Трансформатор с предохранителем в кофемашине?
74LS00
Re: Трансформатор с предохранителем в кофемашине?
Сообщение 74LS00 »
Так там проблема в том что надо знать параметры, а оно обычно не пишется.
Так что в теории можно искать по размеру и какому то напряжению например на моторе или реле, так ведь могут и не написать.
Мне кажется можно к импульсным питалкам присматриваться если там явно переменка не используется.
Железные трансюки они горячие и дорогие
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
dansd писал(а):Спасибо. Подумаю, новый предохр. заказал.
Agaev писал(а):Пока этот аппарат удалось временно запустить, обязательно необходимо измерить напряжение, и по возможности - ток, на вторичной обмотке в различных режимах работы. Это чтобы потом знать, какой трансформатор искать. Ибо родной трансформатор когда-нибудь сгорит, и мерить будет нечего.
как-то не обращать внимание на полезные советы - плохой признак....))))
Croma
Электрический кот
Сообщение Croma »
Пока аппарат работает измерить напряжение на вторичке и записать прямо на трансформаторе.
Иногда на плате это напряжение указано.
Для перемотки больше ничего не надо.
Из любопытсва полезно измерить ток ХХ родного варианта.
Который очень вероятно алюминиевым проводом намотан.
Потом сравнить с ХХ перемотанного.
Полезно знать.
Эти "буквочки" "палочки" магнитопровода вполне
возможно вытащить и вернуть обратно без деформации.
Плоскогубцы и отвертка для такого без надобности. От них один вред.
Если интересно как, то вопросы задавать в теме - Мотаем сетевой трансформатор.
Что бы проктологией по установке предохранителя не заниматься.
