Переделка электронного трансформатора с 120 на 220-230 вольт
- Михаил7878
- Открыл глаза
Всем доброго времени суток. Сможет кто-то подсказать, как переделать скажем так электронный трансформатор с 120 на 230 вольт. Судя по ревизии платы возможно исполнение в двух модификациях.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Два конденсатора на 0,47 мкф/ 250вольт однозначно под замену, на плате есть не распаянное сопротивление (судя по габаритам двухватное) во входных цепях. Не совсем понимаю нужно ли будет перематывать трансформатор?
- (122.37 КБ) 123 скачивания
- (131.96 КБ) 103 скачивания
- (92.23 КБ) 103 скачивания
Re: Переделка электронного трансформатора с 120 на 220-230 в
ты уже много тем пометил своим вопросом, в какой то из них я уже отвечал часов 12 назад.
- Михаил7878
- Открыл глаза
Мне там всё почистили , и не много, а в двух ) Пересмотрел и вашего ответа не увидел к сожалению. Если не затруднит повторите здесь.
- Starichok51
- Модератор
Михаил7878, почистил я не всё. в одной теме оставил.
но ты ещё раз повторил в той теме и ещё одну тему засорил и создал эту новую тему.
то есть продублировал в трех темах.
при повторении нарушения правил форума я тебе дам блокировку на сутки.
эту тему я оставляю, а все другие дубли удаляю.
и там я тебе писал, что на форуме хватает тем про электронные трансформаторы. нужно было заняться поиском, а не "мусорить" и не создавать новую тему.
Если диоды позволяют включать в сеть 230в то нужно просто перемотать трансформатор, в противном случае нужно заменить ещё и диоды на более высоковольтные.
- Михаил7878
- Открыл глаза
Спасибо за совет. Вариан с перемоткой трансформатора создаст много хлопот и потраченного времени без гарантии на результат. Куплю у китайцев готовое решение.
- (87.56 КБ) 103 скачивания
Руки сильно низко растут?
- Михаил7878
- Открыл глаза
Смешно , но нет. Не стоит потраченного времени.
1-2 часа времени если с перекурами.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Конденсаторы еще надо более высоковольтные, транзисторы и диодный мост. Ну вы понели
Про диодный мост не чего в вопросе не сказано, транзисторы на 400в будут нормально работать. Но я писал про это. Видно в затраты времени Михаил7878, имелось в виду поиск характеристик диодов.
- Михаил7878
- Открыл глаза
Все характеристики полупроводниковых элементов с запасом , под замену только два конденсатора на 400вольт. А вот перематывать трансформаторы такого плана не мой конёк и вот на это я не особо готов выделить сколько нибудь времени. Поэтому и вопрос задал к понимающим.
Просто не понятно почему все так бояться перематывать трансформаторы, тем более сейчас когда нужно намотать в пределах 100 витков и провод толстый.
Я начинал в школьные годы с железного трансформатора с сетевой обмоткой 1500 витков и толщиной провода по моему 0,1 или 0,12 и не чего, получилось причём в то время не было не чего я имею в виду станка.
Теперь современные люди при слове перемотать трансформатор приобретают такое выражение лица.
- Михаил7878
- Открыл глаза
Поупражнялись? Спасибо, я всё понял.
просто смотри как всё было сделано и делай так же, тебе нужно просто увеличить количество витков первичной обмотки в 2 раза, уменьшив сечение (не диаметр) в 2 раза.
И всё.
И всё.
- Михаил7878
- Открыл глаза
Как это скажется на выходной мощьности? У меня в потребителях будут на выходе двигатель 1,45А и нагревательный элемент на 5,45А. Агрегат судя по шильдику потреблял 160 ватт.
Мощность увеличиться почти в 2 раза.
- Михаил7878
- Открыл глаза
Спасибо за дельный совет.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Не, не в два раза, в шесть раз увеличится или в восемь
- Михаил7878
- Открыл глаза
И напряжение тоже, не стал писать)
