Электронный выключатель массы автомобиля.
Сообщение Croma »
AlexS4 писал(а):100500 цепей, которые проще все разом отключить, чем искать через какую из них периодически высаживается акб )
Изначально в конструкции авто это высаживание не предусматриваеться.
И значит.
Вместо ремонта авто конечно проще добавить какое попало устройство,
да авто как было поломанное так и останется.
Отключение массы, то есть аккумулятора, на обгоне к чему то такому приводить не должно.
Генератора хватит.
Сообщение AlexS4 »
Croma писал(а):Отключение массы, то есть аккумулятора, на обгоне к чему то такому приводить не должно.
Генератора хватит.
отключение АКБ во время движения приведет к неправильной работе генератора (он превратится в бак-преобразователь без интегрирующей емкости) и бортовое напряжение станет импульсным , c довольно большим размахом (в разы превышающим 14V) надежность работы блоков при этом резко снизится :music:
а позволит ли это завершить обгон перед массовым выгаранием блоков включая эбу - это вопрос везения :dont_know: :)))
И значит.
"в конструкции" не предусматривается гарантия запуска после нескольких недель стояния а/м
:dont_know:
а что бывает в современной электрике автомобилей и почему это найти сильно труднее чем может показаться непрофессионалу я уже пару раз описывал в других ветках.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
