Нужна схема тестера LED подсветки.
Сообщение Krismi70 »
victor1956 писал(а):Это что за схема?
схема с ошибкой для R1.....зато нарисована симметрично...)))))
и цепь светодиодов могла бы включаться в коллектор VT1 ....
Сообщение Martin76 »
VT1 не забудьте на большой радиатор поставить, при нескольких диодах на 3В или кз выхода и токе 60мА (10 Ом резистор), на нем порядка 20 Вт тепла выделится. Хотя указанный 13003 в ТО126 навряд ли с таким справится даже с теплоотводом. А что хотеть от линейного стабилизатора тока ? :dont_know:
:idea: Еще бы очень желательно лампочку в цепи 220 поставить, ватт 40-60, на случай пробоя транзистора, чтобы не менять постоянно предохранители и диоды моста :))
Сообщение victor1956 »
Это что, схема из круглой светодиодной лампы ?
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4761918#p4761918"]
и цепь светодиодов могла бы включаться в коллектор VT1 ....[/uquote]
А как должно быть без ошибки ?
Добавлено after 14 minutes 50 seconds:
Наверно вот так правильно
(33.77 КБ) 72 скачивания
Сообщение mickbell »
Блин, точно ведь ашыпка там. Я тоже не обратил внимание.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4761171#p4761171"]Изображение[/uquote]
Нужно поправить схему,может кто нибудь соберет и будет бах...
victor1956 писал(а):будет бах
не будет, схема безопасная....)))).....никто не собирал, и никто не будет : схема в исходном виде (даже правильном) ерунда, резистор проще с почти теми же возможностями
Вернуться в «Теория»
