Спалить телевизор соседу
Сообщение roman.com »
иголка в кабеле легко и быстро обнаруживается любыми современными приборами... которые есть у любого нормального провайдера ))
в принципе достаточно простого "кабелеискателя".
а если есть "рефлектометр" то иголка находится ещё быстрей. даже не вставая с места))
:tea:
АлександрЛ писал(а):питание магнетрона от электрошокера...
похоже на постановочное видео.
это только на канале KREOSAN все горит и взрывается)) потому что так больше "лайков"))
-телевизоры не взрываются от магнетрона ))
-и на 5...6 метров, как хочет ТС, магнетрон уже даже лампочку не засветит))
лучше набери "разоблачение KREOSAN".
FAKIR писал(а):Сейчас плошь кабельное ТВ
нету уже давно ни у кого никакого кабельное ТВ...
последние провода давно порезали с сдали в "цветмет" ))
:tea:
сейчас у всех интернет.
Если сдохло эфирное ТВ то просто переключаешься на IP ТВ и всё))
:tea:
Сообщение FAKIR »
roman.com писал(а):нету уже давно ни у кого никакого кабельное ТВ...
У меня дома и кабельное и интернет... :dont_know:
Кабельное надёжнее, а интернет иногда барахлит.
Были на Новый год в гостях, так речь президента не посмотрели... Заткнулся интернет... :facepalm:
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
roman.com писал(а):телевизоры не взрываются от магнетрона ))
К магнетрону нужно приделать рупорную антенну и хорошо согласовать, тогда и будет помеха электронике телевизора.
Да ещё и точно направить на телевизор.
помехи будут.
взрыва нет.
:tea:
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4735580#p4735580"]Были на Новый год в гостях, так речь президента не посмотрели... Заткнулся интернет...[/uquote]
это происки врагов...
8)
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4735449#p4735449"]на 4х советских транзисторах. Так она гасила телевизоры в пределах комнаты. Правда, телевидение тогда было аналоговое.[/uquote]
уже ближе к теме))
когда было аналоговое... было сложнее.
надо было заглушить все частоты МВ и ДМВ.
а это 48...800 (где-то) Мгц.
сейчас проще))
сейчас 3 мультиплекса на ДМВ.
а это всего-то 3 частоты.
обычно в районе 500...700 Мгц. (см. в настройках телевизора).
значит нам нужно всего 3 генератора на фиксированные частоты.
даже модулятор и генератор шума не нужен)) обычных 3-х генераторов хватит.
:tea:
или можно один генератор... который будет быстро переключаться между 3-мя частотами.
по идеи как-то так.
:tea:
Сообщение Чумак »
Да неизвестно, что и как у автора, он, как обычно, удочку закинул и пропал..
Сообщение AirCat »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4735600#p4735600"]Да неизвестно, что и как у автора, он, как обычно, удочку закинул и пропал..[/uquote]
ну как пропал, наверно органы его взяли с поличным, сосед видимо не "простой" был :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение FAKIR »
roman.com писал(а):когда было аналоговое... было сложнее.
сейчас проще))
А вы знаете, как глушат диктофоны? СВЧ генератор на частоту порядка 900 мгц и мощностью 20 Вт, модулирован шумовой помехой и имеет направленную антенну. На входные цепи аппаратуры идёт наводка... И в телевизоре будут наводки. Никаких других частот не нужно. Когда то я занимался такой техникой и видел, как глушатся телевизоры и мониторы.
Сообщение Чумак »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4735609#p4735609"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4735600#p4735600"]Да неизвестно, что и как у автора, он, как обычно, удочку закинул и пропал..[/uquote]
ну как пропал, наверно органы его взяли с поличным...[/uquote]
:))) Когда он соседу дверь поджигал?
