110v to 220v на конденцаторе, подскажите номинал
Сообщение Agaev »
Всё-таки хорошим вариантом будет вскрыть Ямаху и посмотреть на трансформатор. Если там одна вторичка, то проще заменить трансформатор. Лазил как-то в синтезатор Касио - сгорел сетевой трансформатор. И прекрасно подошел от видака Орион, начала 90х, напряжение на вторичке около 9 вольт. И у этой Ямахи, думается, место внутри с избытком, чтобы влез не совсем родной трансформатор.
Сообщение Jack_A »
Не. Человек хочет получить опыт - как не надо делать. И затем купить новую Ямаху. Я не против.
Сообщение jonpim »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4718250#p4718250"]Это точно. Но только на холостом ходу :shock:[/uquote]
Реактивный ток течет в любом случае , и чем больше емкость , тем больше ток .
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4718269#p4718269"]чтобы влез не совсем родной трансформатор.[/uquote]
Если девайс стоит того то и перемотать ( или заменить с подбором размеров и выхода ) :)
