персональный компутер совсем и не персональный
Сообщение Upgrader »
kalobyte писал(а):я говорю о системе, которая не имеет понятия о правах на файлы на уровне ядра
Не могу понять зачем это надо... Более высокой производительности все равно не добьетесь.
kalobyte писал(а):руками начнеш монтировать, оно требует суперпользователя
автомаунтер почему-то не работает и прочий гимор с правами
Так разберитесь с системой, настройте все так, чтобы с любыми правами работало... И будет все работать :)
kalobyte писал(а):это разве софт??? это пишут бесплатный опенсцорс, который как бы считается самым крутым и правильным
Мало распространена система, вот и нет программ хороших. Но многие есть. А по той ссылке - ну самая обычная программа burn o matic. Ничего плохого о ней почти не написано. Тормозит - это вполне нормально для ява приложений, их не стоит сравнивать с написанными под конкретную ос.
kalobyte писал(а):я попробовал сидеть под админом и не думать, что у меня чего-то не сработает
сел за висту и это меня начало бесить вплоть до того, что я предложил за 100 поставить хп или я вообще отказываюсь
2 раза отказался настраивать висту и ставить софт, ибо никакие деньги нервы не компенсируют
С Вистой так просто не пройдет :))) Или на XP, или сразу на Linux, тогда вообще никаких проблем с правами не будет. Вообще. :) Конечно при умении вообще работать с системой. Иначе ни на какой долго не поработаете.
Последний раз редактировалось Upgrader Сб окт 03, 2009 10:38:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Snipe »
Нифига не читал.
По первому посту: если ты админ - ты всё, что тебе сильно мешает, вырубишь. Если нет - к чему эти сопли?
Автомаунт пашет прекрасно.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Сообщение Аксель »
...вот такой есть на текущий момент вопросик: как грохнуть (удалить :) ) авторановский вирус файл если он и папка (маскируется под корзину) в которой он находится помечены как системные. Винда ХР pro.
Скелет колобка состоит из черепа.
Удаление системных файлов не запрещено на сколько я знаю.
Последний раз редактировалось Upgrader Сб окт 03, 2009 11:13:19, всего редактировалось 1 раз.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Аксель
У меня была такая фигня. Вот как удалял я не помню :( Наверное в защищенном режиме.
Сообщение WOLF666 »
Аксель, есть такая софтина "unlocker" которая позволяет удалять файлы которые система блокирует
Сообщение Аксель »
WOLF666 писал(а):софтина "unlocker" которая позволяет удалять файлы которые система блокирует
А без софтины (ручками)?
анлокер он портейбл есть?
Аксель писал(а):анлокер он портейбл есть?
У меня была замечательная софтина, всего несколько десятков кб весила, удаляла любые забл.файлы. Графический интерфейс. Но названия не помню :( Где-то на сайте xakep.ru о ней узнал и скачал.
Сообщение Аксель »
...с этим авторан вирусом был еще прикол. Флешка, файлы нужные и этот вирус. Ubuntu 9.04 файлы на флешке видит, но! не копирует (или я просто не дождался пока скопирует небольшой текстовый документ). После удаления вируса Ubuntu файлы на флешке видит и копирует.
Такой вопрос: чего надо выключить в убунте? чтобы она не реагировала на авторан и типа "корзину" от винды на флешке?
Сообщение Snipe »
Не понял, какие проблемы. Файл залоченный, что ли? Если на флэхе - отрубай нах все автораны, чтобы она не лочилась при втыкании...
Системные файлы, которые никакой процесс не пользует, удалять спокойно можно, никто слова не скажет.
Злой пожизни.
Сообщение Сэр Мурр »
Вроде, я удалял АВТОРАН-вирус через FAR.Может, еще дополнительно менял атрибуты удаляемого файла. Сейчас точно не помню, дело было давно.
