Зарядное устройство для 4 18650
sla165
Сообщение sla165 »
Доброго всем времени суток.
Решил написать сюда так как этот раздел более менее подходит.
Нужно сделать зарядное устройство(драйвер) сразу для 4 элементов 18650 для питания светодиода фонарика переделанного шахтерского фонаря,потребление тока примерно 0,4А при напряжении 3.3вольта.
Кто-нибудь такое или похожее делал?
Nranddek
Re: Зарядное устройство для 4 18650
Сообщение Nranddek »
А Вы не пробовали сначала воспользоваться поиском? Зарядных устройств для N количества 18650 миллиона полтора вариантов.
Или купить готовое. Цена от 300 за так себе до 1500 руб за более-менее. Самостоятельно дешевле сделать вряд ли выйдет.
sla165
Сообщение sla165 »
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4739912#p4739912"]А Вы не пробовали сначала воспользоваться поиском? Зарядных устройств для N количества 18650 миллиона полтора вариантов.
Или купить готовое. Цена от 300 за так себе до 1500 руб за более-менее. Самостоятельно дешевле сделать вряд ли выйдет.[/uquote]
Так они только заряжают а не выдают определенное напряжение или я что-то не знаю и есть новые драйвера?Просветите если не затруднит ?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Зарядка например на tp5100 плата готовая всеядная. Драйвер хз, сам гугли
sla165
Сообщение sla165 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4739938#p4739938"]Зарядка например на tp5100 плата готовая всеядная. Драйвер хз, сам гугли[/uquote]
Эта плата tp5100 для 2 элементов а у меня их 4,написал специально уточнив изначально и драйвера там нет,мне надо все сделать на одной плате для удобства и простоты.
vlasovzloy
Так ты последовательно хочешь чтоле? Так тебе бмс и балансир тогда нужен
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
В соседней теме решения аналогичной задачи, например реле на время зарядки всё параллельно
Nranddek
sla165, 4 элемента можно установить все параллельно (будет конфигурация 4P), последовательно (4S), два последовательно а потом их параллельно или наоборот (2S2P или 2P2S). Необходимая для Вашего самостоятельного изготовления электроника для аккумулятора и светодиода может быть: драйвером светодиода, обеспечивающим необходимый ток/режим; защитой аккумуляторов от разряда; зарядным устройство для какого-то из перечисленных выше вариантов сборки аккумуляторов; какой-либо комбинацией из перечисленного ранее.
Из Вашего ТЗ совершенно не ясно, что Вам нужно (например, я понял, что внешнего зарядного достаточно), и Вы теперь начинаете уточнять, что "все сделать на одной плате для удобства и простоты". Что всё? Для каких аккумуляторов? Вы уверены, что будет удобство и простота? Это займёт место, что может сделать неудобным, и уж точно не упрощает ничего (даже использование: внешнее зарядное позволяет заряжать горсть аккумуляторов, в том числе и для других устройств, и запасные для фонарика).
Переформулируйте задачу, чтобы она была понятна всем, а не только Вам.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
sla165, 4 параллельно. Драйвер из 1 биполярного транзистора (ОЭ) и базового резистора
(подобрать для нужного тока Коллектора) .
По сравнению с балластным резистором стабильность тока в разы лучше +/-20%, визуально не заметно.
Преимущество - по мере разрядки снижается яркость и при 3-2,6 В (безопасно для аккумулятора и не внезапно) погаснет.
Зрядка стандартным ЗУ.
sla165
Сообщение sla165 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4739949#p4739949"]Так ты последовательно хочешь чтоле? Так тебе бмс и балансир тогда нужен[/uquote]
Не совсем ,они все паралельно соединены чтобы получить максимальную ёмкость а напряжения и стандартного хватит для драйвера чтобы нормально светил светодиод.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4739959#p4739959"]В соседней теме решения аналогичной задачи, например реле на время зарядки всё параллельно[/uquote]
Скиньте ссылку в личку если не затруднит пожалуйста на ту тему?
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4739975#p4739975"]sla165, 4 элемента можно установить все параллельно (будет конфигурация 4P), последовательно (4S), два последовательно а потом их параллельно или наоборот (2S2P или 2P2S). Необходимая для Вашего самостоятельного изготовления электроника для аккумулятора и светодиода может быть: драйвером светодиода, обеспечивающим необходимый ток/режим; защитой аккумуляторов от разряда; зарядным устройство для какого-то из перечисленных выше вариантов сборки аккумуляторов; какой-либо комбинацией из перечисленного ранее.
Переформулируйте задачу, чтобы она была понятна всем, а не только Вам.[/uquote]
Хм, хорошо,4 аккумулятора 18650 ёмкость каждого 3400млА, соединение параллельно,нужны чтобы питать светодиод в переделанном шахтерском фонаре напряжением 3,3В , ток потребления при таком напряжение примерно 0,4А.
