Блютуз колонка своими руками
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4767631#p4767631"]Ну если не хватит звона, то поставлю пищалки поверх основных динамиков. Не впервой.
Изображение[/uquote] Чумоданы точно г-но. И 2ГД-36 поставлена так, что широкая зона диаграммы направленности расположена по вертикали.
Сообщение Thinnnfor »
Теперь надо привлечь экспертов и сделать блютуз колонку :)) :)) :))
Добавлено after 53 seconds:
Конечно это шутка
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
Ну если кто придумает что то хорошее , то скажу спасибо !
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Надо придумать зарядку для 3 батарей лития , и коммутацию
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
При подключении сетевого трансформатора к сети , надо что бы пошла зарядка на аккумы 1 ампер и запитать колонку 3 ампера усилитель .
Добавлено after 45 seconds:
Есть соображения ?
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4767672#p4767672"]Надо придумать зарядку для 3 батарей лития , и коммутацию[/uquote]
(109.53 КБ) 98 скачиваний
(108.11 КБ) 99 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Для начала определись с потребление тока.
А то есть и лучший вариант питания, типа такого:
https://aliexpress.ru/item/1005004863257598.html
На входе питания простой БП , на выход твою нагрузку, и все.
По напряжениям и токам их есть целое семейство, ищи и выбирай, что нужно.
Сообщение МЕХАНИКД »
Ему это всё не надо.
Он же всё равно ничего делать не будет.
Увидите.
К НГ.
Сообщение >TEHb< »
Пааадажжите, а как же резистор обсудить? А как же индикатор разработать пригодный для промышленного производства?
Сообщение Чумак »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4767786#p4767786"]Ему это всё не надо.
Он же всё равно ничего делать не будет.[/uquote]
:beer:
Разобрал Боковую панель , где плейер с флешек и темброблок.
Будем питать темброблок от аккумов, но надо подать ещё и отрицателное напряжение на его операционники , хорошо сделаем DC-DC инвертор на 34063 - не проблема.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
С этих кнопок надо будет управлять ещё и ви-фи и рдс приёмником
Добавлено after 13 minutes 2 seconds:
Придётся привлекать микроконтроллер , но это же нормально ?!
Если после каждого вывернутого Болта столько писать, то к НГ. не успеешь.
Начинай писать когда начнёшь привлекать микроконтр. инверт. и кнопки :)
Я постораюсь !
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Немого задача усложняется .. но ведь ни кто не говорил что будет легко !
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Но уже процес идёт , есть результаты !!
Добавлено after 11 minutes 36 seconds:
Я думаю что буду использовать МК 16F76 он стОит 28 рублей на али ! :)
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
И среду программирования pic ccs ! Как и всегда !
Добавлено after 16 minutes 57 seconds:
И плату начинаю разрабатывать в среде разработки лэйоут 6
Thinnnfor писал(а):разрабатывать в среде разработки лэйоут 6
А в этой "среде" самому дорожки надо водить -рисовать, или он по схеме сам нарисует?
Самому .
Добавлено after 6 hours 1 minute 14 seconds:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4769087#p4769087"]
А в этой "среде" самому дорожки надо водить -рисовать, или он по схеме сам нарисует?[/uquote]
Лей оут это не сапр , это чисто для радиолюбителей ! Ну поделать печатные платы методом ЛУТ . Лазерно-утюжной технологии . Это когда печатаешь на ламинированной бумаге лазерным принтером , а потом утюгом проглаживаешь на стеклотекстолит ... А потом травишь и получается ПП почти как заводская !
Thinnnfor, Ты уже всё приобрёл?
Лазер, утюг, бумагу- а то уже 1 Декабря?
Да , всё есть !
Медленно но верно продвигаемся к цели . Разработка печатной платы идёт !
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Тут на печатке усилитель НЧ, DC-DC на +5 питание всего цифрового , DC-DC на -11 питание темброблока и селектора каналов на 4052 и два ключа на +5 вольт для питания ви фи и блю туз ... пока это всё
Сообщение vm1952 »
с 2016 года пользуюсь подарком, BOSE SoundLink Mini II. Класс.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