Короче - держите Shift на клавиатуре при подключении флешек в конце концов, если авторан не хочется выключить. Меня даже не интересует есть ли какой вирус на чьей то флешке, я просто не даю его запустить системе :))
MIF
Сообщение MIF »
kalobyte писал(а): но дело в том, что для них не существует настоящей персональной оси, а есть некое подобие
Вообщем.. согласен, поскольку в США существует программа ограничения доступа к использованию мощностей компьютера (компьютеров) для разработки с их помощью высокотехнологичных эмуляций, начиная от взаимоотношения частиц на атомных уровнях и заканчивая эмуляциями социальных и погодных ресурсов.
Так же, запрету подлежат не только "страны третьего мира", но и собственные граждане США, поскольку если этого не делать, то некоторые талантливые учёные могут составить конкуренцию правительства США. Или же, например, рассчитать и предсказать-повлиять на банкротство той или иной области экономики.
Поэтому, мощности компьютеров и было решено ограничить ступенчато, в виде системы доступа к высоким технологиям.
А там, где этого добиться трудно, такое ограничение доступа достигается "тупостью" програмного обеспечения, блокировками функций процессоров при изготовлении их для гражданского использования, рекламой и продвижением игровых направлений. вместо научных.
Сейчас, большинство ведущих госсударств предпочитает руководить нищими и рабами, нежели богатыми и смелыми. Дело тут в простом, что бы руководить талантами, необходимо им обладать.
Сообщение Пухич »
Аксель писал(а):А без софтины (ручками)?
Так ручками и удаляй. Или система не дает? Тогда та же вирусня в памяти уже сидит и следит, видимо. А вообще все в порядке, даже не надо ничего менять. Другой вопрос - атрибут "системный" применяется некоторыми вирусами для своего визуального сокрытия. Их же не видно. При этом сидящий в памяти экземпляр не дает возможности поменять "Свойства папки". Такая попа. На ixbt обсуждалось, решалось вроде под лайв-сд, плюс активная работа в реестре.
Знание - сила!
Антивирусы вообще многие (нормальные) уже давно эту фигню ловят и удаляют. Это быстро и просто. Только в реестре информацию не восстанавливают (для возможности показа скрытых файлов).
Сообщение Snipe »
MIF писал(а): Вообщем.. согласен, поскольку в США существует программа ограничения доступа к использованию мощностей компьютера (компьютеров) для разработки с их помощью высокотехнологичных эмуляций, начиная от взаимоотношения частиц на атомных уровнях и заканчивая эмуляциями социальных и погодных ресурсов.
Где-то я это уже слышал... И "разгон" всего компа посредством выбора другого процессора в сетапе винды, и ещё чёто такое...
Это всё жыды и масоны, это они заговор всемирный устроили, дабы поработить человечество.
Господи, откуда у людей такие откровения-то берутся... Если бы у америкосского правительства была такая программа - ты бы об этом узнал в последнюю очередь, а не ходил бы тут, истины вещал.
Злой пожизни.
Сообщение therian »
MIF писал(а): в США существует программа ограничения доступа к использованию мощностей компьютера
Что вы хрень несете, плати деньги - пользуйся, компании с массивами компьютеров то частные и так зарабатывают ежеминутно. Недавно собственно у меня профессор физик воспользовался этой услугой и обмолвился в классе.
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение beloff »
Вообщем.. согласен, поскольку в США существует программа ограничения доступа к использованию мощностей компьютера (компьютеров) для разработки с их помощью высокотехнологичных эмуляций, начиная от взаимоотношения частиц на атомных уровнях и заканчивая эмуляциями социальных и погодных ресурсов.......
Бред какой-то...
Совсем не обязательно цитировать страницу текста, чтоб прокомментировать её тремя словами. Правила форума читали? Сэр Мурр
MIF
Сообщение MIF »
Ребята, я не настаиваю.. у каждого свой взгляд на вещи.
Я бы тоже давал возможность прикоснуться к сверхмощностям компьютера гражданам, ведь лучше держать конкурентов под контролем. Да и нельзя же совсем оградить людей от технологий.
А в чём проблема то? Хочеш иметь полную власть - используй MS DOS, можно с DOS4GW...
