Увидеть ИК-излучение.
Сообщение Mursik »
У PIR-сенсоров движения линза вообще как бы не из полиэтилена :shock:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Полосатый »
Дали не нужны, я ж написал: "в ближнем ИК". Его и обычное оптическое стекло пропускает. Сейчас вопрос собственно в цене вопроса. Камеры заднего вида плюс монитор, как по ссылке на али, можно найти за чуть больше тыщи, что явно дешевле б/ушной мыльницы и питание там 12В, что удобно. Только хотелось бы точно знать, что они такие же, как и простые вебки (на которых видно ИК с пульта).
А китайцы - они и в Африке китайцы:
"Night vision: LED white light night vision"
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение linux_rulezz »
Ближний ИК разным бывает. Когда-то (году в 2015-м) для диапазона 1-2.5мкм мы заказывали в Ленинграде коллиматор и камеру. Для наилучшего пропускания в этом диапазоне использовать можно было только "солевые" линзы: всякие фториды бария и т.д., и т.п. Бывает, даже из хлорида натрия делают!
Естественно, вся эта дрянь жутко гигроскопична и дорога. У нас тогда около полутора лямов вышло. Диаметр - порядка 60мм.
Плавленый кварц тоже годится, но для исправления хроматизма все равно придется всякие "соленые" линзы использовать.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
Что до камер, выше я уже дал ссылку, по какому чипу искать. Чувствительность приличная, почти до 1мкм (ЕМНИП, это - и есть красная граница для front illuminated ПЗС и КМОП). Если хочется до 1.1-1.15мкм границу сдвинуть, нужно back illuminated брать (но их для "попсы" не делают).
Еще дальше - уже халькогенидные. Еще дальше - болометры.
Но чувствую, что ТСу достатосно "хоть немножко" - т.е. подобные "хикивижн" камеры по 4-8тыр за штучку вполне годятся.
Правда, у них есть мерзкая особенность: стартовые настройки невозможно сделать без маздая! Причем, не абы какого!!! Веб-морды, например, там вообще требуют какой-то древний IE с каким-то непонятным плагином. Или можно какую-то программулину использовать. Собственно, мы с коллегой и отдали все камеры инженеру-вендузятнику из параллельной лаборатории. Он айпишники и попрописывал (если б по умолчанию там стоял DHCP, я бы вообще не парился: на сервере внес бы их MAC-адреса в настройки dnsmasq, и были бы у них "статические" IP).
Windows must die!
Мне достаточно той самой алишной за 300р плюс монитор, если через неё можно также увидеть свет от пульта, как через телефон. Ну и парковочные линии на фиг не нужны.
Так это про камеру заднего вида для машины что ли?
Windows must die!
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4749625#p4749625"]Мне достаточно той самой алишной за 300р плюс монитор, если через неё можно также увидеть свет от пульта, как через телефон.[/uquote]
Так тебе что-ли просто пульты проверять надо? Нахрена для этого камера? Я в эпоху нокий3310, когда камер еще не было, сделал небольшую схемку. Диод от мышки, компаратор вроде СА3, "удлинитель импульса" на АГ3 и на выходе светодиод. Ловил любые пульты, до сих пор в столе валяется где-то.
Сообщение FAKIR »
MyxoMop писал(а): Диод от мышки, компаратор вроде СА3, "удлинитель импульса" на АГ3 и на выходе светодиод. Ловил любые пульты, до сих пор в столе валяется где-то.
Зачем такие сложности, всё очень просто.
https://dzen.ru/a/Y4hK95fqbSJ3nSPY
Сообщение Mursik »
С фотоприёмником от телека оно конечно просто и красиво, но беда в том, что эти приёмники под разные частоты поднесущих настроены. Универсальнось там ограничена... :?
Сообщение MyxoMop »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4749755#p4749755"]Зачем такие сложности[/uquote]
Затем, что дело было конец 90-х или самое начало 00. Тогда импортные телеки еще не выкидывали на помойку, да и я сам не бичевал по помойкам. И никаких TSOPов у меня просто не было. Потому и делал, что было под рукой.
Mursik писал(а):разные частоты поднесущих настроены
Это фигня. Они не сильно отличаюца, а для проверки с любым работать будет.
MyxoMop писал(а):Так тебе что-ли просто пульты проверять надо?
