Свет
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4763715#p4763715"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4763708#p4763708"]Стоит попробовать отогнуть контакт наружу... Ну и лампочку перед этим стоит проверить в заведомо рабочем патроне.[/uquote] А выключатель проверить надо, или пусть будет лотерея? ))[/uquote] Все контакты надо проверять, потому что в общем случае электротехника - это наука о проводниках и контактах.
Сообщение Наставник »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4763562#p4763562"]
электроника писал(а):Но там 220 вольт а не 127.
Значит, делалось тогда, когда так было положено делать, или так сделали потому, что, на основном щитке есть вероятность, что, при каком- то вмешательстве, у вас могут перепутать ноль и фазу.[/uquote]
Так делали всегда... и правильно делали. Вместо пробок можно поставить автомат, но сдвоенный.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
А нахера его проверять? Выверни пробки и крути, отгибай и проверяй.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение Nranddek »
то есть, есть 100% уверенность, что пробки последовательно с выключателем. это хорошо. это тогда нахер не нужно проверять, есть фаза или нет. крутишь пробки, на выключатель насрать, смело лезешь отгибать
Nranddek писал(а):то есть, есть 100% уверенность, что пробки последовательно с выключателем. это хорошо. это тогда нахер не нужно проверять, есть фаза или нет. крутишь пробки, на выключатель насрать, смело лезешь отгибать
Я бы так не сказал.
Пример из моей практики:
!8 лет назад познакомился с людьми, они в посёлке домик покупали ещё до моего переезда сюда. Потом они надстроили второй этаж, полумансарду, и я им менял/разводил проводку. После ввод переносил (без отключения воздушной линии, они ещё умудрились и диэлектрические перчатки потерять... :))) ), когда они решили домик сайдингом.
Всё работает до сих пор.
Но разок меня вызвали: "електрики" из обслуживающей компании меняли голую "воздушку" на СИП.
И, суки, перепутали ноль с фазой! Уехали, даже не проверив правильность подключения.
А зять хозяйки дома, когда сайдингом домик обшивал, оборвал заземление, оно видите ли, ему "мешало".
Я пришёл, а металлический корпус щитка оказался под напряжением!
В общем, вызвали знакомые тех "електриков", которые так напортачили, а те взялись с них деньги вымогать.
Знакомые опять ко мне. Я пришёл и сказал этим "специалистам", что это я сейчас на них телегу накатаю. И в Роспотребнадзор, и в прокуратуру, и в суд иск на компенсацию, потому что они создали реальную угрозу для здоровья и жизни людей.
Вывод: можно сколько угодно автоматов отключить, и всеми выключателями щёлкнуть, а фаза будет на контактах, куда уверенно ручками полезешь.
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4763933#p4763933"]то есть, есть 100% уверенность, что пробки последовательно с выключателем. это хорошо. это тогда нахер не нужно проверять, есть фаза или нет. крутишь пробки, на выключатель насрать, смело лезешь отгибать[/uquote]
Первое правило ТБ - проверяй все металлическое на наличие напряжение, даже если это вилка и нож)
В чем проблема? Взял индикаторную отвёртку и посмотрел.
Я бы лично сделал новый щиток с автоматами и прочим. Эта ржавая херня не нужна. Вообще.
Пробки лучше поменять на автомат токовой защиты... Сразу.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4763964#p4763964"]...
Я пришёл, а металлический корпус щитка оказался под напряжением!..[/uquote]...Сейчас у сбытовых компаний повальная мода на замену электросчетчиков, в том числе - на те, что ставятся прямо на опоре... В новых счетчиках почти всегда ДВА датчика тока, на обоих проводах, и после такого счетчика заземление нулевого провода категорически не приветствуется, по той простой причине, что счетчик будет врать, причем всегда - не в пользу потребителя... :dont_know: Так что - забудьте про всякие ПУЭ-ПТЭ и делайте проводку по стандартам столетней давности, т.е. так, будто фаза у вас на обоих проводах...
Я бы так не сказал.
Вывод: можно сколько угодно автоматов отключить, и всеми выключателями щёлкнуть, а фаза будет на контактах, куда уверенно ручками полезешь.[/uquote]
Это не тот случай... твои друганы делали как им захочется. Они на все пробки подали фазы, а ноль непосредственно на коробок... потому что идиоты. Все мои утверждения годятся для той конструкции, которую показали.
