Выпрямительные диоды для автомобильного генератора
Сообщение Nik0tiN »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4757398#p4757398"]Никто не запрещает попробовать самому на сколько там вольт[/uquote]
Ну если я соберу мост на диодах Шотки, которые пробьет - такие натурные испытания дорого мне выйдут )
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4757421#p4757421"]Я регистрировал гвозди до 150 - 160 вольт.[/uquote]
А какой длительности были эти импульсы и какое оборудование их источник?
Сообщение Муркиз »
Осциллограф С-112 тогда у меня был, длительность скорее всего навру, давно уже было, что-то в районе 0.5 -2 мс, а вот с источником - не удалось определиться. Они явно не сопрягались ни с какими периодическими процессами . Только можно сказать, что при резких сменах оборотов двигателя одиночные импульсы проскакивали время от времени.
Сообщение Croma »
Nik0tiN писал(а):Ну если я соберу мост на диодах Шотки, которые пробьет - такие натурные испытания дорого мне выйдут )
А если ты этой чепухой не будешь заниматься то будешь без проблем кататься.
>TEHb< писал(а):Рекомендую отремонтировать свой карбюраторный автомобиль чтобы он стал давать зарядку на холостых. Отдать кому-нибудь знающему.
Какое у меня авто тебе неизвестно.
И потому свои идиотские рекомендации оставь себе.
Сообщение >TEHb< »
Как и ты свои домыслы по поводу генераторов.
Сообщение Муркиз »
Даже не на автомобиле, а на скутере переделка РР на вариант с шотки в выпрямителе окончилась кучкой пробитых диодов.
Сообщение Croma »
Как всегда
Тень рогатая мелькнула. С хвостом.
И серой запахло.
Мои якобы домыслы очень подходят для беспроблемной эксплуатации авто.
Неуклюжие диоды шоттки в эти домыслы не вписываются.
А вот домыслы про ахриненые преимущества в автогенераторе
этих шоттки домыслы реальные.
Для начала шоттки надо еще впихнуть в генератор.
Учитывать что настоящие разнополярные.
Ящичек с отдельным выпрямителем очень вероятное конструктивное решение .
Было когда то и такое.
В СССР первый трехфазный генератор появился в составе горбатого запорожце.
Выпрямитель был отдельный, селеновый и установлен в правом воздухозаборнике.
И еще.
Никогда не тыкал осциллографом в генератор.
Это совершенно бессмысленно.
Сообщение Муркиз »
[rutubes]Никогда не тыкал осциллографом в генератор.
Это совершенно бессмысленно.[/rutubes]
Да ну ?
Сообщение немой »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4757624#p4757624"]Ящичек с отдельным выпрямителем очень вероятное конструктивное решение .
И еще.
Это совершенно бессмысленно.[/uquote]
Селены от Горбатых запоров не видел а Вот от Горбатых Кировцов К-700 силовой селен видеть приходилось и не раз ...чёрная большая коробка стояла в кабине под шитком 1000 ватт.
Но сейчас есть и по лучше если нужно и сильно хочется ...
По 5 штук в параллель... :roll: а если поставить два моста с фото то по10 диодов будет в параллель....
Сообщение >TEHb< »
Croma писал(а):Мои якобы домыслы очень подходят для беспроблемной эксплуатации авто.
Да я не про диоды сейчас, и не про магическое мышление. Я про вот эти вот утверждения:
Croma писал(а):В карбовых авто было один к двум что бы генератор не давал зарядки на холостых и не нагружал двигатель.
Откуда такая информация? Ты этот силовой агрегат проектировал вместе с навесным чтобы такие тезисы транслировать на широкую публику? Я же уже приводил некоторые измерения с генератора, и там прекрасно видно, что на холостых заряд очень даже есть.
Croma писал(а):Никогда не тыкал осциллографом в генератор.
Тут нет причин для гордости. Если не может найти в чём-то смысл, то это не значит, что его там нет.
Сообщение Mursik »
Если глянуть на конструктив той подковы с диодами, то можно догадаться, что на надежность конструкции кроме действующих на кристалл напряжений, не последнюю роль играет теплоотвод и механическая стойкость к вибрации. Поэтому думаю лучше не улучшать конструкцию серийного генератора. Тем более ПДД явно запрещает вносить изменения в заводскую конструкцию двигателя
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение thrashes »
По гаражами скопилось большое количество старых советских зарядок на трансформаторе и диодах типа Д248. Все они умерли из-за "проверок на КЗ" путём замыкания крокодилов чтобы увидеть искру. Трансформаторы мощные и безжалостно палят мост.
Так вот я подкову туда впаивал и она спокойно переваривала КЗ на крокодилах с током до 20 А. И не дохла. Они до сих пор работают на этих подковах.
Там очень мощные диоды стоят.
А если нужно чтобы с генератора 14,5 вольт выходило, надо просто современный РР ставить, выкусить доп. диоды с подковы. Измерительный плюс РР снимает прямо с силы, обороты считывает с фазы генератора.
Выглядят они как обычная РР но, с двумя проводочками. По этим двум проводам РР считывает параметры работы гены и ещё измеряет температуру внутри себя для компенсации напряжения. Такие есть и для ваз и для иномарок. Есть даже щёточный узел с выносным модулем управления. Такие РР построены на МК в отличии от старых аналоговых РР.
Сообщение vtral »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4757398#p4757398"]Где то слышал что стабилитроны в 12 вольтовом генераторе на 36 вольт или типа того. Никто не запрещает попробовать самому на сколько там вольт[/uquote]
Тут нужно понимать, с какой целью вообще выпрямители генераторов делают не из диодов, а из стабилитронов.
Это простейший способ ограничить напряжение генерации, в случае неисправности регулятора с подачей полного постоянного возбуждения.
Однажды собрал диодный мост для блока питания с такими диодами, выпрямленное напряжение в амплитуде чуть за 30 вольт заходило или даже не доходило чуть, не помню уже. Мост дико грелся, трансформатор на холостом, казалось бы, ходу, потреблял в разы больший ток, чем без этого моста. Тут и вспомнил, что в подковах зачастую не диоды, а стабилитроны. Пришлось менять на диоды.
Где тролли, в воду спрятались?
Всплывайте.
Народ должен видеть своих "хероев".
Алгоритмы работают, ни одного не вижу.
Если каждый нормальный форумчанин перестанет отвечать троллям, они вымрут от голода.
Либо будут друг друга каннибалить только.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
