Аналоговый осциллограф на микроконтроллере
Сообщение as265 »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4724334#p4724334"][uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4724330#p4724330"][quote="Чумак"]всё делается мееееееедленно[/uquote]
Да полноте вам. Из первого поста хорошо заметно, что не только медленно, но и вовсе никак ничего делаться не будет. Кто загорелся идеей по настоящему, тот уже шасси под трубку сделал бы, источник питания и развертки. Или начал делать. А тут даже пыль с дрели и ножовки еще не смахнули. И не станут.[/uquote]
я сталкиваюсь, как правило, с другим, это с тем, что комментаторы очень любят под руку говорить, и вот так что-то сделаешь, а он супостат свое лицо хочет сохранить, он будет изворачиваться до последнего и, пропердывая треники, придумывать, какой он молодец и какой ты дурачок, и что прийти бы к тебе домой и все твои ножовки, дрели, паяльники изъять, а все, что ты понаделал, топором порубить, и тебя самого в Сибирь сослать
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
"он нихера не будет делать, а я молодец, а если он вдруг будет, я уже какой-то... хрен знает кто я буду уже, на всякий надо чтоб не делал" - примерно так рунет устроен
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
просто никакие мысли нельзя озвучивать и показывать совсем, либо это делать там, где у первого встречного не будет возможности комментирования, чтобы потом во "мнениях" не копаться
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
был какой-то чувак, помню, когда я рассказывал, что в 3УСЦТ телевизоре запустил развертку на 20 кГц (и про видеорежим с видеокарты), он мне тут все мозги сделал, мол, "с тили центра идет 15625 герц ты што тупои..."
"тили центор" под названием Geforce GTX 550ti, выдает первый канал, да
как его звали, не помню, musor чтоли
Добавлено after 18 minutes 53 seconds:
и еще из недавних приколов - "лучше заработать денег и обратиться к специалистам", а чтобы зарабатывать деньги, надо стать хоть в чем-то специалистом, а комментатор уже сказал, что лучше не стать специалистом, а дать денег специалисту
а деньги нарисовать наверное карандашиком? :tea:
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
неа, просто певка открой, в МЯЯЯУ про украину тему или про израиль с ираном, вот там становятся специалистами, потому что по "новостям", снятым в павильоне масштабе 1 к 10 и на компьютере размноженным, можно узнать, как для трубки сделать питалово и отклоняющие все
комментаторов просто чекать, где они свои сообщения набивают
Сообщение Полосатый »
Вообще-то
SKUF писал(а):Стоит ли оно того
- чисто аналоговый иметь стоит.
А контроллером только что-то дополнительное рисовать, вроде инфы о масштабе. Видел аналоговый Gwinstek - он ещё и частоту измерял.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение FAKIR »
Полосатый писал(а): чисто аналоговый иметь стоит.
А какой смысл?
Когда я приобрёл хороший Китайский цифровой, то старый аналоговаый просто подарил... :dont_know:
Сообщение Asmodey »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4725349#p4725349"]А какой смысл?[/uquote]В том, что аналоговый что сам видит, то и нам показывает, в пределах своих возможностей. Без математических фокусов.
Сообщение as265 »
Asmodey писал(а):[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4725349#p4725349"]А какой смысл?[/uquote]В том, что аналоговый что сам видит, то и нам показывает, в пределах своих возможностей. Без математических фокусов.
нет, там в норме просто частота семплирования взята с запасом 5-10 раз от -3 дБ границы
то есть на фронт там с десяток точек идет, а математический фокус называется соединить точки отрезками, и кстати это отключаемо в меню часто
as265 писал(а):то есть на фронт там с десяток точек идет
На фронт чего? ВЧ-наводок? :) И с какой амплитудой? Разряды АЦП не безграничны. Да и тот же меандр не пробовали сжимать (замедлять развёртку)? Что вы там видите - сплошную полосу или отдельные точки? Я свои аналоговые точно не выкину :)
Сообщение as265 »
фронт прямоугольного импульса, а какой еще бывает?
