Блютуз колонка своими руками
Сообщение Thinnnfor »
Хочу собрать блютуз калонку своими руками , что думаете ?
Ну и не только блютуз ...
Добавлено after 4 minutes:
Чел подогнал это дерьмо ... я его починил ... И я хочу сделать из него трёхпрограмнек !
Сообщение >TEHb< »
Успехов!
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Колонка будет блю туз, вай фай, эрдэс укв , и проосто аух !
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Хотя ауха может и не будет , пока не решил
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Она рабочая , у неё импульсный БП ...жалко ! Но что делать ?
Добавлено after 11 minutes 53 seconds:
Теперь выкидываем всё импульсное дермо и дерьмо - усилитель !
Добавлено after 45 seconds:
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
Будем делать автономную колонку ! Усилок на TDA8561 , потому шта она у меня есть !
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
RDS приёмник , WI fi приёмник , и блютуз ...надо думать о переключении ...так ?
Сообщение МЕХАНИКД »
123Изображение
https://img.radiokot.ru/files/151056//3x956ukdro.jpg
С пультом.Вырезаешь под него окошечка, вставляешь и радуйся.
Всё в одном флаконе.
И радио и флешка и аукс...
Там нет ви фи приёника !
Добавлено after 53 seconds:
И там всё ублюдочно
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Нужен коммутаор входов , скажем мутиплексор ...
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
3 батарейки 27650 для питания , 3500 миллиампер час . И с зади РГБ лента для подсветки .
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
Всё есть для творчества ! Блютуз с али, ви фи волчёнок, рдс приёмник тоже не проблема ... ну и контроллер заряда -разряда БМС ка . Нужно лишь сделать плату мультиплексора .. будем работать
Сообщение Чумак »
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4767038#p4767038"]И я хочу сделать из него трёхпрограмнек ![/uquote]
А блюпуп, вай-вай и аух у него будут?
Thinnnfor, И это всё что ты написал в эти сраные колонки? :)
К Новому Году сделаешь?
Сообщение Чумак »
:sleep: К какому?
Сообщение vlasovzloy »
Чото не задумывался, а смартфон может как блютуз колонка работать?
Сообщение Asmodey »
Сверху крышечку откидную установить.
(127.37 КБ) 589 скачиваний
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4767051#p4767051"]123Изображение
И радио и флешка и аукс...[/uquote]
У меня есть мелкая блютузная колоночка https://disk.yandex.ru/i/-W_PWUjkHRvcNA
Там модуль типа такого, только поменьше.
SeregaT писал(а):У меня есть мелкая блютузная колоночка https://disk.yandex.ru/i/-W_PWUjkHRvcNA
Лет 7 назад, точно такую же влепил в колонку TELEFUNKEN TLX2 Professional
Видимо эта мысль приходит многим в голову.
Спереди под ИК прорезь сделал встроил аккумулятор от ноута зарядки ...УЗЧ короче весь комплект.
Теперь стоит :) в моём возрасте это уже никчему.
Вывод.
Самое лучшее изобретение это Комп. Окно в любую "норочку" .
Диско уже ... в прошлом.
Возле лежали документы- заштриховал наспех..
https://img.radiokot.ru/files/151056//3xb1r1ivcf.jpg
Сообщение Муркиз »
Да без проблем!
Тут и вайфай, и блютуз, и МР3 есть, и радио - только телевидения эфирного нет... Только интерневидение....
Муркиз, самоделка? !!!
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4767569#p4767569"]Да без проблем!
Тут и вайфай, и блютуз, и МР3 есть, и радио - только телевидения эфирного нет... Только интерневидение....[/uquote]
Очень красиво сделано , но нет вч динамиков , и потому качество звука не может быть на уровне среднего .
Добавлено after 3 minutes:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4767082#p4767082"]Сверху крышечку откидную установить.
[/uquote]
Она большая - не подойдёт по размеру .
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
МЕХАНИКД писал(а):К Новому Году сделаешь?
Постараюсь !
Сообщение Муркиз »
А какая разница? Я уже выше 12 кГц уже и не слышу. Так чтопищалки незачем - динами широкополосные полного спектра.
Вот сеточки на динамики все никак не доделаю...
Но ручку уже поставил!
Пищалки до 12 000
Сообщение Муркиз »
Ну если не хватит звона, то поставлю пищалки поверх основных динамиков. Не впервой.
Эта пищалка - это же говно
Добавлено after 15 minutes 31 second:
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4767100#p4767100"][uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4767051#p4767051"]123Изображение
Там модуль типа такого, только поменьше.[/uquote]
Это дерьмище не работает нормально ! Потому не рассматривается !
Добавлено after 59 minutes 39 seconds:
Чёнить подумаем , придумаем !!!
Сообщение Муркиз »
Это гавно в конце 70 годов была самой лучшей.
Сейчас я разумеется другую поставлю.