Так понятнее вам ?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4740117#p4740117"]sla165, 4 параллельно. Драйвер из 1 биполярного транзистора (ОЭ) и базового резистора
Зрядка стандартным ЗУ.[/uquote]
А понятнее можно написать пожалуйста?Я то не электронщик ни разу.
vlasovzloy
Нда, при таких познаниях сходи готовый фонарик купи
Nranddek
[uquote="sla165",url="/forum/viewtopic.php?p=4740140#p4740140"]Хм, хорошо,4 аккумулятора 18650 ёмкость каждого 3400млА, соединение параллельно,нужны чтобы питать светодиод в переделанном шахтерском фонаре напряжением 3,3В , ток потребления при таком напряжение примерно 0,4А.
Так понятнее вам ?[/uquote] Нет, не понял. Заряжать как, достаём аккумуляторы и внешним зарядным заряжаем? Или прям в фонаре? Делать защиту от глубокого разряда будем, или нет? Или будем, но предусмотрим её принудительное отключение (мало ли, фонарик, в экстренных случаях в шахте пофиг на ушатывание аккумуляторов, был бы свет....)?
Регулировка света будет, или прям 0.4 А подаём на светодиод и навсегда?
Видите, сколько вопросов... а это даже не мой фонарик. К своему я бы ещё добавил.
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
а вот для экстренных случае последовательное соединение получше, аккумуляторы можно в ноль почти разрядить.
sla165
Сообщение sla165 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4740149#p4740149"]Нда, при таких познаниях сходи готовый фонарик купи[/uquote]
Они и готовые не очень, особенно аккумуляторы в них,их по хорошему надо сразу менять иначе то что там стоит выйдет из строя в самый ненужный момент.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4740155#p4740155"][uquote="sla165",url="/forum/viewtopic.php?p=4740140#p4740140"]Хм, хорошо,4 аккумулятора 18650 ёмкость каждого 3400млА, соединение параллельно,нужны чтобы питать светодиод в переделанном шахтерском фонаре напряжением 3,3В , ток потребления при таком напряжение примерно 0,4А.
а вот для экстренных случае последовательное соединение получше, аккумуляторы можно в ноль почти разрядить.[/uquote]
Зарядка прямо в корпусе где блок с аккумуляторами 18650 и плата там же ,он на поясе а к фонарю провод идёт,фонарь на каске либо в руке,то есть просто туда втыкать кабель зарядки и чтобы зарядка шла?На ресурс без разницы,главное чтобы свет был и в идеале можно было регулировать выходное напряжение а ток какой надо такой и возьмёт?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
4 параллельные банки с точки зрения заряда- разряда ничем от одной не отличаются.
"Привет!" - соврал он.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Вот уже готовый. Хочешь, так используй, хочешь в свою сумку перекладывай.
https://aliexpress.ru/item/1005009635272960.html
А я вот таким пользуюсь: https://aliexpress.ru/item/1005007521191204.html
аккумулятор в нем только побольше поставил, теперь его часа на три хватает, если на полной яркости. А если на половиной - то и на 4 - 5 .
Зато если на полной включён - ходишь из неосвещаемого подвала на солнечную улицу - и не замечаешь разницы.
А есть и умный - включается только, когда работать начинаешь руками перед лицом. Он вообще настолько лёгкий, что вечно его снять забываю.
sla165
Сообщение sla165 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4740201#p4740201"]Вот уже готовый. Хочешь, так используй, хочешь в свою сумку перекладывай.
А есть и умный - включается только, когда работать начинаешь руками перед лицом. Он вообще настолько лёгкий, что вечно его снять забываю.[/uquote]
Спасибо за ссылки конечно,поизучаю но вот как сделать свой мне интересует?
Динозавр
sla165, ---А понятнее можно написать пожалуйста?Я то не электронщик ни разу.---
Минус на Эмиттер КТ819, плюс (3-4 В) через мелкий резистор 1000 Ом(сначала)-до-500 Ом на Базу.
Светодиод с плюса на Коллектор. :solder:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Они последовательно или съёмные ?
Для съёмных полно зарядок.
Если спаяны, то только через BMS и БП, нет зарядок больше 1 или 2 элементов.
Хотя ещё делают одиночные модули на банку и отдельные мелкие БП телефонная зарядка на каждый.
Так бы и писали что 2 банки последовательно. В китае есть модули на неизвестной микросхеме, но ток не знаю, можно сказать новинка.
Его не зря ждали! 2s li-ion зарядное от USB, с интересными решениями!
https://www.youtube.com/watch?v=ROWg9A5j9aw
его ссылки
https://ali.pub/6ib02k 2S USB зарядка из обзора
https://ali.pub/6ib03j 2S USB зарядка из обзора
https://ali.pub/6ib044 2-3-4S USB зарядка
https://ali.pub/6ib04w 2-3-4S зарядка НЕ USB, понижающая!!!
https://ali.pub/6ib06u 2S пассивный балансир
https://ali.pub/6ib0aq BMS платы с балансиром
https://ali.pub/6ib0c3 активный индуктивный балансир
https://ali.pub/6ib0co активный конденсаторный балансир
sla165
Сообщение sla165 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4742259#p4742259"]Они последовательно или съёмные ?
его ссылки
https://ali.pub/6ib0co активный конденсаторный балансир[/uquote]
Не 2 последовательно а 4 парралельно!
vlasovzloy
В повербанках параллельно, и чо?
Вернуться в «Теория»