Сообщение Наставник »
[uquote="rss-999",url="/forum/viewtopic.php?p=4735316#p4735316"]Посоветуйте какой нибудь девайс, который можно собрать из веток и шерсти что бы можно было направленным пучком палить платы у техники на растоянии 5-6 метров[/uquote]
Обратитесь к инженеру Гарину, он поможет однозначно.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение AirCat »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4735613#p4735613"][uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4735609#p4735609"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4735600#p4735600"]Да неизвестно, что и как у автора, он, как обычно, удочку закинул и пропал..[/uquote]
:))) Когда он соседу дверь поджигал?[/uquote]
Нет, когда соседу иголки втыкал :)
Сообщение Николай_С »
Ишь разошлись тут... Мелкие пакостники. :)
Тем временем ТС куда-то пропал. Не иначе, сосед его уже грохнул за подобные делишки. :)))
Сообщение Муркиз »
:tea:
:tea:
Интернет-телевидение давно уже лет как 10 сдал в цветмет. Правда, не взяли, поскольку он оптика. Но так и валяется эта приставка пылится.
Подключить можно лишь один телевизор к ней за отдельную плату по блондинке, и хотя мне не представляет особого труда это обойти, все равно мне удобней использовать цифровое кабельное телевидение.
Набор каналов тот же, но приставок и вторых пультов не требуется, да и все равно - из 350 каналов у меня выжило лишь спяток, которые я ещё смотрю иногда, да ещё пяток общеиныормационных, которые я 10 минут в месяц в лучшем случае заглядываю, поскольку, например, там Якубович, соловьевы да норкины с симоньянами отраву для мозгов льют без остановки.
Сообщение >TEHb< »
Наверное, его сосед это fedoton.
Сообщение RW3QFL »
А если воздействовать на ПЧ 6.5 МГц? Или на НЧ видеотракта/звука? В 90-х годах собирал "телемешалку" на основе схемы радиоуправления на 27МГц, так от неё были помехи в виде горизонтальных полос на любом канале телевизора без перестройки частоты (один раз настроил мешалку и всё) из этого сделал вывод, что "телемешалка" воздействовала сразу на тракт видео (наверное ПЧ). Мощность мешалки была 10 мВт, на расстоянии 20-25м действовало хорошо. Схема передатчика была из журнала "Юный техник" (год не помню), но все изменения были только в установке переменного конденсатора в колебательном контуре задающего генератора на 27 МГц и уводе частоты, правда не знаю в какую сторону (приборов тогда не было). Вот похоже нашёл ту схему https://tech.wikireading.ru/h5WbvGGOHc
Сообщение Муркиз »
Автомобильная свеча, ввернутая в раструб огнетушителя, с бобиной конечно и прерывателем, глушит все, с приличной дальностью, даже старые спидганы на дальности метров до 200...
сейчас у всех SMART TV.
нет там ПЧ.
нет там никаких приставок)) подключился к интернету и смотри.
:tea:
а заглушить проще чем аналоговое тв.
даже просто искровой разрядник глушит ваше цифровое тв.
даже не смотря на то что там протокол с исправлением ошибок))
включаешь в розетку индуктивную нагрузку... в момент включения пробежала искра... картинка на тв посыпалась и зависла))
потом конечно синхронизация потока MPEG4 восстановилась... до следующей искры - широкополосной помехи))
:tea:
вывод: делаем генератор Герца))
Похоже здесь народ хочет помочь потенциальному преступнику, какой телевизор... какой сосед,,, обычная галиматья.
Предлагал же к инженеру Гарину за гиперболоидом и все дела. И совсем не важно какой ТВ. :facepalm:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4735583#p4735583"]значит нам нужно всего 3 генератора на фиксированные частоты.[/uquote]
это не точно.
надо уточнить как там сигнал передаётся... на одной частоте с уплотнением... или на разных поднесущих...
:roll:
Сообщение FAKIR »
roman.com писал(а):надо уточнить как там сигнал передаётся... на одной частоте с уплотнением... или на разных поднесущих...
Я уже писал, что знание частот вовсе НЕ обязательно... :dont_know:
Генератор порядка 20 Вт с направленной антенной на частоте порядка 900 Мгц и модулирован шумовой помехой делает наводки на плату электроники и будут нужные помехи.
Это принцип глушения диктофонов (типовое изделие под маркой "шторм" и др.).
Это всё про помехи, а чтобы спалить аппаратуру, нужны сотни ватт...Киловатты... :facepalm:
Всё ещё зависит от защищённости аппаратуры и прежде всего экранирования.
Сообщение VПалыч »
какие порядка 20 Вт...
:facepalm:
я не хочу облысеть))
:o
нужно всего 3 маломощных генератора на фиксированные частоты.
:tea:
