ищу микросхему ta7318p2
baldeg писал(а):схему усилителя выкладывал выше
Вот по этой ссылке- качество выше:
https://audiocircuit.dk/downloads/hhsco ... int-sm.pdf
(65.95 КБ) 411 скачиваний
Сигнал на вход усилителя индикации поступает напрямую с выходов УНЧ. Если вам хочется, чтобы "стрелки дрыгались", а покупать микросхему "жаба душит", то, может быть, действительно, воспользоваться советом
vlasovzloy писал(а):Вот такая схема
https://www.rotr.info/electronics/theor ... mg2/x2.png
Да и на Радиокоте была целая статья по индикаторам уровня сигнала:
https://radiokot.ru/articles/19/
Сообщение baldeg »
спасибо за помощь если я правильно понял то у меня проблема в микросхеме попробую ее найти и еще вопрос предложенные мне схемы тоже вариант только подскажите к чему (к какому контакту их подключать и какую схему выбрать ) и я читал в статье что на малой громкости стрелки практически не шевелятся. хотелось бы чтобы стрелки работали как по заводу (а с микросхемой или дополнительной платой в принципе какая разница)
baldeg писал(а):я читал в статье что на малой громкости стрелки практически не шевелятся. хотелось бы чтобы стрелки работали как по заводу (а с микросхемой или дополнительной платой в принципе какая разница)
Если они у вас не работают, то, откуда вы знаете, как они "шевелились по заводу"? По схеме- они подключены на выход УНЧ, при малой громкости, там, напряжение очень маленькое, и они тоже не должны "шевелиться".
зы.. У вас есть возможность поэкспериментировать- если устроит простейший индикатор- пусть так и останется, если не устроит- будете искать микросхему.
https://aliexpress.ru/item/1005008395922398.html
https://aliexpress.ru/item/1005008397858029.html
https://www.ozon.ru/product/2-sht-ta731 ... 104925465/
https://www.ozon.ru/product/1sht-lot-ta ... 220477138/
Сообщение baldeg »
подскажите у меня микросхема имеет обозначение 2 как на вложенной мной картинке. а те что на озон с 1 или это не имеет значение
(136.4 КБ) 107 скачиваний
Вы бы ещё про 8L спросили.. (имхо) не обращайте внимания..
зы.. Так вы видели, как у вас "стрелочки дрыгаются", или нет?
Сообщение baldeg »
нет не видел. буду покупать микросхему на озоне по результату отпишусь большое спасибо за помощь
:dont_know: Я бы сделал индикатор по простой схеме из статьи- там деталек на 100 рублей, и посмотрел бы, как это выглядит.
Сообщение vlasovzloy »
А может она рабочая? Стрелочки дрыгаться на максимальной громкости должны. На тихой не должны
Сообщение baldeg »
микросхему заказал 26 должна прийти.
Сообщение baldeg »
здравствуйте микросхема пришла поставил результата такой при регулировке резистором левая стрелка просто подымается и не движется правая при регулировке резистора стоит на месте .если подключаю минус индикатора на корпус стрелки уходит в противоположную сторону.помогите разобраться
Сообщение zenner »
Сами индикаторы рабочие? Вы уверены, что по току и напряжению
они могут работать с этой микросхемой?
Ооочень давно у приятеля в стационарном усилителе ( "Pioneer SX 3900" кажется)
попытка заменить такой индикатор на похожий аналог провалилась, стрелка тоже
едва дёргалась.
Сообщение baldeg »
индикаторы рабочие 100% такая микросхема стояла по заводу
Сообщение zenner »
Может стоит собрать на макетке и попробовать разные стрелки?
Вернуться в «Ищу...»
