Как подключить ?
Сообщение gariko »
Здравствуйте.
Помогите с подключением, нужна схема .
Кто может нарисуйте пожалуйста схему ..
Последний раз редактировалось gariko Чт янв 29, 2026 22:55:48, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Муркиз »
Земля, остановись, я сойду !
Сообщение vlasovzloy »
На 7-8 ногах реле померь напряжение, и какие микросхемы на х мосту твоем скачай даташит и покажи
Сообщение gariko »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4783878#p4783878"]На 7-8 ногах реле померь напряжение, и какие микросхемы на х мосту твоем скачай даташит и покажи[/uquote]
Входы до 6 ти вольт максимум, но лучше считать что 5 вольт сигналы логические максимум. Пиьанте не более 14 вольт
Сообщение gariko »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4783895#p4783895"]Входы до 6 ти вольт максимум, но лучше считать что 5 вольт сигналы логические максимум. Пиьанте не более 14 вольт[/uquote]
С контроллера будет выходить сразу 12вольт через контакты реле.
Так как сделать управление Н мостом ?
Последний раз редактировалось gariko Чт янв 29, 2026 18:55:00, всего редактировалось 1 раз.
А, ты 220 хочешь подавать? Ну тогда такие платки понадоьятся
https://aliexpress.ru/item/1005004533062788.html
Хочешь заказывай хочешь сам паяй. Схема гдето есть в интернете
Сообщение gariko »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4783903#p4783903"]А, ты 220 хочешь подавать? Ну тогда такие платки понадоьятся
Хочешь заказывай хочешь сам паяй. Схема гдето есть в интернете[/uquote]
Нет. Я же написал контроллер будет выдавать 12 вольт. На управление Н мостом
А зачем тогда схему дал что там 220?
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
А понял, ты внутри обрезал релюхи. Значит мог внутрь залезть. А обьясни переделать контакты реле как на стеклоподьемнике в авто ты не можешь? Ну, включи голову
Сообщение gariko »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4783905#p4783905"]А зачем тогда схему дал что там 220?
А понял, ты внутри обрезал релюхи. Значит мог внутрь залезть. А обьясни переделать контакты реле как на стеклоподьемнике в авто ты не можешь? Ну, включи голову[/uquote]
А на стрелки красные и надпись вы не смотрите ?
Мне не нужны вообще механические контакты. когда есть готовый Н мост !
Так в блоке же релюхи всеравно стоят. Смотри с каких выводов мк идет сигнал на транзисторы релюх и там скорее всего то что иинадо, 3,3 или 5 вольт логика. Но я сразу предупреждаю, эту защиту от "дураков" Через реле специально сделали чтоб более дивучий блок был. А так ты щас напаяешь хмостов, чототкоротнешь или наведенка какая прилет и все. Тему можно будет закрывать. Чото последнее время много таких товарищей новорегов у нас
Сообщение gariko »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4783910#p4783910"]Так в блоке же релюхи всеравно стоят. Смотри с каких выводов мк идет сигнал на транзисторы релюх и там скорее всего то что иинадо, 3,3 или 5 вольт логика. Но я сразу предупреждаю, эту защиту от "дураков" Через реле специально сделали чтоб более дивучий блок был. А так ты щас напаяешь хмостов, чототкоротнешь или наведенка какая прилет и все. Тему можно будет закрывать. Чото последнее время много таких товарищей новорегов у нас[/uquote]
Я и просил можно ли с 12 вольт сделать управление Н мостом ?или нет ...
И какой я новый я здесь с 15 года..
"Я стою на асфальте, в лыжи обутый"..
У вас какой контроллер?
Вот тут вы написали про 7928:
gariko писал(а):Кто может нарисуйте пожалуйста схему ..
А вот тут вы уже пишете про 7918:
[uquote="gariko",url="/forum/viewtopic.php?p=4783901#p4783901"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4783895#p4783895"]Входы до 6 ти вольт максимум, но лучше считать что 5 вольт сигналы логические максимум. Пиьанте не более 14 вольт[/uquote]
С контроллера будет выходить сразу 12вольт через контакты реле.[/uquote]
Они разные- у контроллера 7928 просто выход реле, которое может управлять любым поданным на "общий" вход этого реле, напряжением, а у 7918- реле поворота поддона управляет непосредственно напряжением сети.
Сообщение gariko »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4783913#p4783913"]"Я стою на асфальте, в лыжи обутый"..
Они разные- у контроллера 7928 просто выход реле, которое может управлять любым поданным на "общий" вход этого реле, напряжением, а у 7918- реле поворота поддона управляет непосредственно напряжением сети.[/uquote]
Суть вопроса не в этом беру картинки с инета какие есть..
gariko писал(а):Суть вопроса не в этом беру картинки с инета
ССуть :))) как раз в этом!
Ещё раз повторю-
у контроллера 7928 "выход" это контакты реле, которые никуда не подключены, и их можно подключить куда угодно, а у 7918 "выход" это контакты реле, к которым, внутри корпуса контроллера, уже подключено напряжение сети.
Сообщение gariko »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4783920#p4783920"]
Ещё раз повторю-
у контроллера 7928 "выход" это контакты реле, которые никуда не подключены, и их можно подключить куда угодно, а у 7918 "выход" это контакты реле, к которым, внутри корпуса контроллера, уже подключено напряжение сети.[/uquote]
Последний раз редактировалось gariko Чт янв 29, 2026 20:38:26, всего редактировалось 1 раз.
А реле пятиконтактные или четырехконтактные?
Сообщение gariko »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4783951#p4783951"]А реле пятиконтактные или четырехконтактные?[/uquote]
Четыре ноги .
А ещё вот и такой Н мост имеется..
Последний раз редактировалось gariko Чт янв 29, 2026 18:57:30, всего редактировалось 1 раз.
gariko писал(а):Мой вопрос в том что с контроллера выходит 12 вольт через контакты реле..
С контроллера 7928 "выходят" просто замыкающиеся контакты, что на них подашь, то и выйдет.
А вот с контроллера 7918 выходит именно напряжение 220 вольт.
https://mirinkub.ru/item/1265-kontrolle ... QhLuRlMrbL
Главное отличие данной модели от 7918 заключается в том, что все реле развязаны относительно друг друга. За счет этого можно использовать нагреватели на 220 вольт, при этом вентилятор на управление влажностью и вытяжной вентилятор могут работать от 12 вольт, а дополнительные внешние реле при этом не нужны.
СпойлерИзображениеhttps://mirinkub.ru/images/upload/zl-79 ... heniya.jpg
зы.. На сколько я понял, вам достаточно сделать вот так:
А релеикак выглядят? Может вместо 4 х контактных можно пятиконтактные поставить
Вернуться в «Практика»