Нет, это просто индикатор пригодности камеры. Пульты есть у всех - легко проверить.
Полосатый, купи на алике десяток светодиодов на 950нм — пригодятся. Можно компактный "детекор" сделать на светодиоде, 3-вольтовой батарейке и резисторе.
Windows must die!
Сообщение FAKIR »
linux_rulezz писал(а):Полосатый, купи на алике десяток светодиодов на 950нм — пригодятся. Можно компактный "детекор" сделать на светодиоде, 3-вольтовой батарейке и резисторе.
На ТСОП (стоят в каждом телике и не только) схема проще и чувствительность высокая. Везде в породаже и фильтр от солнца там есть..
Схему я дал, см в сноске.
Сообщение roman.com »
FAKIR писал(а):Схему я дал, см в сноске.
это ?
FAKIR писал(а):Зачем такие сложности, всё очень просто.
Читаем...
Покажите мне пожалуйста где в схеме "внутренний фильтр PCM частот (импульсно-кодовая модуляция)" ?
Дальше читать по ссылке не стал...
:facepalm:
Зачем давать такие ссылки...
:facepalm:
Добавлено after 16 minutes 52 seconds:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4750027#p4750027"]и фильтр от солнца там есть..[/uquote]
Не знаю что там есть...
Солнце посветило на мой телевизор... и пульт ИК перестал работать))
:tea:
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4749764#p4749764"]С фотоприёмником от телека оно конечно просто и красиво, но беда в том, что эти приёмники под разные частоты поднесущих настроены. Универсальнось там ограничена...[/uquote]
Не знаю какой фотоприёмник в моём телике... поэтому поднесущие пришлось подбирать экспериментально))
Ну если МК умеет менять/подбирать поднесущие то получается вполне себе универсально))
:tea:
(16.2 КБ) 218 скачиваний
(20.21 КБ) 212 скачиваний
I
1. "увидеть ИК-излучение" - это глазами;
2. Зарегистрировать ИК-излучение - это прибором (индикатор);
3. Или всё-таки увидеть на мониторе окружающую обстановку в деталях:
II
а) при освещении ИК прожектором;
б) как источники собственного теплового излучения:
III
a) как источник собственного, воспроизводимого тепла;
b) как источник тепла, накопленного от внешних источников;
Так какое из тепл надо увидеть ТС ????? И каким органом чуйств?
linux_rulezz писал(а):купи на алике десяток светодиодов
Сейчас пойду забирать из пункта выдачи:
https://aliexpress.ru/item/1005009175471700.html
пока непонятно, какое там питание и как эта камера Raspberry Pi их ваттами обеспечивает.
А если 5 ватт - это излучение, то там ещё КПД ... но, скорее всего, это потребляемая мощность, что тоже не хило.
Тут, как я понял, ни у кого нет камеры заднего вида, но может где-нибудь попадётся ...
Сообщение FAKIR »
И даже схему не увидел? Юморист... :dont_know: :)))
Покупай ТСОП на частоту 33-36 кгц, будет отлично работать, там полоса пропуская фильтра достаточно широкая. Тебе же не нужна дальность 10м и более?
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
roman.com писал(а):Дальше читать по ссылке не стал...
Очки одень и снова открой ссылку и не вводи народ в заблуждение своим враньём
Добавлено after :
Последний раз редактировалось FAKIR Ср окт 01, 2025 17:32:45, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4750139#p4750139"]Тут, как я понял, ни у кого нет камеры заднего вида, но может где-нибудь попадётся ...[/uquote] Так камера заднего вида включается совместно с включением передачи заднего хода автомобиля и по питанию подключается параллельно огням заднего хода, такие беленькие фонари. Ты не в курсе?
https://lifehacker.ru/kak-podklyuchit-k ... dnego-vida
ПОКА не увидел, прямо сейчас не до этого "в мягких муравах", это не часть проекта. И понятно, что есть схема и что работает, просто с ходу промелькнул вопрос про потребление.
У меня есть камера заднего вида, покупал на алике лет 7 назад, но так в машину за ненадобностью и не поставил. Да и не хочется уродовать заднюю дверь.
ИК она вообще не видит, т.к. там фильтр "наглухо" приклеен. Зато можно вскрыть и оторвать…
Windows must die!
В чём проблема-то? Конкретнее можно? НЕ РЕКЛАМА!
(132.8 КБ) 58 скачиваний