На пробки должны приходить и фаза, и ноль... также и на двойной автомат взамен пробок. Тогда совершенно не важно где ноль, а где будет фаза. Единственное в патронах фаза перейдёт с центрального контакта на цоколь если где-то поменяют местами ноль и фазу... в розетках это по барабану. Поэтому при выкручивании/отключении всё окажется обесточенным со всеми вытекающими.
Последний раз редактировалось Наставник Сб ноя 15, 2025 08:47:55, всего редактировалось 1 раз.
Наставник писал(а):совершенно не важно где ноль, а где будет фаза. Единственное в патронах фаза перейдёт с центрального контакта на цоколь... в розетках это по барабану.
Ещё в люстрах, обычно, делают так, чтобы выключателем отключалась фаза, а "ноль" приходился на цоколь патрона.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4763985#p4763985"]
Ещё в люстрах, обычно, делают так, чтобы выключателем отключалась фаза, а "ноль" приходился на цоколь патрона.[/uquote]
Ну конечно так и делают. Если окажется на выключателе ноль то достаточно вывернуть/отключить и поменять снизу концы местами.
P,S. Вводные концы от сети должны быть прикручены к пробкам/автоматам сверху, а к потребителю снизу.
Наставник писал(а): Это не тот случай... твои друганы делали как им захочется. Они на все пробки подали фазы, а ноль непосредственно на коробок... потому что идиоты. Все мои утверждения годятся для той конструкции, которую показали.
В общей сложности я электриком проработал 12 лет, с марта 1995-го по май 2007-го. Менял проводку в жилых домах, включая замену кабеля на вводе, рубильника, кабелей между подъездами, щитков с автоматами - до квартирных счётчиков.
Потом 7 лет, 7 месяцев и 11 дней электриком на рынке "Уралмашевский", из них 7 лет - бригадиром.
На домах работу принимали главный инженер ЖЭК и техники - заказчики.
На рынке состояние проводки раз в год контролировали представители Электротехнической лаборатории.
Делал проводку в квартирах и на дачах у верхушки ОПС "Уралмаш".
Ни одной претензии к моей работе не было ни разу и ни от кого.
Хотя нет, пожарный инспектор настоял, чтоб я под провод в двойной изоляции (на выключатель) сделал подложку из тканой асбестовой ленты. Провод был закреплён на перегородке из асбоцемента. :music: Просто инспектор по плану был обязан выписать замечание и срубить 50 рублей штрафа.
Сейчас сантехник мне расскажет, кто у меня "друзья", и как надо лампочку подключать. :)))
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4763999#p4763999"]
Сейчас сантехник мне расскажет, кто у меня "друзья", и как надо лампочку подключать. :)))[/uquote]
Да легко... чё не рассказать. Берёшь газовый ключ, желательно 3й номер и собираешь вот такие коробочки.
Правда кроме ключа нужен ещё вот такой инструмент... это реально идёт в комплекте такой... другим неудобно получается. :)))
Таких ящичков собрал 7 или 8 шт... сейчас их собирают в Тамбове и привозят готовые. Вот такие.
сейчас вот его и устанавливаю... приборчик мерзкий и дорогой. :(
Сообщение электроника »
Короче воткнул в розетку зарядку для телефона - так зарядка и не идёт. А там же с пробок провода идут сразу на розетку независимо от выключателя? Или нет?
Сообщение 6ф1 »
Скорее всего да ,чем нет.
Возьми отвёртку индикаторную, такая снеоновой лампочкой в нутри, в электротоварах по дешовке продается. И на проводах что проходят пощупай, есть фаза или нет, может там давно отключено или отгорело и надо всё тянуть по новой, не только щиток менять :facepalm: . :facepalm: :facepalm:
Сообщение >TEHb< »
А если зарядку для фонарика попробовать? Будет работать?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4764812#p4764812"]А если зарядку для фонарика попробовать? Будет работать?[/uquote]
Что пробовать и куда ткнуть?
Сообщение >TEHb< »
В розетку. Вдруг заработает?
Добавлено after 49 seconds:
Или вот ещё какой вариант. Вы выключатель правой рукой включали? Попробуйте левой.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4764821#p4764821"]В розетку. Вдруг заработает?
Или вот ещё какой вариант. Вы выключатель правой рукой включали? Попробуйте левой.[/uquote]
И чё дальше?
Сообщение >TEHb< »
А хуй его знает... Могу ещё много такой дичи придумать, раз уж делать ничего не хочется.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4764906#p4764906"]А хуй его знает... Могу ещё много такой дичи придумать, раз уж делать ничего не хочется.[/uquote]
Понятно... мозгоёб.
Сообщение >TEHb< »
И чё? Тут вся тема такая. Надо просто взять и сделать!
