Нужна схема тестера LED подсветки.
Сообщение victor1956 »
Подскажите кто знает - где можно найти
простую схему тестера для проверки ТВ LED
подсветки и для проверки планок из потолочных светильников ?
То, что на ОЗОНе продаются готовые я знаю.
Какие вообще требования в такому тестеру - диапазон напряжений,
наличие стабилизатора (ограничителя) тока ?
Есть два БП из квадратных потолочных светильников -
их как нибудь можно использовать ?
Сообщение Borodach »
https://li-ne.ru/page/led-tester/
Добавлено after 28 minutes 56 seconds:
https://radiokot.ru/forum/download/file ... &id=422389
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
https://radiokot.ru/forum/download/file ... &id=422390
(530.9 КБ) 177 скачиваний
(27.91 КБ) 145 скачиваний
(20.28 КБ) 133 скачивания
А если подключить с неправильной полярностью
что будет ?
Светодиод может выдержать обратное напряжение
100- 200 Вольт ?
Посмотрел на вскидку первый попавшийся SMD светодиод -
обратное напряжение 5 В.
Последний раз редактировалось victor1956 Ср ноя 05, 2025 14:31:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Krismi70 »
victor1956 писал(а):А если
так и писали бы список всех ваших "если...." и хотелок....
есть наблюдение, что от дурака (да ещё и с инициативой) защиты нет....)))))
чтобы на 99% случаев хватало, то надо напряжение до 400 В с ограничением тока хоть 300 мА (регулир.)
А схемы китайского тестера , промышленного ,
никто не видел ?
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4760970#p4760970"]
Так хотелка одна - проверить светодиоды по отдельности и
всю линейку подсветки .При этом ничего не спалив.
Сообщение vlasovzloy »
Измеряем один. 6 или 3 вольта. Умножаем делим, получаем напряжение. У драйверов светильников обычно указано напряжение и ток
При неправильной полярности одиночный светодиод может и оборваться, но чаще выдерживает ... :)
Сообщение Martin76 »
victor1956 писал(а):А схемы китайского тестера , промышленного ,
никто не видел ?
Они не секретные, но там МК, который не только вольты меряет, плюс повторить ее будет в несколько раз дороже, чем купить. Один ИИП на 300В чего стоит смастерить без опыта в построении импульсных БП. А так там в основе обычный понижающий драйвер светодиодов, коих много.
Borodach писал(а): пров свето.jpg [20.28 KiB]
СпойлерКасьян себя великим специалистом мнит, а конденсатор по питанию забыл изобразить на схеме. :facepalm: а потом у повторителей будут 555е таймеры без причины гореть и будут они китайцев проклинать, а не свою гуру ютьюбовскую.
Переполюсовка категорически запрещена. Умирают кристаллы. Не сразу но умирают
Так может быть тогда нужно проверять только подиодно ?
Сделать простейший тестер состоящий из стабилизатора на 3,3 В,
на выходе резистор ограничивающий ток, запитать этот пробник
от USB +5В.
Можно будет тыкать полярность по любому не опасаясь пробоя.
Но вот планку подсветки в целом проверить сложно, нужно разбираться и считать.
Причем если в телевизорах все диоды включены последовательно,
то в потолочных светильниках применяют параллельно - последовательное соединение.
Пять диодов в параллель, и 5-6 таких групп последовательно.
То есть для каждого типа ламп нужено выставить свое напряжение, нужен высоковольтный
источник напряжения с регулировкой .
u37
Сообщение u37 »
1. Светодиоды пробиваются обратным напряжением. Для исключения этого в фирменные светодиоды встраивают диод для блокировки обратной полярности. У китайщины диодов нет.
2. светодиоды не переносят большого тока, даже если он очень короткий (по времени). Уж сколько раз наблюдал - а, вот трещина в трассе, давай замкну - замыкание трещины включает проводимость и на светодиоды разряжается конденсатор на выходе БП, т.к. ИТ работает до конденсатора и без нагрузки на конденсаторе всё питание. Короткая вспышка, буквально искра, и вся линейка светодиодов в мусор, прошиваются _всё_ .
Так что, "течтер" должен не только обеспечивать ток, но и гарантировать отсутсвие какой-либо емкости или заторможенности ОС слежения за током. Иначе будет "мусор". А "обратное" напряжение подавать нельзя. И никаким аппаратным способом это не вылечить, схемного решения не существует. Если подать обратное и светодиод начал пробиваться, то он пробъется, зона avalanche mode у него отсутствует.
Сообщение Динозавр »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4761070#p4761070"]А "обратное" напряжение подавать нельзя. И никаким аппаратным способом это не вылечить, схемного решения не существует. Если подать обратное и светодиод начал пробиваться, то он пробъется, зона avalanche mode у него отсутствует.[/uquote]
Светодиоды (Сверхъяркие) видно при токе менее 0,1 мА.
Ток ограничить резистором, U пробоя 30 В, мощность 3 мВт, переживут. :dont_know:
От 230 В. Мост, в каждый сетевой провод последовательно по 2 резистора МЛТ 0,5 по 300-500 кОм. :dont_know:
Последний раз редактировалось Динозавр Чт ноя 06, 2025 19:11:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Serzh2000 »
я пользуюсь вот таким, меня устраивает :tea:
детали любые, не критично.
у меня трансформаторы от антенного блока питания
диоды 1N4007
Это что за схема? На какое напряжение ?
А на какие напряжения встречаются диоды
в различных осветительных лампах и подсветках телевизоров ?
Бывает что в круглых лампах с цоколем Е27 стоит всего 7-10 диодов,
видимо у них напряжение значительно больше 3 вольт.
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4761438#p4761438"]Это что за схема? На какое напряжение ?[/uquote]
На схеме всё написано... :)
на 100 диодов ? Это что за девайс ?
victor1956 писал(а):на 100 диодов ?
...))))....да, для 200 диодов эта схема не годится.....))))
а до 100 - любое кол-во можете подключать....
То есть это стабилизатор тока ?
Сообщение mickbell »
Видно же, что на схеме именно стабилизатор тока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
