Восстановление Усилителя Электроника Б1 01
Всем здорова, прошу помощи в оживлении усилка Электроника б1 01... Если вкратце то купил на авито - "все работает огонь", пришел он, оказалось что работает только один ВХОД Радио, остальные - Унив 1 и 2, проигрыватель не работают. Прошло пол года, умерла кнопка включения, поменял, включаю лампочка на индикаторах нагрузки горит, но теперь и вход Радио не играет... Кто сталкивался прошу подсказать в какую сторону копать? Образования нет, так с горе пополам читаю схемы.
В свое время виниловый вертак оживил и до ума довел, думаю и тут справлюсь. По существу есть что написать?
Ну по существу три варианта.
1) появился контакт там где не должен быть
2) пропал контакт там где должен быть
3) специальный синий дым вышел
[uquote="RedyChili",url="/forum/viewtopic.php?p=4769173#p4769173"]Ну что ж, будем ждать тех кто сталкивался и шарит[/uquote]
А чё тут шарить?
Схема есть?
Прибор есть?
Берешь схему, берешь прибор и проверяешь напряжение с блока питания, +75в на усилители , через предохранители Пр1 иПр2
и +27в на предварительные каскады.
На заднице усилителя проверяешь наличие перемычки в гнезде "Ревербератор"
Ну и "контакт-60" во все П2К переключатели налить
А чё тут шарить?
Схема есть?
Прибор есть?
Вы уверены, что вам это поможет?
по входам там обычные переключетли и если вы не смогли отследить по ним сигнал, то об не работающем канале писать смысла не вижу.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4769192#p4769192"][uquote="RedyChili",url="/forum/viewtopic.php?p=4769173#p4769173"]Ну что ж, будем ждать тех кто сталкивался и шарит[/uquote]
А чё тут шарить?
Схема есть?
Прибор есть?
Ну и "контакт-60" во все П2К переключатели налить[/uquote]
Спасибо, погляжу
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4769220#p4769220"][uquote="RedyChili",url="/forum/viewtopic.php?p=4769173#p4769173"]Ну что ж, будем ждать тех кто сталкивался и шарит[/uquote]
по входам там обычные переключетли и если вы не смогли отследить по ним сигнал, то об не работающем канале писать смысла не вижу.[/uquote]
А тут забавно - "если вы не смогли отследить по ним сигнал", от куда вы это взяли? сами придумали и сами смысл потеряли )
Если человек сталкивался или понимает в том какие поломки характерны для этих усилков, то может ответит, что-то вроде - "проверь напряжение вот тут и тут, должно быть столько... для селектора характерна такая поломка, ищи вот так..." и т.д., а около философские разговоры о смыслах это пустое.
А чё тут шарить?
Схема есть?
Прибор есть?
Спасибо, погляжу
По колесу пинал? Фары протирал?
Не, не, аленя с посохом мы ловить не умеем....
Если не смог даже приблизительно локализовать место неисправности, то и исправить повреждение не сможешь без опыта. Там даже паять сначала надо научиться до такого уровня, чтобы дорожки на плате не повредить - а они там очень легко при нагреве отлетают и рвутся. Новички без хотя бы годичного опыта работы с паяльником уничтожают платы так, что и смотреть страшно.
Может быть, там и мелочь, таракан застрял , но нет опыта - и больше нет усилителя.
Тащи его лучше в мастерскую. Только проверь сначала, сейчас случается, что там тоже сидят представители поколения Z ,которые и провода узлами вяжут при обрыве.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4769192#p4769192"]..."контакт-60" во все П2К переключатели налить[/uquote]
И обязательно пепельницу вытряхнуть.
Ну, да- типа "ткни паяльником вот в эту х...рень, и всё за....работает", ага?RedyChili писал(а):Если человек сталкивался или понимает в том какие поломки характерны для этих усилков, то может ответит, что-то вроде - "проверь напряжение вот тут и тут, должно быть столько... для селектора характерна такая поломка, ищи вот так..." и т.д., а около философские разговоры о смыслах это пустое.
В этом усилителе несколько сотен деталей, вы умудрились, просто меняя сетевой выключатель, что-то повредить, а претензии- к участникам форума.
Если у вас работает только подсветка индикатора, а в колонках полнейшая тишина- смотрите предохранители внутри корпуса, предохранитель, доступ к которому снаружи, это сетевой предохранитель, без него и лампочка не светилась бы.
У вас сами оконечные усилители работают?
Проверяется- просто касанием входов на платах УНЧ (контакт 8 платы усилителя (А5)) - рис. 36 из брошюры по моей ссылке-
Вообще есть "руководство по ремонту"-
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/gram ... b1_01.djvu
скачайте и почитайте, там есть глава "РЕМОНТ УСИЛИТЕЛЯ"
зы.. Кстати, там, в разделе "Б. Методика нахождения неисправностей" есть упоминание про заглушку "ревербератор", из-за отсутствия которой у вас могут не работать входы усилителя.
Там все платы стоят на разъёмах МРН-14, посеребрённые контакты в розетках, просто обожают окисляться, а, промыть его не разбирая- почти нереально Впрочем, "крышки" с розеток этих разъёмов снимаются довольно легко, достаточно открутить латунные винты- направляющие, которыми этот разъём крепится к плате.OlegO писал(а): Ну и "контакт-60" во все П2К переключатели налить
[uquote="RedyChili",url="/forum/viewtopic.php?p=4769347#p4769347"]
А тут забавно[/uquote1
забавно, человек не удосужившись провести беглую диагностику аппарат желает получить руководстов по ремонту по паре симптомов. первым Б1-01 уже 50 лет, в них ремонтеров было больше чем любовиников у киркорова. Ремонт каждого старого усилителя идивидуален.
