Ремонт ЭПУ-15
Сообщение OlegO »
Да не может этого произойти на 3х диаметрах разом! Налицо уменьшение оборотов вращения мотора из-за
безграмотного подключения к 127в. Пусть замерит обороты двигателя :)
Автору это похоже уже по барабану...
Сообщение Croma »
sstvov писал(а):В процессе работы вал может проскальзвать и стираться об ролик. Своими глазами видел уменьшение диаметра шкива в той части что соприкасается с резиновым роликом. Видимо это и произошло у топикстартера.
Вполне возможно да износ касается сопрягаемой поверхности и рядом видно как было.
Еще есть напасть.
Если долго без движения то ролик об шкив проминается и на нем лунка.
Работать то работает, да стучит.
OlegO писал(а):Автору это похоже уже по барабану...
Да наплевать.
Это всего лишь повод выложить инфу для общего употребления.
Сообщение sstvov »
OlegO писал(а):Да не может этого произойти на 3х диаметрах разом!
Поэтому я и просил фото реального устройства. Потому как в разных моделях механики передачи разные. А то что в интранетах находится непонятно к какой именно модели относится
Вот например при такой конструкции при стирании шкива на оси двигателя все 3 скорости просядут.
Сообщение OlegO »
кто не верит фоткам инета - читает бумажные книги, например МРБ 0776 стр.55
https://disk.yandex.ru/d/E7iR3aJo33YTqk
Сообщение Asmodey »
Боковая поверхность диска внутри идеально цилиндрическая? Если нет, ребро ролика покрасить, посмотреть по какой "дорожке" внутри диска он катиться. Может его перекашивает во время работы ЭПУ.
Сообщение Nranddek »
а вот почему на отечественных металлических пластинах (видна на фото выше) тех лет всегда сетка из точек? особенность проката, или штамповки? или вообще что-то другое?
Сообщение Croma »
Nranddek писал(а):а вот почему на отечественных металлических пластинах (видна на фото выше) тех лет всегда сетка из точек? особенность проката, или штамповки? или вообще что-то другое?
Такую сетку видно и в современности, только мельче.
Совсем недавно ковыряться в CD_DVD ROMах было актуально.
Часто встречалось.
А так как прокатом, штамповкой или чем то другим у себя на кухне заниматься не собирался
то и голову черте чем не забивал.
Да, встречается часто. Просто любопытно, что её оставляет. Ведь есть куча штамповки и без неё. И дело вовсе не в занятии на кухне. Я вот наблюдаю за запусками Starship'a и изучаю движение небесных тел, а ещё киношки фантастические смотрю, художественную литературу почитываю, а иногда про физику всякое. И ничто из этого на кухне не применить. Получается, чёрте чем забил и забиваю себе голову? Какая печаль :)
Но за Вас я рад. Ведь Вы наверняка очень успешны, раз в голове только полезное. Только успешный будет ковыряться в DVD ROMах ;)
Любопытство в как что устроено не может быть чёрте чем...
Сообщение Croma »
Nranddek писал(а):Ведь Вы наверняка очень успешны, раз в голове только полезное.
Ну раз самоутверждаться начали, а это скрытая зависть, то наверно так оно и есть.
Nranddek писал(а):Любопытство в как что устроено не может быть чёрте чем...
Так выяснил уже и книжки все прочитал. Ну почти.:)
В книжках оказалось всегда все одинаково и нынешнее кино под одну гребенку делается.
И дались вам эти СDROMы.
Вот возомнивший о себе высокоинтеллектуал притащился в списанном ЭПУ ковыряться.
Вот и весь уровень да смысл этой интеллектуальности.
Улыбочка у вас постоянная или все таки иногда отпускает ?
Asmodey писал(а): Если нет, ребро ролика покрасить, посмотреть по какой "дорожке" внутри диска он катиться. Может его перекашивает во время работы ЭПУ.
Лень долго разжевывать.
Поиски этих самопридуманных перекосов это полная ерунда.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4742451#p4742451"]Лень долго разжевывать[/uquote]Тогда не стоит даже начинать, если в руках не держали и видели только на картинках в дедушкиных книжках.
Сообщение Croma »
Началась демонстрация охрененого превосходства.
На самом деле всего лишь перекосило ролик но не в ЭПУ.
В ЭПУ ролик след оставляет на диске.
Так специально сделано что бы краской не мазать.
Ролик достаточно рукой поперекашивать при снятом диске что бы возможность этого самопридуманого перекоса оценить.
Да и какой такой "перекос" нужен что бы это на что то влияло.
Asmodey писал(а):если в руках не держали и видели только на картинках в дедушкиных книжках.
Не только в руках держал а даже достаточно ремонтировал и пользовался.
В то время песни про ЭПУ сочиняли. :)
https://www.youtube.com/watch?v=hQ8-s2tpf_s
Такое на чердаке нашел с пластинками 1904года.
https://rw6ase.narod.ru/index1/gram_zap ... t3mpt.html
Последняя моя вертушка была такая.
https://rw6ase.narod.ru/index1/gram_zap ... epu85.html
Но если так горячо сопли жевать рядом с примитивным 2ЭПУ то уровень жевателей вызывает вопросы.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4742388#p4742388"]а вот почему на отечественных металлических пластинах (видна на фото выше) тех лет всегда сетка из точек? особенность проката, или штамповки? или вообще что-то другое?[/uquote]
Такое и на зарубежных металлических деталях есть, и много.
Очень давно, уже не помню где, читал, что это для улучшения прочностных свойств металла (изделия) делалось.
Сейчас с наскока не удалось наяндексить нагуглить об этом. :dont_know:
Спасибо. На досуге поищу в эту сторону.
Сообщение Croma »
Такая насечка встречается на деталях которым нужна повышенная точность геометрии.
АлександрNZ писал(а):Такое и на зарубежных металлических деталях есть, и много.
Cd ROMы как достаточно распространеные не подошли:)
А будильник Янтарь мало кто видел.
