатора ?
anatoliydenisenko44 писал(а):И вот я хочу подобрать ёмкость что бы вот тот пик был до открытия транзистора.
anatoliydenisenko44 писал(а):из всех формул я только использовал C= 3200 * Iвых / корень(Uвх - Uвых) ну и формулу расчета времени заряда конденсатора t = R * C
У полевика довольно крутая вольт-амперная характеристика и даже при сравнително медленном возрастании напряжении на затворе скачёк тока будет довольно большим.
Если ему нужно ограничить пусковой ток то можно просто использовать ограничитель тока на 2х транзисторах расчитанный на ток чуть больше рабочего. Но лучше и надёжнее использовать резистор и реле на нужный ток. Если же уж очень хочется сделать на полевике с задержкой времени то всё равно нужен мощный резистор, который будет коротить полевик.
Ну нужно в первую очередь узнать что хочет топикатор, но только русским языком. Или пускай кто нибудь из взрослых это пояснит. которые знают человеческий язык, а не только язык ардуины.
Сообщение jonpim »
Телекот писал(а):время заряда конденсатора ?
Плавное нарастание потенциала на затворе мосфета .
Резистор-конденсатор как времязадающая цепь заряда .
Вот поэтому и надо смотреть даташит мосфета . Не надо их всех уравнивать .
Вот график из даташита dh100p40 ( 100 в 40 а)
(86.09 КБ) 179 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Пт май 02, 2025 20:54:53, всего редактировалось 2 раза.
