Зарядное устройство для 4 18650
Сообщение sla165 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4742366#p4742366"]В повербанках параллельно, и чо?[/uquote]
Не понял вас,вы это к чему?
Сообщение >TEHb< »
Заряд паралленьных банок ничем не отличается от заряда одной.
Сообщение vlasovzloy »
Я тебе предлагаю купить плату повербанка с типС и быстрой зарядкой. Будет как и фонарик, так и дополнительно телефон зарядишь в случае чего
Сообщение Novice user »
Так ТС надо 2 совершенно разных устройства-зарядное для аккумулятора и драйвер светодиода?Или только зарядное устр-во?
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="sla165",url="/forum/viewtopic.php?p=4740140#p4740140"]А понятнее можно написать пожалуйста?Я то не электронщик ни разу.[/uquote]
Повербанки с фонариками есть
Сообщение sla165 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4742420#p4742420"]Повербанки с фонариками есть[/uquote]
Да есть,я знаю,при чем тут они?
Добавлено after 40 seconds:
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4742408#p4742408"][uquote="sla165",url="/forum/viewtopic.php?p=4740140#p4740140"]А понятнее можно написать пожалуйста?Я то не электронщик ни разу.[/uquote]
[/uquote]
А по току потянет,не сгорит?
Не сгорит
Добавлено after 1 hour 15 minutes 17 seconds:
Изыди сотона. Ты или тролль или не знаешь вообще даже законы Ома. Какое ты там собрался устройство сделать и чтоб работало
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="sla165",url="/forum/viewtopic.php?p=4742565#p4742565"]А по току потянет,не сгорит?[/uquote]
Нет не сгорит. По умолчанию ток заряда данный модуль выдаёт 1 А, но его можно уменьшить изменяя резистор R3. Просто 4 аккума будут дольше заряжаться, так как ёмкость у них (если верить...) приличная.
Сообщение Динозавр »
При хорошем охлаждении выдаёт 1 А (заводская настройка).
Зарядка 4х банок по 1А*час займёт 4 часа.
При нагреве сама снижает ток до безопасного, зарядка дольше.
Сообщение sla165 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4742406#p4742406"]Так ТС надо 2 совершенно разных устройства-зарядное для аккумулятора и драйвер светодиода?Или только зарядное устр-во?[/uquote]
2 в 1 и заряжало и на диод напряжение давало.
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4742592#p4742592"][uquote="sla165",url="/forum/viewtopic.php?p=4742565#p4742565"]А по току потянет,не сгорит?[/uquote]
При нагреве сама снижает ток до безопасного, зарядка дольше.[/uquote]
У меня там 4 18650 по 3400,по факту примерно 3189 и сколько заряжаться будет?
Придётся охлаждение делать?
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4742574#p4742574"]Не сгорит
Изыди сотона. Ты или тролль или не знаешь вообще даже законы Ома. Какое ты там собрался устройство сделать и чтоб работало[/uquote]
А как связан закон Ома и непонятная платка с aliexpress, можете это обосновать?
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4742590#p4742590"][uquote="sla165",url="/forum/viewtopic.php?p=4742565#p4742565"]А по току потянет,не сгорит?[/uquote]
Нет не сгорит. По умолчанию ток заряда данный модуль выдаёт 1 А, но его можно уменьшить изменяя резистор R3. Просто 4 аккума будут дольше заряжаться, так как ёмкость у них (если верить...) приличная.[/uquote]
Там ёмкость 3400 написано,по факту немного меньше и сколько будет заряд идти ?
Сообщение Krismi70 »
14 часов
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="sla165",url="/forum/viewtopic.php?p=4742613#p4742613"]Там ёмкость 3400 написано,по факту немного меньше и сколько будет заряд идти ?[/uquote]
Будет зависеть от уровня разряженности аккумуляторов... если разрядите их в "ноль" (при срабатывании защиты), то заряд будет длится не более 14 часов.
Сообщение sla165 »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4742655#p4742655"]14 часов[/uquote]
А как вы это посчитали если не секрет?
Платки на тр4056 некоторые любители ставят параллельно, сам не пробовал-не было нужды. А для светодиода ставьте драйвер, например AMC 7135, но он на 350 мА.
Сообщение sla165 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4742777#p4742777"]Платки на тр4056 некоторые любители ставят параллельно, сам не пробовал-не было нужды. А для светодиода ставьте драйвер, например AMC 7135, но он на 350 мА.[/uquote]
Спасибо за информацию :) а есть регуляторы у которых ток повыше,до 1,2А скажем?
Не надо полностью делать цитирование, могут в баню отправить :)
На 1,2 ампера https://www.chipdip.ru/catalog/ic-led-d ... x.1768=MvM
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Можно и AMC7135 ставить паралельно, три штуки будет 3*350=1050 мА.
По закону Ома посчитали
[uquote="sla165",url="/forum/viewtopic.php?p=4742783#p4742783"]а есть регуляторы у которых ток повыше,до 1,2А скажем?[/uquote]
Ток подобрать базовым резистором (снижая вплоть до 100 Ом) .
См выше.
sla165, ---А понятнее можно написать пожалуйста?Я то не электронщик ни разу.---
Минус на Эмиттер КТ819, плюс (3-4 В) через мелкий резистор 1000 Ом(сначала)-до-500 Ом на Базу.
Светодиод с плюса на Коллектор. :solder:
Достоинство - фонарь не погаснет внезапно.
Вернуться в «Теория»
