Спалить телевизор соседу
Сообщение rss-999 »
Котоводы прошу сильно не ругать, но стадия с переговорами уже прошла и не принесла результатов. Бить морду не хочу, ибо не знаю чем закончится :))) А вот отучить смотреть телевизор допоздна на самой низкой громкости надо.
Посоветуйте какой нибудь девайс, который можно собрать из веток и шерсти что бы можно было направленным пучком палить платы у техники на растоянии 5-6 метров
Сообщение roman.com »
это называется "членовредительство" )) такое не приветствуется...
:kill:
на растоянии 5-6 метров есть радиоглушилки всякие... в свободной продаже.
:tea:
rss-999 писал(а):А вот отучить смотреть телевизор допоздна на самой низкой громкости надо.
Вам что, нужно, чтобы сосед погромче сделал? В вашем телевизоре звук пропал, а ремонтировать его вы не хотите?
Сообщение vlasovzloy »
В ухе отверткой поковыряйся и норм
Сообщение Krismi70 »
радиация стирает флэшку....)))...возможно, и рамка с э-м импульсом сможет...)0
Сообщение AirCat »
[uquote="rss-999",url="/forum/viewtopic.php?p=4735316#p4735316"]Котоводы прошу сильно не ругать, но стадия с переговорами уже прошла и не принесла результатов. Бить морду не хочу, ибо не знаю чем закончится :))) А вот отучить смотреть телевизор допоздна на самой низкой громкости надо.
Посоветуйте какой нибудь девайс, который можно собрать из веток и шерсти что бы можно было направленным пучком палить платы у техники на растоянии 5-6 метров[/uquote]
Что СВЧ печки даже дома нет :) ? Шутка если чо :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Муркиз »
Учти, у соседа спички наверняка водятся...
Сообщение K.Vladimir »
Non progredi est regredi...
Сообщение Чумак »
[uquote="rss-999",url="/forum/viewtopic.php?p=4735316#p4735316"]Посоветуйте какой нибудь девайс...[/uquote]
Зачем сразу "девайс", про наушники говорили?
https://hlamer.ru/video/709358-Magnetro ... troshokera
Правда- питание магнетрона от электрошокера- это фуфло, даже у самого мощного шокера мощности для питания магнетрона не хватит.
https://m.ok.ru/video/9714730388
Если у вас тюбик доступен, то, поищите тем "СВЧ пушка из микроволновки", или "электромагнитная пушка из микроволновки", или "электромагнитная пушка из магнетрона"...
И да- если ваш сосед ласты склеит, или копыта откинет, то это будет только ваша вина. 8)
Сообщение sancio »
K.Vladimir, помнится, мы где-то тут когда-то обсуждали глушилку со спиралевидными контурами на печатной плате на 4х советских транзисторах. Так она гасила телевизоры в пределах комнаты. Правда, телевидение тогда было аналоговое.
Писал уже: собирал на макетной плате двухполярный стабилизатор, +/-12 вольт из "Радио" за 1984-й год, если не ошибаюсь.
А соседи купили ТВ "Горизонт-106", поставили его прямо у стены, и любили демонстративно им греметь.
Так вот, собираю я СН, а за стеной демонстративно гремит "Горизонт", я подаю напряжение на собранную схему, всё работает, как швейцарские часы от Павла Буре ( :roll: ), я рад безмерно... и вдруг обращаю внимание на то, что из-за стены вместо грохота слышится этакое мощное "ШШШШШШ!!!!!"
В общем-то я до этого читал, что некоторые отдельные экземпляры стабилитронов серий Д813-814 способны генерировать ВЧ помехи широкого диапазона, но столкнулся с этим в первый и последний раз.
Правда, понаслаждался этим эффектом некоторое время: первые минут 10 - чтоб убедиться, что помехи прут от моего СН, а ещё минут 20 - из зловредности, чтоб соседям досадить. :facepalm: :)))
Потом стабилитрон заменил. К сожалению он не сохранился. :(
Сообщение FAKIR »
Сейчас плошь кабельное ТВ, поэтому поставить помеху не возможно
Можно, но если будет мощный генератор помех... :dont_know:
Сообщение AirCat »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4735505#p4735505"]Сейчас плошь кабельное ТВ, поэтому поставить помеху не возможно
Можно, но если будет мощный генератор помех... :dont_know:[/uquote]
Когда кабельное наоборот проще, доступ к кабелю соседа скорее всего в общем коридоре. Ну а дальше всё зависит от фантазии злодея :)
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Самое простое это ножницы.
https://t.me/milinfolive/149962
Сообщение Фунтик »
FAKIR писал(а):плошь кабельное ТВ, поэтому поставить помеху не возможно
несколько иголок рандомно в кабель насквозь - создаст отличную помеху приёму ТВ.
Сообщение FAKIR »
Фунтик писал(а):несколько иголок рандомно в кабель насквозь - создаст отличную помеху приёму ТВ.
Всем жителям, а не только соседу... :facepalm:
Сообщение Чумак »
Просто откусить именно его кабель и соседи не пострадают.
А иголки - ну такой себе способ "борьбы"...
Сообщение Martin76 »
Чумак писал(а):Просто откусить именно его кабель
А если у него смарт через телефон?
Сообщение Фунтик »
Чумак писал(а):Просто откусить именно его кабель и соседи не пострадают.
? Откушенное место сразу видно. И восстановить - не очень сложно, даже если выкушен кусок. А когда кабель с виду не имеет видимых повреждений - уже задача понять что ж происходит. Найденная первая иголка и ремонт в конкретном месте ситуацию не улучшит. Потрахавшись примут решение переложить всю линию. Чем же такой способ может не нравится?
А, кажись понял!!! Я забыл дописать, что после прокалывания кабеля насквозь иголка обламывается, что б унутре замыкание було, а снаружи видно ничего не було :))
