Восстановление Усилителя Электроника Б1 01
Сообщение RedyChili »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4769527#p4769527"]:))) "Собираю инфу", чтоб потом выбрать понравившиеся пункты, а непонравившиеся вычеркнуть? Вообще-то тут так не принято, ну, удачи...[/uquote]
Что не принято? )
Сообщение Муркиз »
но у нас если шабашка на 1 день желательно 10
Тогда какая жадность не позволяет отдать на ремонт 10-15 тысяч ?
для приведения Б1-01 к нормальному состоянию.
То, что перечислено, это уже не ремонт, а полная реставрация. Это уже отдельный разговор. Для обычного ремонта с восстановления функционирования 85% перечисленного - избыточно, предназначено лишь для навара. Тем более, что клиент проверить выполнение этих работ не может.
Кроме того, я после просмотра аппарата всегда предлагаю хозяину его варианты, что можно сделать - для примера - вот этот регулятор трещит, тут его менять надо однозначно, обойдется во столько-то, а вот эти - шуршат немного, их можно промыть, год-другой ещё нормально проработают- это бесплатно, или будем менять, это обойдется во столько-то....
Ну и в результате согласуем перечень работ на согласованную с клиентом сумму. Зато и "скандалов" не бывает - чего хотел клиент, то и получил, если где сыкономил.
Сообщение МЕХАНИКД »
человек хочет размяться- начинать надо отсюда каждую клавишу/ группу контактов каждую прозванивать!
При не нажатом положении- потом при нажатом....
П2К, наверное, стоят. Кто их только придумал :)
https://img.radiokot.ru/files/151056//3xk0akt4iu.png
ещё-
https://img.radiokot.ru/files/151056//3xk0c3gkc7.jpg
Сообщение Муркиз »
Вроде бы у немцев они впервые появились.
Сообщение ale0525 »
Добрый вечер уважаемые коты. Хочу задать вопрос по этому усилителю.Это касается входа проигрыватель. Когда на него подан сигнал с иглы то всё нормально. Но когда нет сигнала то на правом канале низкочастотные помехи 100 герц. С других входов всё нормально. Думал дело в проводе с вертушки-но нет. При отключённом проводе всё также. Платы У2 и У3 поменял местами -ничего не изменилось наводки остались в правом канале.
александр
Сообщение ale0525 »
александр
Сообщение ale0525 »
Буду ждать совета.
александр
Сообщение Муркиз »
Когда нет сигнала - это когда панель в режиме стоп находится ?
Смотри на вертушке контактную группу, что линии сигналов замыкает в режиме стоп.
Сообщение ale0525 »
Муркиз писал(а): Ср авг 19, 2026 08:30:40 Когда нет сигнала - это когда панель в режиме стоп находится ?
Там всё нормально. Когда игла поднята-через 2 сек появляется фон 100 гц на правом канале. Платы менял местами-фон остаётся на правом.
александр
Сообщение Муркиз »
Фон появился после каких событий ?
Сообщение ale0525 »
Проблема решена. Плохой контакт в П2к, что на проигрыватель.
александр
Сообщение ale0525 »
Муркиз писал(а): Ср авг 19, 2026 12:32:08 Фон появился после каких событий ?
Спасибо за внимание!!!
александр
Сообщение ale0525 »
Есть ещё одна проблема-долго включается и выключается защита (реле)
александр
Сообщение ale0525 »
Что то не получается фото прикрепить.
александр
