цифровой вольтметр
Сообщение vlasovzloy »
Да не знаю для чего. А чем тебе вобще стрелочный вольтметр не устраивает например?
Сообщение Jack_A »
Идея есть. Забить на цифру, поставить обычный стрелочный вольтметр.
Опередили...
Последний раз редактировалось Jack_A Пн авг 11, 2025 21:19:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Krismi70 »
стрелка будет качаться и тоже ничего не покажет
На кораблях как то работает, не качается
Сообщение ЗАВ »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4737735#p4737735"]Столкнулся с такой-же проблемой когда ЛБП делал - неудобно настраивкть выходное напряжение когда вольтметр тупит
сделал свой двухканальный (ток + напряжение) на меге8 - скорость работы устраивает
потом его до 4хканального развил - отдельно от выхода ещё уставки измеряет и показывает их при регулировании (на сварочниках идею подсмотрел)
схема и прошивка где-то даже валяются...
но в твоей ситуации ИМХО проще всего градуированный потенциометр + компаратор, образующий на имеющемся приводе подобие сервы[/uquote]
можно кинуть схему и скетч?
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4737799#p4737799"]стрелка будет качаться и тоже ничего не покажет[/uquote]
стандартные индикаторы трима идут стрелочные, все от них плюются и называют никчемными. плюс минус трамвайная остановка показывают. в цифре как раз и была фишка - точность.
да и в приборке стоит уже индикатор
самое сложно - сделать просто
Свяжись с екитс,мб у них быстрые
https://ekits.ru/catalog/modules/voltmeters/
У меня есть несколько но некогда пока проверить. Не помню где лежат
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
Нашел, попробовал. Не, тоже с задержкой
Сообщение Бубоник »
А как на счет led VU-метра?
А то если числа будут быстро обновляться оно же все сливается. А так визуально оценить можно какой у тебя наклон и быстро, и на глаз видно хорошо.
Последний раз редактировалось Бубоник Пн авг 11, 2025 20:19:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Novice user »
Может все таки ардуино+INA226+дисплей?
У него дырка пропилена уже под цыфры, я предлагал на lm3914 не хочет
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Можно на r2r шесть или 7 компараторов, потом преобразователь двоичный в десятичный. Там вобще скорость задержки компараторов и цифровых микросхем, меньше микросекунды
Сообщение Бубоник »
Всё не так с этой дыркой. Пускай зашьет эту дырку и сделает новую.
Сообщение Thinnnfor »
Просто на меге 8 , считываем 64 показания тока и напряжения , и сдвигаем 6 раз вправо и выводим куда нить
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4737906#p4737906"]У него дырка пропилена уже под цыфры[/uquote]
Семисегментные? Тогда еще проще,сейчас спаяю и выложу что получится.Проще тем что даже плату делать не надо...
Сообщение ЗАВ »
колдую с ардуино на флпроге. не очень получается с масштабированием. скорость вроде большая.
https://arduinoprom.ru/shemotehnika/85- ... torom.html
Спаял на скорую руку,ардуино нано и семисегметный индикатор,написал прошивку,измеряет шустро на внутреннем АЦП атмега328,но цифры мельтешат
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
ЗАВ,скинь подключение дисплея,тип дисплея,я перекомпилирую под твою схему (писал не на ардуино)
Сообщение ЗАВ »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4737938#p4737938"]Спаял на скорую руку,ардуино нано и семисегметный индикатор,написал прошивку,измеряет шустро на внутреннем АЦП атмега328,но цифры мельтешат
ЗАВ,скинь подключение дисплея,тип дисплея,я перекомпилирую под твою схему (писал не на ардуино)[/uquote]
3-х сегментные с общим анодом
да вроде получается..
Добавлено after 37 seconds:
вход использую а1
(38.12 КБ) 131 скачивание
Нифига не вижу на твоей картинке номера выводов на ардуино...
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
DIG3=12
DIG2=11
DIG1=10
A=D2,B=D3 и т д-правильно?
