Повышающий преобразователь на 200В из БП АТX
Сообщение AQ29 »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4744029#p4744029"]Это в тему Мотаем сетевой трансформатор.
К ИБП это -так- не имеет никакого отношения.
Расстояние между щечками каркаса EL12 4мм[/uquote]
Я мотал импульсные трансформаторы, причём тут тема сетевого.
Кстати, недавно понадобился сетевой трансформатор, купил готовый. К счастью, сейчас есть широкий ассортимент готовых сетевых трансформаторов, проще купить, чем мотать самому.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4744029#p4744029"]Ознакомитесь с программой - PI Expert
В архиве результат её применения.[/uquote]
Зачем мне PI Expert, мне пока хватало указанной выше методике расчёта.
В этой теме небольшое входное напряжение, не знаю, работает ли PI Expert при таком входном напряжении.
AQ29 писал(а):Для изучения намотки лучше разобрать и посмотреть заводской трансформатор.
Не поняли смысла написанного?
Попробуйте еще раз.[/uquote]
Какое отношение имеет «смысл написанного» к моему посту. Что там надо было понять.
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4744051#p4744051"]В импульсных блоках питания не сильно разбираюсь но интересен вопрос если взять несколько однотипных блоков…[/uquote]
У вас может значительно увеличиться напряжение между первичной и вторичной обмотками, а одиночный трансформатор может быть не рассчитан на такое.
Сообщение piligrim130 »
исхожу из того что включал последовательно 4 блокоа питания 24 в - все работало .выше наверное диоды пробьются ?
Сообщение Croma »
piligrim130 писал(а):исхожу из того что включал последовательно 4 блокоа питания 24 в - все работало .выше наверное диоды пробьются ?
С чего бы?
Каждый БП выдает свое маленькое напряжение и "знать не знает" куда его используют.
Испытательное напряжение между первичкой и вторичкой 2.5кв.
Так что пару-другую сотен вольт вполне можно получить таким способом.
AQ29 писал(а):Какое отношение имеет «смысл написанного» к моему посту. Что там надо было понять.
И действительно.
Ничего вам понимать не надо.
И вникать в написанное вам не надо.
И никаких PI Expert вам не надо.
А надо выпендриваться со своим Я.
И счастье в магазине покупать.
Сообщение AQ29 »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4745640#p4745640"]
И действительно.
И счастье в магазине покупать.[/uquote]
Напрасно пишите советы, что мне надо и не надо. Мне они не нужны, другим тоже.
