Samsung ue32h6400ak вертикальные черные полосы
Может 13В нет, поэтому и подсветки нет, и мигает из за этого, и звук от них же питается, но без запуска процессора его и не будет.
Есть 13,правда почти 14. Конденсаторы не надутые. Даже пульсации глянул овцелографом. Вроде маленькие. И пять вольт тоже есть.
И тоже пять с половиной.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4776632#p4776632"]Даже более того,отрезал дорожки к подсветке в БП,и подавал на подсветку вольт двести
через лампочку в 10 свечей. Этой приблудой давно пользуюсь. Не засветилась. Удивило то,что не появляется
напряжение при включении кратковременно с выхода драйвера подсветки.Обычно они проверяют сами себя.[/uquote]
Зачем что то отрезать? Там же светодиоды через разъём включаются.
Ага. Видели бы тот разьем. 16 контактов,еврейских,к которым не подцепиться. Ходил вокруг него неделю,АлександрNZ писал(а): Зачем что то отрезать? Там же светодиоды через разъём включаются.
пока было принято решение отреать дорожки.
Еще заметил,что когда он полежит пол часа,и уходит в дежурный режим,глазок постоянно светится,
13вольт превращается в 20. на конденсаторе.
- (154.52 КБ) 34 скачивания
К сожалению. лень пока.АлександрNZ писал(а):Светодиоды менять.
Да. Более того,цеплялась лампочка 220в. 10 свечей параллельно подсветке. Обдурить,чтобы подумал контроллер,МЕХАНИКД писал(а):Неудобно спрашивать
что нагрузка есть. Лампочка не вспыхнула,стрелка не дернулась. А вот сейчас думаю,нить холодная,сопротивление
небольшое. И уж точно,на диод по характеристике нагрузочной не похожа.
з.ы. Пошел,померял сопротивление нити ,не такое уж маленькое,1 ком.
Я думал в свечах неграмотные бабки в прошлом веке мощность лампочек меряли - ан нет!главный колбасист писал(а): 10 свечей параллельно подсветке
А она такая и есть, родом из 60х. И патрон под стать. И раньше писали на боку св. а не вт. У меня много таких раритетов.
Люблю их. Кстати,непонятки. Беру щас эту лампочку с подсоединенным тестером. покаывает 1 Ком. Подношу вплотную
к включенной настольной лампе накаливания в 200 вт. Сопротивление увеличивается до 1.4 КОм. Хотя должно
уменьшиться от нагревания нити.
- (119.4 КБ) 43 скачивания
Надо Физику подучить!!! Тем более что на практике уже проверил.главный колбасист писал(а):Кстати,непонятки. Беру щас эту лампочку с подсоединенным тестером. покаывает 1 Ком. Подношу вплотную
1) при нагревании -тела разширяются. При охлаждении сжимаются.
2) Нить накала холодная имеет маленькое сопротивление от нескольких Ом.При нагревании увеличивается до десятков Ом.
Теперь по Закону Ома
Лампочки в основном сгорают при включении - Сопротивление маленькое, Ток большой.
Это не совсем относится к китайским светодиодным лампочкам ранешнего выпуска.
Они ещё и от перегрева сгорали.
Насчёт "свечей" спорить не буду, надо листать интернет.... на тему-не охота.
В свечах раньше автомобильные лампочки маркировались, а в бытовые, раньше, не помню, вроде всегда в Ваттах.
Да уж. Это мы перебрали вчера немного.МЕХАНИКД писал(а): Сопротивление увеличивается до 1.4 КОм. Хотя должно
