Радиоприемник урал авто 2 не работает
Сообщение Vladimir2006 »
Радиоприемник урал авто 2 не работает, при подаче питания ничего не происходит, на кнопки не реагирует.Если подавать питание через гнездо сбоку греется конденсатор по питанию. Сопротивление между выводами транзисторов стоящих в унч 20 кОм. Подскажите, что делать?
Отнесите приемник в ремонт... :))
К сожалению не могу, в городе никто этим не занимается.
Сообщение gsmart »
[uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4730688#p4730688"]Подскажите, что делать?[/uquote]
Для начала взять схему, и сравнить режимы по постоянному току с картой напряжений на схеме. Средняя точка на выходном каскаде УНЧ есть? Там обычно палят выходные транзисторы при переполюсовки.
Может тупо контакты выключателя питания закисли.
А вы отсек для батареек или автомобильный крейт к приёмнику подсоединяли?
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4730757#p4730757"][uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4730688#p4730688"]Подскажите, что делать?[/uquote]
Для начала взять схему,[/uquote]
Неееее.. Для начала- нужно всё разобрать, обрезать все провода, потом взять пару кирпичей и, на один положить, а другим прихлопнуть... :))) :))) :))) :))) :)))
А в схему заглянуть, или разобраться, как его включить- это для лохов. :)))
Сообщение Чумак »
С кирпичами лучший вариант, универсальный для любого мусора.
И схем искать не надо, и самочувствие резко улучшается...
Благодарю всех за помощь , скорее всего сгорели выходные транзисторы в унч, когда появиться прогресс буду писать тут.
Добавлено after 14 minutes 51 second:
Для начала взять схему, и сравнить режимы по постоянному току с картой напряжений на схеме. Средняя точка на выходном каскаде УНЧ есть? Там обычно палят выходные транзисторы при переполюсовки.[/uquote]
Обязательно сравню.
(33.39 КБ) 99 скачиваний
Вот с чего бы они сгорели?
Ещё раз- кассета для батареек есть? Или вы питание просто на боковой разъём подавали?
П213, наверное, ещё поискать придётся..
Ну, хотя вот- есть:
https://www.chipdip.ru/product/p213b
В принципе, на замену П213, когда-то выпустили КТ837
И да- эта К2УС245 тоже та ещё штучка..
А у вас точно эта схема? Их, как минимум- две, с микросхемами 224 серии,(85 года) и 1992 года- почти без микросхем.
Сообщение gsmart »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4730801#p4730801"]П213, наверное, ещё поискать придётся..
И да- эта К2УС245 тоже та ещё штучка..[/uquote]
Обычно в таких случаях собирается или покупается на всяких Озонах/Вайберисах платка УНЧ, типа на микросхемах К174УН14/TDА2003, или чего посовременней, цена готовой платы от 150 рублей, ищется на Озон/вайберис по запросу «модуль УНЧ/модуль усилителя», доставка по времени от «на следующий день», и встраивается внутрь корпуса девайса вместо штатного ущербного УНЧ, это если нужно ехать. Если нужны шашечки, то да, нужно будет искать древние детали, не факт что они будут годные по прошествии времени, и пытаться их заменить, при этом не оторвав дорожки на заводских гетинаксовых платах.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4730749#p4730749"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4730747#p4730747"]Отнесите приемник в ремонт...[/uquote]К сожалению не могу, в городе никто этим не занимается.[/uquote]Ничего удивительного. Тут не сервисный центр нужен, а реставратор - этим радиоприёмникам уже лет под 50 будет. Их восстановление - дело не простое, а потому дорогое. Если хочется просто послушать радио, то проще купить китайский Тексан или что-нибудь подобное.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4730688#p4730688"]греется конденсатор по питанию[/uquote]А вот это очень похоже на переполюсовку или завышенное напряжение питания.
Сообщение Самый ! »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4730844#p4730844"]А вот это очень похоже на переполюсовку или завышенное напряжение питания.[/uquote] согласен- особ. про переполюсовку.
Добавлю: если кондёр не течёт от старости.
Иногда в процессе ремонта авто-аппарата полезно вешать "-" питания и на его корпус (шасси) .
И не увидел я в нём П213 https://avatars.mds.yandex.net/i?id=767 ... humbs&n=13
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4730973#p4730973"]И не увидел я в нём П213 https://avatars.mds.yandex.net/i?id=767 ... humbs&n=13[/uquote]
Этот приёмник выпускался настолько долго, что, успел претерпеть несколько модификаций- была схема и с П213Б, и с его "кремниевым заменителем" КТ837.
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... awto2.html
АлександрЛ писал(а):Вот с чего бы они сгорели?
Ещё раз- кассета для батареек есть? Или вы питание просто на боковой разъём подавали.
Подавал питание через оба варианта. Радиоприемник 90 года, с микросхемами.
[uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4731047#p4731047"]Радиоприемник 90 года, с микросхемами.[/uquote]Это в корне меняет дело! Значит им не 50 лет в сумме, а по 35 на каждого. :facepalm:
Бытовая электроника в СССР рассчитывалась на 10 лет эксплуатации. Даже если она просто пролежала всё время на полке, это ничего не меняет. Теперь они музейный экспонат с табличкой "руками не трогать!"
Сообщение Croma »
Автомобильные "радива" всегда в зоне риска.
Для проверки автомобилисты часто и густо зарядное для аккумулятора подключают.
А то что это зарядное тиристорное выясняется потом, когда "пшикнуло".
Клон К2УС245 запросто делается на СМДшках .
В Советские времена для телевизоров 224 серия на КТ315 получалась.
А на СМДшках сделать совсем плевое дело.
Но это "сделать" для покупало-потреблятелей слово неведомое и потому озлобляющее.
Эх.
Кто бы принес на реставрацию такое.
И дело дорогое, что очень хорошо.
И дело родное и потому не затрудняет.
Для начала взять схему, и сравнить режимы по постоянному току с картой напряжений на схеме.[/uquote]
Сравнил напряжения очень низкие (не такие как на схеме)
Сообщение Чумак »
Есть подозрение, что раритет неисправен.
Подтвердить эти подозрения могли бы схема и замеры.
е
Сообщение МЕХАНИКД »
Чумак писал(а):Есть подозрение, что раритет неисправен.
Есть подозрения что, это его судьба. :)
Сообщение gsmart »
[uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4731511#p4731511"]Сравнил напряжения очень низкие (не такие как на схеме)[/uquote]
Чем питаете приёмник, какое напряжение выдаёт блок питания?
Какой ток потребляет приёмник?
Какие режимы по напряжению на выходных транзисторах, средняя точка есть?
