Трансформатор с предохранителем в кофемашине?
dansd
Сообщение dansd »
Друзья нужна помощь. Кофемашина Thomson. Не включается. Разобрал. В цепи питания трансформатор (фото). На обозначении FA1 видимо внутри предохранитель. Ранее с такими не сталкивался. Но странно, не звонится не первичная, не вторичная обмотка. Запаха нет. Ценник в 6900р. не гуманный. Вопроса два:
1. Это ремонтируется?
2. Почему вторичная обмотка не звонится?
(63.74 КБ) 93 скачивания
(114.41 КБ) 84 скачивания
>TEHb<
Re: Трансформатор с предохранителем в кофемашине?
Сообщение >TEHb< »
Обычный китайский трансформатор, не хуже прочих собратьев. Внутри скорее всего термопредохранитель. Вторичка не звонится потому что сломалась. Прибор исправен?
"Привет!" - соврал он.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Не достают щупы наверно до вторички, вот и не звонится
dansd
Сообщение dansd »
Первичку вскрыл. Обмотка цела. Черная деталька, чем заменить?
(91.95 КБ) 86 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Для пробы замкнуть его, если заработает, посмотреть на сколько градусов и поставить такой же, они продаются.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
При пайке держать ноги чем-нибудь теплоёмким. Но вообще, трансформатор угрелся. Почти наверняка первопричина не в термопредохраниете. Вторичка-то зажила?
dansd
Сообщение dansd »
Закоротил, пока собрал так. Кофемашна заработала. Потом может поставлю, там термопредохранитель на 115 градусов.
Спасибо за помощь.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ага, да, когда-нибудь потом, конечно...
Огнетушитель хоть рядом поставь. Эта "лишняя" штука там не просто так, эти трансформаторы как будто прежде всего фиговые сгоратели, но как побочный эффект они дают напряжение на вторичке. Случайно, наверное.
dansd
Сообщение dansd »
Я за безопасность. Буду наблюдать. Причину установить не представляется возможным. На вид транс не похоже, что сильно грелся.
Не понял - "эти трансформаторы как будто прежде всего фиговые сгоратели, но как побочный эффект они дают напряжение на вторичке"?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Смысл этой фразу в том, что они даже на холостом ходу греются так, будто хотят сгореть сразу же как только вышли с завода. Запас прочности нулевой, надёжность очень низкая. Термопредохранитель там только чтобы вызывать поменьше возгораний. Из-за этого я и в шутку говорю, что основная цель их сгореть, а не передать мощность на вторичную обмотку. В пользу этой версии говорит и секционирование обмоток. Будто ребята делают "розеточный сгоратель", но и он настолько хуёвый, что как бы заодно можно вкинуть вторичку и с неё как бы заодно снимать какую-то можность для питания чего-то. Пока основная функция не сработала.
dansd
Сообщение dansd »
ОК. Понял.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="dansd",url="/forum/viewtopic.php?p=4737037#p4737037"]Причину установить не представляется возможным. На вид транс не похоже, что сильно грелся.[/uquote]
Напряжение в сети замерьте, если более 230V то это нормальное явление для подобной китайчатины.
Agaev
Сообщение Agaev »
Пока этот аппарат удалось временно запустить, обязательно необходимо измерить напряжение, и по возможности - ток, на вторичной обмотке в различных режимах работы. Это чтобы потом знать, какой трансформатор искать. Ибо родной трансформатор когда-нибудь сгорит, и мерить будет нечего.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
в цепь первички вместо термопредохранителя включить резистор небольшого сопротивления, чтобы часть напряжения упала на нём.
тогда трансформатор будет греться намного меньше, и термопредохранитель не понадобится вообще.
сопротивление резистора подобрать экспериментально, чтобы на нём упало 15-20 Вольт.
dansd
Сообщение dansd »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4737124#p4737124"]в цепь первички вместо термопредохранителя включить резистор небольшого сопротивления, чтобы часть напряжения упала на нём.
сопротивление резистора подобрать экспериментально, чтобы на нём упало 15-20 Вольт.[/uquote]
Это предложение или есть опыт? Cложно, и еще напряжение во вторичке упадет на 10%. Заказал термопредохр.
Последний раз редактировалось dansd Пт авг 08, 2025 19:03:50, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
да, опыт есть.
могу предложить начать с 220 Ом и мощностью 1 Вт.
а дальше посмотришь, увеличивать или уменьшать сопротивление.
dansd
Сообщение dansd »
Спасибо. Подумаю, новый предохр. заказал.
vlasovzloy
Можно ksd прямо к железу прикрутить
бабай
Сообщение бабай »
Я бы просто поменял трансформатор на более надежный. Например из серии ТПП
Croma
Электрический кот
Сообщение Croma »
Ищуться такие трансформаторы очень просто.
Вот очередные пять штук "нашел" :)
С нормальным током ХХ и могут без резистора обходиться.
Сетевая в четыре этажа намотана с межэтажной изоляцией.
(176 КБ) 65 скачиваний