такой?
такой?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Товарищи!... Мужики!... Надеюсь все здесь взрослые уже. Фантазировать на тему моих умений паять, держать паяльник и т.д. не стоит, так как это выдумки из области фантастики )) Усилок стоит и ждет сбора инфы и времени на его ремонт. Тут я ни где не видел ограничителя - "НЕЛЬЗЯ создавать тему, не вскрыв оборудование" ) от сюда и характер запроса - "Кто сталкивался прошу ПОДСКАЗАТЬ в какую сторону копать?". Есть опыт в решении проблемы с входами - делитесь, буду благодарен.
Вот так пока стоит на своем месте.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4769392#p4769392"]
зы.. Кстати, там, в разделе "Б. Методика нахождения неисправностей" есть упоминание про заглушку "ревербератор", из-за отсутствия которой у вас могут не работать входы усилителя.[/uquote]
Ни чего я не умудрился, замена кнопки включения и выход из строя ВХОДОВ это не связанные между собой события... Претензия одна - много лишнего флуда и беспочвенных фантазий )
А за ссылку спасибо, скачал пошел изучать.
Добавлено after 24 minutes 59 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4769387#p4769387"]
Тащи его лучше в мастерскую. Только проверь сначала, сейчас случается, что там тоже сидят представители поколения Z ,которые и провода узлами вяжут при обрыве.[/uquote]
Вот в том и проблема, что мастера найти не так просто, одним не хочется отдавать, другим которых знаешь и они "на опыте" - им не интересно так как 5 тыщ это не деньги, а 10 - 15 это уже его цена на авито )
1979 года. Расположение компонентов иное.SSkot писал(а):[uquote="RedyChili",url="/forum/viewtopic.php?p=4769347#p4769347"]А тут забавно[/uquote1
такой?
Много пыли (флуда) хотя, казалось бы, больше всех в ремонте заинтересован владелец - толку мало... "по входам там обычные переключетли" ни о чём не говорит? И про "Контактол" речь уже была, а всё на том же месте...
10 - 15 берут те, кто будет с ним долго возиться в силу малых знаний и опыта, а опытный мастер его сделает в обеденный перерыв и много не возьмёт. Но только в случае, что в нем кривые руки не копались и окончательно его не доуделали. Понятно ?
Распайку разъемов на шнурах проверял ? Щелчки какие-нибудь при включении питания слышны или какие другие звуки ? Запахи ? Черная ( но может быть и другого цвета на одном из входных разъемов присутствует ? На каком ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4769462#p4769462"]10 - 15 берут те, кто будет с ним долго возиться в силу малых знаний и опыта, а опытный мастер его сделает в обеденный перерыв и ...[/uquote]
как интересно. ввиду моего скудоумия сложились предстваление о некоторой последоваельности действй которые необходимо сделать в большинства случаев для приведения Б1-01 к нормальному состоянию.
Замена мелких и не очень электролитов и МБМ на плате ВК.
Проверка обратных токов КТ808 (текут черти), чистка радиатоторов нанесение терморасты.
Замена части КТ807 в раскачке ВК, текут почти всегда, вероятно старость.
Чистка потенциометров с разботкой и смазкой, а часто часть их только замена, новых нет, китай + возня с валом, цепями ТК если менять на громкость.
Чистка разъемов плат
Чсистка/замена реле (если оно есть)
промывка переключатеелй коммутатора
переклека накладки моды лица
Замена умерших проставок/резинок межу валом и крутилками.
и это для условно исправного Б1-01, а ещеж хочется чтобы ТС-210 гудел поменьше, избавиться от возросшего теплового шума траката.
Боюсь что в обеденный перерыв хиртый мастер пипирку посмортчит усилителю за мелкий прайс.
а временные затраты по ремонту такого старого устройства тянут тыщ на 20.
или куда мне убогому.
с уважением.
с уважением.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4769462#p4769462"]10 - 15 берут те, кто будет с ним долго возиться в силу малых знаний и опыта, а опытный мастер его сделает в обеденный перерыв и много не возьмёт. Но только в случае, что в нем кривые руки не копались и окончательно его не доуделали. Понятно ?
Распайку разъемов на шнурах проверял ? Щелчки какие-нибудь при включении питания слышны или какие другие звуки ? Запахи ? Черная ( но может быть и другого цвета на одном из входных разъемов присутствует ? На каком ?[/uquote]
Товарищ, почитайте мой пост выше - сейчас ищу инфу, делать буду как время появится. Сейчас пока все время уходит на оживление моего "утопленника" ) очистку окислов в проводке и разборе "завалов" подключения сигналки предыдущими хозяевами, пока погода позволяет )
И я не знаю в каком регионе вы живете, но у нас если шабашка на 1 день желательно 10 чтоб платили, иначе смысла не вижу, если тут засесть придется на 2 дня то естественно за 5 ни кто делать не будет )
Вы тоже почитайте, пожалуйста, по-внимательней - собираю инфу. Про переключатели я заметил, буду их смотреть, как дойдет до дела.Чумак писал(а):Много пыли (флуда) хотя, казалось бы, больше всех в ремонте заинтересован владелец - толку мало... "по входам там обычные переключетли" ни о чём не говорит? И про "Контактол" речь уже была, а всё на том же месте...
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4769471#p4769471"]затраты по ремонту такого старого устройства тянут тыщ на 20.[/uquote]
Отпугивающий ценник. Что б никто и никогда ничего не приносил.