Вот,попробуй.
004_ard.hex
(4.21 КБ) 86 скачиваний
Последний раз редактировалось Novice user Пн авг 11, 2025 22:32:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЗАВ »
да не видать . справа не лево считать со 2 пин по 12
Добавлено after 41 second:
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4737940#p4737940"]Нифига не вижу на твоей картинке номера выводов на ардуино...
DIG3=12
DIG2=11
DIG1=10
A=D2,B=D3 и т д-правильно?[/uquote]
да
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
думаю надо аноды через транзисторы запитать, должно ярче быть, на солнечной погоде яркая индикация нужна. я правильно думаю?
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
вроде получилось
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
#define RT_HW_FLPROG_PRG "FLProg 9.5.5 - SP 0.0"
#define RT_HW_FLPROG_PRJ "FLProg 1.1.1 - SP 0.0"
#include "RT_HW_BASE.h"
#include "flprogUtilites.h"
#ifdef RT_HW_SPECIAL_INCLUDE
#include RT_HW_SPECIAL_INCLUDE
#endif
#ifdef RT_HW_SPECIAL_ISTANCE
#endif
FlprogAnalogInputPin FLProgPin_A_15(15);
FlprogDiscreteOutputPin FLProgPin_2(2, 0, 0);
FlprogDiscreteOutputPin FLProgPin_3(3, 0, 0);
FlprogDiscreteOutputPin FLProgPin_4(4, 0, 0);
FlprogDiscreteOutputPin FLProgPin_5(5, 0, 0);
FlprogDiscreteOutputPin FLProgPin_6(6, 0, 0);
FlprogDiscreteOutputPin FLProgPin_7(7, 0, 0);
FlprogDiscreteOutputPin FLProgPin_8(8, 0, 0);
FlprogDiscreteOutputPin FLProgPin_9(9, 0, 0);
FlprogDiscreteOutputPin FLProgPin_10(10, 0, 0);
FlprogDiscreteOutputPin FLProgPin_11(11, 0, 0);
FlprogDiscreteOutputPin FLProgPin_12(12, 0, 0);
int16_t _sido1TB = 0;
String _sido1TSN;
bool _sido1a1 = 0;
bool _sido1b1 = 0;
bool _sido1c1 = 0;
bool _sido1d1 = 0;
bool _sido1e1 = 0;
bool _sido1f1 = 0;
bool _sido1g1 = 0;
bool _sido1dp = 0;
bool _sido1r1 = 0;
bool _sido1r2 = 0;
bool _sido1r3 = 0;
int16_t _sido1Raz = 1;
uint32_t _sido1STi = 0UL;
bool _sido1Mod = 0;
int16_t AI_block_12_outValue;
void setup()
RT_HW_Base.shed.quick.qnt = 5;
RT_HW_Base.shed.fast.qnt = 4;
RT_HW_Base.shed.slow.qnt = 4;
RT_HW_Base.shed.back.qnt = 5;
RT_HW_Base.shed.frdm.qnt = 50;
flprog::specialSetup();}
void loop()
RT_HW_Base.sheduler();
flprog::specialPool();
//Плата:1
if(RT_HW_Base.shed.frdm.num == 1)
AI_block_12_outValue = (FLProgPin_A_15.analogRead());
if(flprog::isTimer(_sido1STi, 1))
_sido1STi = millis();
if(_sido1Raz > 3) {_sido1Raz = 1;}
if(_sido1Mod)
_sido1a1 = 1;
_sido1b1 = 1;
_sido1c1 = 1;
_sido1d1 = 1;
_sido1e1 = 1;
_sido1f1 = 1;
_sido1g1 = 1;
_sido1r3 = 0;
_sido1r2 = 0;
_sido1r1 = 0;
_sido1Mod = 0;}
else
_sido1TSN = String((map((AI_block_12_outValue), (0), (1023), ( - 45), (180))));
_sido1TB = _IntToSevenSegment(_charFromStringForIndex(_sido1TSN, _sido1Raz));
_sido1a1 = ! bitRead(_sido1TB, 0);
_sido1b1 = ! bitRead(_sido1TB, 1);
_sido1c1 = ! bitRead(_sido1TB, 2);
_sido1d1 = ! bitRead(_sido1TB, 3);
