Увидеть ИК-излучение.
Сообщение Полосатый »
На али про такие камеры пишут "night vision":
https://aliexpress.ru/item/32660682797.html
это про ИК-чуйку или про дополнительную подсветку? Подсветка есть не у всех и светодиоды разные, бывают и просто белые.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение linux_rulezz »
Есть камеры, которые видят в ближнем ИК. Стоят у нас на малых телескопах: там засветка не допустима, а визуальный контроль хочется иметь.
Но в основном, конечно, чаще такие камеры только с подсветкой работают.
Windows must die!
Т.е. те, что без подсветки по ссылке - просто обычные камеры, безо всякого ночного видения?
Сообщение FAKIR »
Можете нажать кнопку ТВ пульта и на смартфоне посмотреть мерцание ИК диода.
Да, на телефоне видно, просто хотелось что-то стационарное, но без компьютера.
Там чуток поярче - лазерный диод на 3 Вт.
Сообщение FAKIR »
Самая простая и надёжная схема.
https://dzen.ru/a/Y4hK95fqbSJ3nSPY
Сообщение КРАМ »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4749193#p4749193"]На али про такие камеры пишут "night vision":
это про ИК-чуйку или про дополнительную подсветку? Подсветка есть не у всех и светодиоды разные, бывают и просто белые.[/uquote]
Есть две совершенно разные сущности - работающий без подсветки тепловизор и обычная камера с ИК подсветкой и чувствительностью в ближнем ИК.
Так что нужно?
Сообщение FAKIR »
Есть вот такой вариант... :dont_know:
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/40
Ну вот пример пары камер: им хватает слабого света светодиода или экранчика инвертора, чтобы "видеть". Еще одна более чувствительная, но пока картинку дать не могу: на улице светло из-за садящейся Луны. На ее изображении видно, открыты купола или нет (да и сами телескопы), даже когда на улице нет никаких естественных источников света.
P.S. А чисто тепловое ИК - это, например, MLX90640. Как раз сейчас с пятью такими датчиками работаю: разрабатываю ИК allsky-камеру для телескопов.
Добавлено after 28 minutes 27 seconds:
О, Луна села. Теперь лишних источников света нет.
(163.07 КБ) 125 скачиваний
(150.47 КБ) 105 скачиваний
(160.17 КБ) 100 скачиваний
Windows must die!
Нужна чувствительность собственно камеры в ближнем ИК, а откуда возьмётся это ИК - отразится от подсветки или сам объект излучит - это уже другой вопрос. Вроде любая матрица чует, но в обычных камерах вроде фильтры ставят. Хотя через мыльницу смотреть ещё не пробовал :)
Камеры на основе Sony IMX307 вполне чувствительны. А при слабом освещении у них из пучка выводится ИК-фильтр, и они "видят" ближний ИК.
На снимке куполов под левым куполом сияет именно ИК-светодиод датчика дождя (кажись, 950нм - глазом вообще не видно, в отличие от, скажем, 800нм).
Windows must die!
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4749325#p4749325"]Нужна чувствительность собственно камеры в ближнем ИК, а откуда возьмётся это ИК - отразится от подсветки или сам объект излучит - это уже другой вопрос. Вроде любая матрица чует, но в обычных камерах вроде фильтры ставят. Хотя через мыльницу смотреть ещё не пробовал :)[/uquote] Опять вопрос из серии "ни о чём".
Чувствительный к световому излучению элемент камеры, это матрица (или фотоплёнка/фотопластина). А её чувствительность проявляется только в паре с объективом, и ещё зависит от количества энергии, проходящей через объектив и попадающей на матрицу, то есть, от освещённости объекта съёмки или от количества излучённой им самим энергии.
Так что вопрос подсветки вовсе не на потом.
Чем больше матрица и объектив, мем больше энергии будет преобразовано в полезный сигнал, тем больше вероятность получения хоть какого-то изображения.
Люди вопросы резонные задают: что лично надо тебе? А про китайскую камеру лучше у китайцев и спрашивать.
Через мыльницы пульт тоже видно и через веб-камеры тоже. Плохой там ИК-фильтр. Может и алишные камеры такие же, только другой интерфейс.
Тебе весь видимый спектр хочется отсечь, не снижая чувствительности на границе с ИК-диапазоном? Такие идеальные фильтры только в теории бывают.
Сообщение Mursik »
Кстати да, про объектив почему то все думают в последнюю очередь.
Но насколько я понимаю, объектив с толстенными стеклами вроде "Гелиоса" убьёт весь ИК поток. А если взять махонькую вебку, да хоть с того же ноутбука над экраном, то через линзочку толщиной в пол миллиметра больше шансов пролезть ИК излучению
Интересно, а оптика "взрослых" объективов для ИК (тех же тепловизоров) из какого материала делается? Вряд ли там будет обычное стекло. Может из прозрачного поликарбоната попробовать изготовить? Обрабатывается легко, спектр наверно меньше попортит
:roll:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение КРАМ »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4749367#p4749367"]Тебе весь видимый спектр хочется отсечь, не снижая чувствительности на границе с ИК-диапазоном? Такие идеальные фильтры только в теории бывают.[/uquote]
Идеальных. конечно, не бывает, а так стоит недорого: https://aliexpress.ru/item/100500529081 ... 6e8aVFE2IB
Сообщение vlasovzloy »
Оптика ик линз из германия
Сообщение FAKIR »
Вопросы тоже надо уметь задавать.
1 - какой длины волны нужно фиксироватьь ИК излучение?
2 - ИК злучение постоянное, или модулировано и какими частотами...Их диапазон?
Сообщение КРАМ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4749410#p4749410"]Оптика ик линз из германия[/uquote]
Это только для дальнего ИК в тепловизорах. А тут ближний ИК. Никакого германия не требуется.
Сообщение FAKIR »
В дальнем ИК (тепловое излучение) хорошо работает линза Френеля, которая концетрирует ИК излучение на датчик, что и даёт высокую чувствительность.
Это так работают датчики движения.
