Свет
Сообщение электроника »
Нужно привести в чувство вот эту конструкцию.
Хотя бы временно.
Дело точно не в лампочке. Изначально она была целая.
Выключатель не работает. Возможно заржавел, как и патрон.
Воткнуть в розетку какое-нибудь устройство, проверить заработает ли?
Выкрутить пробки , проверить патрон и выключатель?
Если что зачистить?
https://fotohosting.pro/i/IMG-20251112-195341.huOTS
https://fotohosting.pro/i/IMG-20251112-194736.huOVM
https://fotohosting.pro/i/IMG-20251112-194726.huWdT
Вообще как вам эл. щиток на железной пластине? :kill: :shock: :facepalm:
С точки зрения электробезопасности.
Всё это прибито на дюбель гвозди. :)))
И ремонтопригодности.
Две пробки? Зачем вторая? :dont_know:
Для безопасности чтобы точно обесточить?
Всё это безобразие было сделано в конце 90-х годов.
Вообще мне кажется это всё нужно менять.
Пробки заменить на автоматы.
Сообщение чугунок »
Выкинуть нафиг всё это хозяйство. Патрон подключить прямо на ввод, а лампочку просто вворачивать или выворачивать
в место выключателя. и никаких дюбелей не надо. пусть себе висит-тилипается
Сообщение Nranddek »
электрика вызвать. ТС считает, что щиток из металла неэлектробезопасен, ну и вообще...
Сообщение Martin76 »
СпойлерПозвать на помощь 74LS00 лично, может вы наконец хоть друг друга зае%%те в мозг насмерть :kill: :kill: :kill:
Сообщение K.Vladimir »
электроника писал(а):Вообще как вам эл. щиток на железной пластине?
А сам пальцем трогает :)). Делать это надо телескопическим черенком от лопаты :wink:
Non progredi est regredi...
электроника писал(а):Две пробки? Зачем вторая? :dont_know:
Две пробки ставили в домах, в которых изначально было в сети 127 вольт- типа, чтобы не думать, что куда подключать.
Хотя - в отцовском гараже тоже было 2 пробки, и, кроме розетки и выключателя, там ещё был трансформатор на 36 вольт, но всё это было на толстой текстолитовой пластине, а не на железяке.
чугунок писал(а):Выкинуть нафиг всё это хозяйство.
С этим соглашусь.
А что, жаба душит, истратить 1~2 тысячи и привести всё это хозяйство в нормальный вид?
Сообщение >TEHb< »
В чём вопрос-то вообще? Брать и делать. Вскрывать, разбирать, чистить или менять неисправное, если уж новый щиток нельзя вешать под угрозой расстрела.
Сообщение чугунок »
Примерно думаю что он купил старый гараж, и незнает что теперь с ним делать. А в друг его ёбом там токнет..
Вот он и спрашивает.
Сообщение >TEHb< »
Может и токнет. Альтернативы-то какие? Подорожник приложить тут не поможет.
Сообщение linux_rulezz »
А в чем проблема заменить полностью электрику? Нам в этом году объявили, что новые счетчики будут ставить - теперь на улице. Ну и под эту движуху я, будучи в отпуске, недельку потратил на замену электрики. Потратил всего-то тысяч 20 рублей на гараж с подвалом и баню (размером в добрых три гаража). Развел три фазы (одна фаза - свет, остальные - розетки в бане и гараже). Свет проводил гибким 0.75х2, на розетки схалтурил и вместо 2.5 взял 1.5х3. Разве что контур заземления еще не заморачивался копать, надо будет по весне сделать.
Теперь светло и розеток намного больше. Ну и главный фактор: не нужно снимать керамические крышки с розеток, чтобы туда перфоратор воткнуть…
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
А что такого? Я и сам неоднократно проверял наличие фазы пальцем, если индикатора под рукой не было или были вопросы в его работе. Главное - стоять на резиновом коврике или другом изолирующем материале. Ну и, как говорится, «опытный электрик даже жену одновременно за обе сиськи не трогает»…
Windows must die!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4763476#p4763476"]
С этим соглашусь.
А что, жаба душит, истратить 1~2 тысячи и привести всё это хозяйство в нормальный вид?[/uquote]
Но там 220 вольт а не 127.
Естественно позже буду приводить это всё в нормальный вид
электроника писал(а):Но там 220 вольт а не 127.
Значит, делалось тогда, когда так было положено делать, или так сделали потому, что, на основном щитке есть вероятность, что, при каком- то вмешательстве, у вас могут перепутать ноль и фазу.
Сообщение HochReiter »
АлександрЛ писал(а):Две пробки ставили в домах, в которых изначально было в сети 127 вольт- типа, чтобы не думать, что куда подключать.
Я жил в хрущёвке 65-го года постройки. Две пробки, где фаза, где ноль - не подписано. Это не Израиль, где даже вилку в розетке не перевернёшь.
Там две фазы 127 Х1,7 = 220. У нас в городе лет пять назад максимум заменили в нескольких старых домах постройки года так 39-40го такие сети с трансформаторами вместе на нормальные 230.
Martin76 писал(а):Там две фазы 127 Х1,7 = 220.
Не факт. В помянутой мной хрущёвке 65-го года никогда не было 127. 220, фаза и ноль.
Сообщение Чумак »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4763429#p4763429"]Позвать на помощь 74LS00 ...[/uquote]
Оптимальный вариант...
Вот уже и свет включить не могут... :facepalm:
Сотни раз попадалась ситуация, когда центральный контакт патрона под лампочку плотно не прилегает к контакту лампы.
Порой контакт другой лампочки до него просто не достаёт.
Перед разборкой патрона настоятельно рекомендую выключатель поставить в положение "выкл.", чтоб не было КЗ.
И проверить оба контакта патрона индикатором на отсутствие напряжения, чтоб не шибануло, а то некоторые жопорукие жопоголовые "умельцы" ставят выключатель на разрыв нуля.
Стоит попробовать отогнуть контакт наружу, без избытка энтузиазма, чтоб не потерять прижимную пружинку под ним, если таковая имеется. Зачистить, если подгорел или окислился.
Ну и лампочку перед этим стоит проверить в заведомо рабочем патроне.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4763708#p4763708"]Стоит попробовать отогнуть контакт наружу... Ну и лампочку перед этим стоит проверить в заведомо рабочем патроне.[/uquote] А выключатель проверить надо, или пусть будет лотерея? ))
Сообщение Чумак »
Пусть...
Сообщение 6ф1 »
Правильный ответ в двух последних строчках ТС. Патрон, выключатель, розетка , автомат двухполосный ( а хто знает на каком проводе фаза?).
И электрика позвать , чтобы нормально все прикрутил. :shock: :facepalm:
Ржавый хлам выкинуть и не заморачиваться. :beer:
В старых домах везде на щитках стояли пробки и на фазе и на ноле. Никто не гарантировал, что выключатель на люстру фазу рвет, поэтому прежде чем лезть куда угодно выкручивали обе. :kill:
