Радиоприемник урал авто 2 не работает
Сообщение Vladimir2006 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4731524#p4731524"][uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4731511#p4731511"]Сравнил напряжения очень низкие (не такие как на схеме)[/uquote]
Чем питаете приёмник, какое напряжение выдаёт блок питания?
Какой ток потребляет приёмник?
Какие режимы по напряжению на выходных транзисторах, средняя точка есть?[/uquote]
Приемник питаю от лбп 9в, ток не потребляет.
Напряжение примерно 0.400-0.500в, насчёт средней точки не понимаю.
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/160834/3s7kbqg4pd.jpg
Схема при переходе по ссылке.
Сообщение Самый ! »
Средняя точка- пол-питания перед выходным электролитом в УНЧ.
Пользоваться поисковиками для выяснения терминов не запрещено.
Сообщение gsmart »
[uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4731530#p4731530"]Напряжение примерно 0.400-0.500в[/uquote]
Напряжение где? Если это питание оконечника, то смотрите где теряется напруга, уже писал, может тупо контакты выключателя закисли от времени.
В общем берёте мультиметр и идёте по шине питания, измеряете напряжение согласно схеме, выясняете где оно теряется
Сообщение Муркиз »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4730747#p4730747"]Отнесите приемник в ремонт... :))[/uquote]
Мастерские отказывались брать его в ремонт - настолько неудачная разработка и очень тяжёлая в ремонте, а вероятность починки низкая.
Сообщение Николай_С »
Ещё более низкая вероятность удачного ремонта (приближающаяся к нулю) при никакой квалификации ремонтника и явном несоответствии исходных данных:
[uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4730688#p4730688"]Если подавать питание через гнездо сбоку греется конденсатор по питанию[/uquote][uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4731530#p4731530"]Приемник питаю от лбп 9в, ток не потребляет. Напряжение примерно 0.400-0.500в, насчёт средней точки не понимаю.[/uquote]Конденсатор греется не потребляя энергию от ЛБП? Это что-то новенькое. Он что, космической энергией питается? ;)
Vladimir2006, оставьте это бесперспективное занятие, толку всё равно не будет. Уже три специалиста Вам это советуют.
Сообщение Чумак »
[uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4731530#p4731530"]Приемник питаю от лбп 9в...
Напряжение примерно 0.400-0.500в...[/uquote]
Это какая-то непонятная чепуха.
Режимы транзисторов просили.
Сообщение бабай »
Не стоит говорить идиотам что они - идиоты.
Скажите им, что у них загадочная душа, и уходите
ijz
Сообщение ijz »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4731084#p4731084"]Автомобильные "радива" всегда в зоне риска.
Эх.
Кто бы принес на реставрацию такое.
И дело дорогое, что очень хорошо.
И дело родное и потому не затрудняет.[/uquote]
В Донецке такой имеется...
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Croma просто этим никогда не занимался, а потому даже не представляет какой это гемор.
Необходимо разобрать всё до винтика, устранить следы механического износа, заменить с донора все неремонтопригодные детали, отмыть, смазать, собрать, отрегулировать. На электронной плате найти и заменить на исправные оригиналы (если их нет, то придётся сделать самому) все потерявшие свои параметры радиодетали, при чём сделать это так, чтобы пайка не отличалась от заводской. Настроить всё, что требует настройки. Напоследок убедить коллекционера, что проделанная работа стоит таких огромных денег.