_sido1e1 = ! bitRead(_sido1TB, 4);
_sido1f1 = ! bitRead(_sido1TB, 5);
_sido1g1 = ! bitRead(_sido1TB, 6);
_sido1r3 = (_sido1Raz == 1);
_sido1r2 = (_sido1Raz == 2);
_sido1r1 = (_sido1Raz == 3);
if(_sido1Raz == 3) {_sido1dp = ! (0);}
if(_sido1Raz == 2) {_sido1dp = ! (1);}
if(_sido1Raz == 1) {_sido1dp = ! (0);}
_sido1Raz = _sido1Raz + 1;
_sido1Mod = 1;}}
FLProgPin_12.digitalWrite(_sido1r3);
FLProgPin_11.digitalWrite(_sido1r2);
FLProgPin_10.digitalWrite(_sido1r1);
FLProgPin_9.digitalWrite(_sido1dp);
FLProgPin_8.digitalWrite(_sido1g1);
FLProgPin_7.digitalWrite(_sido1f1);
FLProgPin_6.digitalWrite(_sido1e1);
FLProgPin_5.digitalWrite(_sido1d1);
FLProgPin_4.digitalWrite(_sido1c1);
FLProgPin_3.digitalWrite(_sido1b1);
FLProgPin_2.digitalWrite(_sido1a1);}}
byte _IntToSevenSegment(int value)
if(value == 48) {return 63;}
if(value == 49) {return 6;}
if(value == 50) {return 91;}
if(value == 51) {return 79;}
if(value == 52) {return 102;}
if(value == 53) {return 109;}
if(value == 54) {return 125;}
if(value == 55) {return 7;}
if(value == 56) {return 127;}
if(value == 57) {return 111;}
if(value == 45) {return 64;}
if(value == 65) {return 119;}
if(value == 67) {return 57;}
if(value == 99) {return 88;}
if(value == 100) {return 94;}
if(value == 69) {return 121;}
if(value == 70) {return 113;}
if(value == 72) {return 118;}
if(value == 104) {return 116;}
if(value == 76) {return 56;}
if(value == 79) {return 63;}
if(value == 111) {return 92;}
if(value == 80) {return 115;}
if(value == 114) {return 80;}
if(value == 83) {return 109;}
if(value == 116) {return 120;}
if(value == 85) {return 62;}
if(value == 117) {return 28;}
if(value == 110) {return 84;}
return 0;}
int _charFromStringForIndex(String val, int idx)
int lengt = val.length();
if(lengt < idx)return 0;
return val.charAt(lengt - idx);}
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
только ноль плавает немного. это не критично.
почему на ардуино дикая скорость, а на вольтметрах тухлая?
ЗАВ писал(а):думаю надо аноды через транзисторы запитать, должно ярче быть, на солнечной погоде яркая индикация нужна. я правильно думаю?
Только в том случае, если у вас питание анодов индикатора будет не от 5 вольт, а отр более высокого напряжения.
На светодиоде индикатора падает от 2-х до 3,5 вольт, в зависимости от цвета инликатора, а яркость свечения зависит от тока через индикатор, а не от напряжения. Мне тут попались синие индикаторы, которые при токе 10 мА светятся так, что глаза режет, и, даже от 5 мА - хочется ещё уменьшить яркость.
Возьмите более- менее современные индикаторы- даже у некоторых китайских, яркость свечения гораздо больше, чем у того же "Кингбрайта"
Сообщение ЗАВ »
у меня синие, но яркость явно не самая сильная. схемку бы для примера увидеть, было бы понятней. я нашел схемы с питанием от 5в как и ардуино