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4725447#p4725447"]Да и тот же меандр не пробовали сжимать (замедлять развёртку)? Что вы там видите - сплошную полосу или отдельные точки?[/uquote]
ну короче поясняю, при переключении глубины памяти мы можем видеть на большой глубине а-ля аналог, а при маленькой глубине мы можем делать так называемый undersampilng, это при анализе периодического сигнала точки берутся не все подряд с 1 периода, а с разных периодов со сдвигом, короче стробоскоп
к примеру, меандр 1,001 МГц, а мы берем 1,000 МГц частоту точек, и запишем его период за 1 миллисекунду, получается, собрав из 1000 периодов
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
еще что касается низких частот семплирования на длинных развертках, есть режим ограничения полосы 20 МГц в аналоге
что касается количества разрядов, всё за ваши бабки, как говорится, но если осцилл честный, у него аналоговый аттенюатор имеется, и он в цифре ступенечки квантования не тянет (в режиме стоп может, ведь когда захват остановлен...), надо в общем смотреть, что покупаете, что и как делает
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
восемь бит = 256 уровней квантования, часто они чуточку за экран уходят, на 1 клетку, чтобы при уходе сигнала за экран было видно, что сигнал не обрезан там, а ушел за экран
Не пробовали смотреть несущий мегагерц, модулированный килогерцем (АМ) на цифровом осцилле? Попробуйте. Аналоговый честно покажет килогерц и "сплошное" заполнение.
Сообщение as265 »
вас всех по одной методичке заряжают чтоле, вы на пост отвечаете, в нем уже есть ответ на ваш вопрос
или активность здохнет, если не включать полуслепого, и трафик упадет на форуме? так темы есть с политотой, не упадет никогда трафик... :hunger:
Рекламный трафик точно не упадёт. Я не про рекламу спрашиваю, а "вы это видели"?
8 бит - вообще ни о чём и 12-и мало.
И это ещё периодический сигнал, а если ВЧ-наводки или единичные всплески на фоне основного сигнала?
Как-то разбирался, почему у каждого второго импульса фронты дрожат (случайным образом). Оказалось, что они эту частоту поделили на два и и использовали для DC-DC бустера.
И куда там этот "стробоскоп" засовывать? :)
Сообщение as265 »
посчитайте, сколько миллисекунд будет 56 миллионов точек на частоте семплирования 1 ГГц, но Вы предпочитаете говорить сами с собой, а не с тем, что Вам написали
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Полосатый писал(а):8 бит - вообще ни о чём и 12-и мало.
нету таких ЭЛТ осциллографических, которым "12 бит мало", но если Вы мне покажете осциллографическую ЭЛТ диагональю 22 дюйма и с точкой 0,24 мм...
Сообщение SKUF »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4725247#p4725247"]as265, какой смысл отписываться в этом топике? Топикстартер пришел, высрал на форуме две нежизнеспособные от рождения темы и пропал. Что так и будет было понятно с первых его слов. В первый раз что ли такое? Не мешайте теме опускаться вниз естественным образом.[/uquote]
Я работаю у меня много идей и проектов просто реально я не готов здесь сидеть 24/7. Но спасибо за толчок.
Сообщение as265 »
эти все недовольные никнеймы... они просто набивают счетчик сообщений в темах про политоту и прочих флудовых темах, им не нравится, что рядом с темой "че там у хохлов" вдруг появляется слово "осциллограф", они хотят, чтобы форум был про пивко там, про политоту из ящика итд
Сообщение Asmodey »
as265, какой содержательный пост! В самый раз для такой темы.
А теперь давайте заглянем в тему про пиво и посмотрим, сколько там моих постов, и сколько ваших.
Сообщение as265 »
это все слишком уже мелочи "а вот именно про пивко не было моих..."
факт испорченного воздуха зафиксирован, неча придираться к терминам
Сообщение Asmodey »
as265, вам есть что сказать про микроконтроллерный осциллограф? Или как всегда, только попистеть на отвлеченные темы?
Сообщение Sigma »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4725332#p4725332"]А контроллером только что-то дополнительное рисовать, вроде инфы о масштабе. Видел аналоговый Gwinstek - он ещё и частоту измерял.[/uquote] Сразу непонятки...
"Аналоговый осциллограф на микроконтроллере" - на микроконтроллере это цифровой или аналоговый? или микроконтроллер не цифровой, или ?
Цифровое управление... с теплым ламповым выводом луча...
Ваапсче весь на лампах собрать, и встроенные часики на микроконтроллере...
гибридный...
на БИС
____________
Сообщение Asmodey »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4729514#p4729514"]Сразу непонятки...[/uquote]
Все темы созданные ТС посмотрите, и сразу станет... еще непонятнее.
Если самому собирать на ЭЛТ, то входы и каналы усиления напрашиваются аналоговые, а управление можно и на микроконтроллере.
Только какие параметры желательно получить?
А то ТС запросит просмотр 5 ГГц прямо с антенны...
