Переделка электронного трансформатора с 120 на 220-230 вольт
Сообщение Михаил7878 »
Всем доброго времени суток. Сможет кто-то подсказать, как переделать скажем так электронный трансформатор с 120 на 230 вольт. Судя по ревизии платы возможно исполнение в двух модификациях.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Два конденсатора на 0,47 мкф/ 250вольт однозначно под замену, на плате есть не распаянное сопротивление (судя по габаритам двухватное) во входных цепях. Не совсем понимаю нужно ли будет перематывать трансформатор?
(122.37 КБ) 124 скачивания
(131.96 КБ) 104 скачивания
(92.23 КБ) 108 скачиваний
Сообщение Телекот »
ты уже много тем пометил своим вопросом, в какой то из них я уже отвечал часов 12 назад.
Мне там всё почистили , и не много, а в двух ) Пересмотрел и вашего ответа не увидел к сожалению. Если не затруднит повторите здесь.
Сообщение Starichok51 »
Михаил7878, почистил я не всё. в одной теме оставил.
но ты ещё раз повторил в той теме и ещё одну тему засорил и создал эту новую тему.
то есть продублировал в трех темах.
при повторении нарушения правил форума я тебе дам блокировку на сутки.
эту тему я оставляю, а все другие дубли удаляю.
и там я тебе писал, что на форуме хватает тем про электронные трансформаторы. нужно было заняться поиском, а не "мусорить" и не создавать новую тему.
Сообщение Телекот »
Если диоды позволяют включать в сеть 230в то нужно просто перемотать трансформатор, в противном случае нужно заменить ещё и диоды на более высоковольтные.
Спасибо за совет. Вариан с перемоткой трансформатора создаст много хлопот и потраченного времени без гарантии на результат. Куплю у китайцев готовое решение.
(87.56 КБ) 106 скачиваний
Сообщение Телекот »
Руки сильно низко растут?
Смешно , но нет. Не стоит потраченного времени.
Сообщение Телекот »
1-2 часа времени если с перекурами.
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы еще надо более высоковольтные, транзисторы и диодный мост. Ну вы понели
Сообщение Телекот »
Про диодный мост не чего в вопросе не сказано, транзисторы на 400в будут нормально работать. Но я писал про это. Видно в затраты времени Михаил7878, имелось в виду поиск характеристик диодов. :))
Все характеристики полупроводниковых элементов с запасом , под замену только два конденсатора на 400вольт. А вот перематывать трансформаторы такого плана не мой конёк и вот на это я не особо готов выделить сколько нибудь времени. Поэтому и вопрос задал к понимающим.
Сообщение Телекот »
Просто не понятно почему все так бояться перематывать трансформаторы, тем более сейчас когда нужно намотать в пределах 100 витков и провод толстый.
Я начинал в школьные годы с железного трансформатора с сетевой обмоткой 1500 витков и толщиной провода по моему 0,1 или 0,12 и не чего, получилось причём в то время не было не чего я имею в виду станка.
Теперь современные люди при слове перемотать трансформатор приобретают такое выражение лица.
Поупражнялись? Спасибо, я всё понял.
Сообщение Телекот »
просто смотри как всё было сделано и делай так же, тебе нужно просто увеличить количество витков первичной обмотки в 2 раза, уменьшив сечение (не диаметр) в 2 раза.
И всё.
Как это скажется на выходной мощьности? У меня в потребителях будут на выходе двигатель 1,45А и нагревательный элемент на 5,45А. Агрегат судя по шильдику потреблял 160 ватт.
Сообщение Телекот »
Мощность увеличиться почти в 2 раза.
Спасибо за дельный совет.
Не, не в два раза, в шесть раз увеличится или в восемь
И напряжение тоже, не стал писать)
