Ремонт магнитолы 1996 г Panasonic RX-CT840
Сообщение Муркиз »
В точке можно снять только потенциал, и то, относительно чего-то.
Ток двигатели измеряется в разрыве провода, идущего непосредственно на него.
Сообщение МЕХАНИКД »
Муркиз писал(а):В точке можно снять только потенциал, и то, относительно чего-то.
О чём и речь.
МЕХАНИКД писал(а):Обычный регулятор напряжения,
Я не вижу разрывов цепи.
Значит выставляешь на регуляторе напряжения, напряжение и всё, Ток :) установится сам, какой нужен будет.
Поэтому чего его мерить?
На схеме полярность конденсаторов корректна или я чего-то не понимаю?
Сообщение Муркиз »
Увы, совсем не понимаешь. Или кусачек у тебя нет ?
Муркиз писал(а):Увы, совсем не понимаешь. Или кусачек у тебя нет ?
:) это сейчас к чему было?
К разрыву цепи или к электролитам которые, по схеме, впихуены наоборот?
Если хозяину интересен ток потребления пусть мериет- только это ему ничего не даст. Разве что на батарейках юзать собирается...
А с электролитами я спрашиваю, может ты лучше такую схему знаешь и можешь "объяснить" такое включение?
Для меня это выглядит как издевательство над электролитами...
больше ничего.
Сообщение Муркиз »
А перевод стрелок с мотора на электролиты зачем ?
Они сами по себе, мотор сам по себе. Мотор проверяется один, сам по себе, и даже желательно - от отдельного лабораторного блока питания.
Муркиз, :) значит не знаешь, почему электролиты задом- наперёд нарисованы.
Мотору ничего не могло случиться... если найдёт ЛБП пусть поиграется. :)
Сообщение Муркиз »
Да меня это совершенно не интересует. Нарисовали и нарисовали. Ошибки часто наблюдаются в схемах. Особенно, когда берут элемент из библиотеки и вращают его не в ту сторону.
Сообщение ФБР »
Разобрался , в режиме записи на базе изменение U. Мне режим записи так то и не нужен. Замерил ток двигателя в холостом режиме без пассиков, стрелочным прибором ЭВ2234 , 44 мА стрелка не дергается ,мертво стоит. ЭВ2234 немножко инерционный , замерил еще прибором Ц4354-м1 , 42 мА стрелка не дергается. Пассики новые, замерил на ЛПМ обмоточным проводом длины: 299 мм; 181 мм; 176 мм; 147 мм. Полудлины получились по моим расчетом, с учетом уменьшения на 7% :138,5; 8,4; 81,4; 6,8. У меня были из ОЗОН ,примерно на 132,на 80 -2шт, на 6 - китайские 1х1мм прямоугольные - говорить о точности длин и не стоит;поставил работает нормально .Погонял с кассетой больше часа , мотор теплый, звук не плавает, как бы всё нормально.
