Как подключить ?
Сообщение gariko »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4783969#p4783969"]
gariko писал(а):Мой вопрос в том что с контроллера выходит 12 вольт через контакты реле..
С контроллера 7928 "выходят" просто замыкающиеся контакты, что на них подашь, то и выйдет.
А вот с контроллера 7918 выходит именно напряжение 220 вольт.
https://mirinkub.ru/item/1265-kontrolle ... QhLuRlMrbL
Главное отличие данной модели от 7918 заключается в том, что все реле развязаны относительно друг друга. За счет этого можно использовать нагреватели на 220 вольт, при этом вентилятор на управление влажностью и вытяжной вентилятор могут работать от 12 вольт, а дополнительные внешние реле при этом не нужны.
СпойлерИзображениеhttps://mirinkub.ru/images/upload/zl-79 ... heniya.jpg
зы.. На сколько я понял, вам достаточно сделать вот так:
Изображение[/uquote]
То есть напряжение на вход подать 12 вольт ? этот Н мост же управляется до 5 вольт
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4783972#p4783972"]А релеикак выглядят? Может вместо 4 х контактных можно пятиконтактные поставить[/uquote]
Можно и перекидное с 5ногами поставить а что это даст ?
gariko писал(а):То есть напряжение на вход подать 12 вольт ? этот Н мост же управляется до 5 вольт
С какого хера там 12 вольт? ЕЩЁ РАЗ - У контроллера 7928 "выход" это просто контакты реле, никаких 12 вольт там нет!!!!!!!!!!!
Я подал напряжение 3,3 вольта с Н- моста (там есть такой выход) на "общий" контакт реле, а с выходных контактов эти самые 3,3 вольта поступают на входы микросхемы управления моторами!!!!!
зы.. Если вы чего-то не поняли, прочитайте ещё раз, и ещё раз, пока не поймёте!!!
Читайте описание контроллера, смотрите на схемы, разбирайтесь!
зызы..
Вот на этой ВАШЕЙ картинке,
на 21 контакт контроллера, вообще подали 220 вольт!!!!
Вы хоть смотрите внимательно!
Сообщение vlasovzloy »
То что ненужно будет никакие хмосты делать
Вернуться в «Практика»
