Переделка электронного трансформатора с 120 на 220-230 вольт
vlasovzloy
Re: Переделка электронного трансформатора с 120 на 220-230 в
Сообщение vlasovzloy »
И напряжение тоже. Можно бтг делать и продавать
Телекот
Сообщение Телекот »
Напряжение на вторичной обмотке останется прежнем если при перемотке оставить тоже количество витков вторичной обмотки.
vlasovzloy
Ну а чо ты тогда про мощность выдумываешь? Как она увеличится? За счет чего? Трансформатор в два раза вырастит?
Телекот
Сообщение Телекот »
В этих устройствах мощность ограничивает не трансформатор, а ключи. Несколько раз переделывал такие устройства просто устанавливая более мощные транзисторы и получал почти удвоенную мощность при приемлемой температуре трансформатора.
В нашем случае увеличивается напряжение на первичной обмотке, а ток остаётся прежнем, но так как сечение провода у нас стала меньше то что бы трансформатор оставался с приемлемой температуре до 2х раз я думаю не дотянет.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):а ток остаётся прежнем
это с какого хрена?
витков в первичке в 2 раза больше, а ток в 2 раза меньше.
а вот мощность останется прежней, и ключи тут ни при чем, так как мощность определяется сечением меди, а током ключей.
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):витков в первичке в 2 раза больше, а ток в 2 раза меньше.
Ты забыл что напряжение на первичке в 2 раза больше. И то что ток в первичке зависит главным образом от нагрузки.
Я ещё раз говорю что переделал несколько похожих устройства на большую мощность только заменой ключей, при приемлемой температуре трансформатора.
Стояли ключи в корпусе ТО126, я поставил 13009 и увеличил число витков токовой обмотки управляющего трансформатора.. И всё, трансформатор там с запасом стоит, возможно они одинаковые трансформаторы ставят на разные преобразователяи.
Михаил7878
Сообщение Михаил7878 »
Сегодня шерстил интернет по данной теме и наткнулся на такое: Рассмотрим принципиальную схему электронного преобразователя.
Напряжение сети через предохранитель поступает на диодный мост D1-D4 . Выпрямленное напряжение питает полумостовой преобразователь на транзисторах Q1 и Q2. В диагональ моста, образованного этими транзисторами и конденсаторами С1, С2, включена обмотка I импульсного трансформатора Т2. Запуск преобразователя обеспечивается цепью, состоящей из резисторов R1, R2, конденсатора С3, диода D5 и диака D6. Трансформатор обратной связи Т1 имеет три обмотки - обмотка обратной связи по току, которая включена последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора, и две обмотки по 3 витка, питающие базовые цепи транзисторов.
Выходное напряжение электронного трансформатора представляет собой прямоугольные импульсы частотой 30 кГц, промодулированные частотой 100Гц
Откуда берутся 30кГц?
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Re: Переделка электронного трансформатора с 120 на 220-230 вольт
Запуск преобразователя обеспечивается цепью, состоящей из резисторов R1, R2, конденсатора С3, диода D5 и диака D6 , так понимаю это задающая цепочка?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Выше частота - меньше трансформатор , или ошибаюсь?
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Ошибаюсь про насыщение совсем забыл)
Телекот
Сообщение Телекот »
Михаил7878 писал(а):Сегодня шерстил интернет по данной теме
Михаил7878 писал(а):Откуда берутся 30кГц?
Значит плохо шерстил
Михаил7878 писал(а):Трансформатор обратной связи Т1 имеет три обмотки
он и задаёт эту частоту вовремя насыщаясь. Так что шерсти дальше, одной посредственной статейкой не обойдёшся.
Starichok51
Телекот писал(а):Ты забыл что напряжение на первичке в 2 раза больше. И то что ток в первичке зависит главным образом от нагрузки.
это ты забыл, что коэф. трансформации изменился в 2 раза. и тот же ток нагрузки создаст в 2 раза меньший ток в первичке.
Телекот
Сообщение Телекот »
Мы о разном говорим.
Я переделывал несколько трансформаторов на большую мощность, при увеличении мощности нагрузки начинали сильно разогреваться транзисторы. Пришлось поставить транзисторы мощней в другом корпусе трансформатор оставался на уровне 40-50°. Из чего был сделан вывод что трансформаторы стоят с запасом по плотности тока. Так что можно нагрузить и больше без перегрева трансформатора, а ток через транзисторы останется прежним при увеличении напряжения.
