Друзья нужна помощь. Кофемашина Thomson. Не включается. Разобрал. В цепи питания трансформатор (фото). На обозначении FA1 видимо внутри предохранитель. Ранее с такими не сталкивался. Но странно, не звонится не первичная, не вторичная обмотка. Запаха нет. Ценник в 6900р. не гуманный. Вопроса два: 1. Это ремонтируется? 2. Почему вторичная обмотка не звонится?
Обычный китайский трансформатор, не хуже прочих собратьев. Внутри скорее всего термопредохранитель. Вторичка не звонится потому что сломалась. Прибор исправен?
При пайке держать ноги чем-нибудь теплоёмким. Но вообще, трансформатор угрелся. Почти наверняка первопричина не в термопредохраниете. Вторичка-то зажила?
Огнетушитель хоть рядом поставь. Эта "лишняя" штука там не просто так, эти трансформаторы как будто прежде всего фиговые сгоратели, но как побочный эффект они дают напряжение на вторичке. Случайно, наверное.
Я за безопасность. Буду наблюдать. Причину установить не представляется возможным. На вид транс не похоже, что сильно грелся. Не понял - "эти трансформаторы как будто прежде всего фиговые сгоратели, но как побочный эффект они дают напряжение на вторичке"?
Смысл этой фразу в том, что они даже на холостом ходу греются так, будто хотят сгореть сразу же как только вышли с завода. Запас прочности нулевой, надёжность очень низкая. Термопредохранитель там только чтобы вызывать поменьше возгораний. Из-за этого я и в шутку говорю, что основная цель их сгореть, а не передать мощность на вторичную обмотку. В пользу этой версии говорит и секционирование обмоток. Будто ребята делают "розеточный сгоратель", но и он настолько хуёвый, что как бы заодно можно вкинуть вторичку и с неё как бы заодно снимать какую-то можность для питания чего-то. Пока основная функция не сработала.
Напряжение в сети замерьте, если более 230V то это нормальное явление для подобной китайчатины.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Пока этот аппарат удалось временно запустить, обязательно необходимо измерить напряжение, и по возможности - ток, на вторичной обмотке в различных режимах работы. Это чтобы потом знать, какой трансформатор искать. Ибо родной трансформатор когда-нибудь сгорит, и мерить будет нечего.
в цепь первички вместо термопредохранителя включить резистор небольшого сопротивления, чтобы часть напряжения упала на нём. тогда трансформатор будет греться намного меньше, и термопредохранитель не понадобится вообще. сопротивление резистора подобрать экспериментально, чтобы на нём упало 15-20 Вольт.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Это предложение или есть опыт? Cложно, и еще напряжение во вторичке упадет на 10%. Заказал термопредохр.
Последний раз редактировалось dansd Пт авг 08, 2025 19:03:50, всего редактировалось 1 раз.
Я бы просто поменял трансформатор на более надежный. Например из серии ТПП
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Ищуться такие трансформаторы очень просто. Вот очередные пять штук "нашел" С нормальным током ХХ и могут без резистора обходиться. Сетевая в четыре этажа намотана с межэтажной изоляцией.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
