Samsung ue32h6400ak вертикальные черные полосы
Сообщение rys123 »
Samsung ue32h6400ak использую как монитор для компа. после включения где то через час появляются вертикальные черные полосы 4 шт внизу экрана потом через час они начинают мерцать, а потом еще через час начинает мерцать весь экран, но стоит запустить какой ни будь фильм, то через минут 20-30 мерцания пропадают и только остаются 4 полоски снизу, если кино выключить, и ни чего не делать на компе, час полтора мерцания снова появляются. Блок питания менял, ни чего не дает.
Последний раз редактировалось rys123 Пт ноя 21, 2025 21:25:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АлександрNZ »
Так 40 или 32? Где БП меняли?
Фотки полосок?
Сообщение rys123 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4766320#p4766320"]Так 40 или 32? Где БП меняли?
Фотки полосок?[/uquote]
32 ошибся написал, Блок питания сам подключал другой, с рабочего телевизора модель такая же тоько диагональ 40 по разъемам подошол,
фото больно маленький объем здесь разрешен.
Сообщение Чумак »
Как это "вертикальные внизу экрана"? Фото нужно.
Сообщение rys123 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4766350#p4766350"]Как это "вертикальные внизу экрана"? Фото нужно.[/uquote]
https://disk.yandex.ru/i/rItOsljtrnpTsw
только если так
Сообщение vlasovzloy »
Мб горизонтальные?
Сообщение rys123 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4766380#p4766380"]Мб горизонтальные?[/uquote]
две в самом низу и две повыше, а так картинка отличная на фото просто так получилось как с помехами
Ну я на фото вижу горизонтальные полосы. Может телевизор не самсунг а ббк или дексп?
Сообщение rys123 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4766398#p4766398"]Ну я на фото вижу горизонтальные полосы. Может телевизор не самсунг а ббк или дексп?[/uquote]
вы за кого меня принимаете?
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
https://disk.yandex.ru/i/o45eNwknLvuUpg
Сообщение Martin76 »
Неисправность матрицы. То, что появляется со временем, пропадет или еще что то - ни о чем не говорит, бывает оно по всякому.
Так полосы горизонтальные или вертикальные?
Разбирай матрицу смотри шлейфы, мб кошка нассала или пивом облили.
Блок питания менял ничего не дает) ну шнур питания поменяй, может чтото даст
Они без обоссания только так дохнут, особенно если стекло Самсунг.
Сообщение главный колбасист »
Вам не кажется,что диод D9101C на этой схеме нарисован наоборот?
BN44-00605A.pdf
(1.47 МБ) 55 скачиваний
Диод правильно нарисован,с дорожкой ошиблись. Должна не справа а слева
Сообщение МЕХАНИКД »
vlasovzloy, поясни пж. не понял с право-лево. Про дорожки.
дроссель сразу на драйн транзистора. Так тоже можно.
Короче,у меня UE32F5000 при включении коротким-длинным,потом ещё пять раз моргает.
И больше ничего не происходит. Это подсветка?
Мэйн от блока питания отключи и увидишь, светится подсветка или нет. Скорее всего мэйн, но мне с миганиями светодиода попадался 32ES какой то там, они с F похожи, у него диод по 13В в БП был пробит. А казалось, что мэйн что то осмысленно отмигивает , и поиск в интернете по симптомам что мэйн неисправен говорил.
Martin76 писал(а):Мэйн от блока питания отключи и увидишь, светится подсветка или нет.
Отключал,не светится. Даже более того,отрезал дорожки к подсветке в БП,и подавал на подсветку вольт двести
через лампочку в 10 свечей. Этой приблудой давно пользуюсь. Не засветилась. Удивило то,что не появляется
напряжение при включении кратковременно с выхода драйвера подсветки.Обычно они проверяют сами себя.
Подсветка дохлая, но я не разу не видел, чтобы эти телики в ошибку из за подсветки уходили. Это же не Сони.
Martin76, а звук? Должен был быть или на этом из-за подсветки и звука не бывает?
