Преобразователь DC-AC
Сообщение Призрачный Суслик »
С программаторами проблем нет. Генератор на К561ЛЕ5+К561ТМ2 делал не два и не 5 раз. Но хочется по мельче по проще. Скорее на 564 серии сделаю ТЛ1+ТМ2 и еще 1 элемент останется. На выход сборку с 2ми N канальными полевиками.
Сообщение DC-AC »
Jack_A писал(а):генератор на цифровых микросхемах
Однажды надо было запитать блок ОУ для стенда измерений, от USB компа получить +/-15В с гальваноразвязкой. Запрограммировал генератор на PIC16F676, частота 30кГц, мост на мелких полевичках P и N канальных, ферритовый транс, выпрямитель с удвоителем. Не сохранилось сколько витков мотал, но это можно легко посчитать.
Заготовка схемы
Есть печатка и прошивка
gen DC-AC.HEX
Генератор для мостового преобразователя PIC16F676, 30кГц.
(497 байт) 43 скачивания
Плата преобразователя.lay6
(35.96 КБ) 40 скачиваний
Сообщение Jack_A »
[uquote="Призрачный Суслик",url="/forum/viewtopic.php?p=4799814#p4799814"]Скорее на 564 серии сделаю ТЛ1+ТМ2 и еще 1 элемент останется.[/uquote]
Так вроде 564 - это та же 561, только военка: золото и SMD. Унас она около 15$ за шт.
Ну у богатых свои причуды - никаких денег не жалко ради компактности. В спутник запихивать? :)
akl
Сообщение akl »
[uquote="Призрачный Суслик",url="/forum/viewtopic.php?p=4799814#p4799814"]...Скорее на 564 серии сделаю ТЛ1+ТМ2 и еще 1 элемент останется. На выход сборку с 2ми N канальными полевиками.[/uquote]ТЛ1 не нужен. ТМ2 сам может быть генератором. Вторая половина формирует меандр половинной частоты.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4799870#p4799870"]Так вроде 564 - это та же 561, только военка: золото и SMD. Унас она около 15$ за шт.
Ну у богатых свои причуды - никаких денег не жалко ради компактности. В спутник запихивать? :)[/uquote]
Они бывают "неприёмные" в никеле. Массово шли в 90х. Золото, то, понятно, давно всё сдали. У меня с "разбора" такие имеются. Их плюс всё таки в большей надёжности, нежели те же 561 особенно после 1991 года выпусков.
Нужны тут были К561ИД1. Одну ставлю, не работает, один из разрядов не включается, другую беру, уже другой разряд молчит. Из 5 штук одну рабочую подобрал. 5 паек.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4799822#p4799822"]Запрограммировал генератор на PIC16F676 Есть печатка и прошивка[/uquote]
Посмотрел я на цены на эти однокристальные микроконтроллеры. :-( "Кусаются" эти цены. Если в заначке мешок не лежит, то не весело. Есть вроде совсем дешевые варианты из Китая, но под такие нет ни описания хотя бы на английском, ни программистов, способных написать ПО, за пределами Китая.
Делать полный мост на таких питающих напряжениях и мощностях можно из любви к процессу и запаса полевых транзисторов с Р-каналом. Ну или если трансформатор готовый и только одна первичная обмотка. В остальных случаях, как мне кажется, две полуобмотки и ключи с N -каналом, по проще будет.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4799941#p4799941"]ТМ2 сам может быть генератором. Вторая половина формирует меандр половинной частоты.[/uquote]
Если использовать только одну ТМ2 не получть просечек "мёртвого времени" . Да на 1 ватте сквозной ток не так страшен, но это неправильно схемотехнически. Поэтом 1 элемент ТЛ1 - генератор, далее делим на 2 и потом еще на 3 с формирование парафазного сигнала в который вносятся "просечки" "0" с тактового.
Вот только с ТЛ1 (2И-НЕ) это не очень выйдет нужно 2 ИЛИ-НЕ что-б при "1" с генератора обы выхода в "0" шли.
И да - для нормальной работы генератора на ТМ2 нужно еще два диода добавлять. Но с другой стороны можно получить и большую скважность и регулироку "мёртвого времени". Надо подумать. Но корпус ЛЕ5 всё равно подадобится для формирования просечек.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Призрачный Суслик",url="/forum/viewtopic.php?p=4800040#p4800040"][uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4799822#p4799822"]Запрограммировал генератор на PIC16F676[/uquote][/uquote]
Генерптор меандра - на МК? Не чересчур ли? :shock:
abc
Сообщение abc »
МК идеально вписывается в условия задачи : один корпус в SMD и питание до 6 вольт.
Кроме того, там есть мертвое время, ширину которого можно программно изменять.
akl
Сообщение akl »
"Мертвое время" (dead-time control) не панацея. Защитив транзисторы от сквозняков, получаем головную боль от всплесков напряжения трансформатора.
Кстати, на одном элементе ЛЕ5 LR-генератор неплохо работает.
Сообщение Croma »
Полезно знать.
https://www.chipdip.ru/product/b0505s-1 ... 9000531618
Бывают на разное напряжение.
Внутри по разному.
Мультивибратор на транзисторах у совсем маломощных.
И такое встречалось VPS8701.
И похожая на VPS8701 да потерял маркировку.
Стабилизации нет.
Первичка-вторичка межобмоточной изоляции не имеет.
Эмаль провод по эмальпроводу и все.
Димексид поможет уточнить конкретику. :)
Сообщение Jack_A »
Из 5В - в 5В ? Ну-ну... Ценность такой приблуды, ПММ, чуть ниже нуля.
Сообщение Croma »
Jack_A писал(а):Из 5В - в 5В ? Ну-ну... Ценность такой приблуды, ПММ, чуть ниже нуля.
Это ценность этого малограмотного замечания ниже нуля. И значительно.
Ничего не понял, техописание не читал но тут же кашлять начал.
Если повылазило.
Croma писал(а):Бывают на разное напряжение.
https://www.promelec.ru/product/399310/
https://market.yandex.ru/card/izolirova ... sQ&ogV=-12
И тд.
abc
Сообщение abc »
0505 очень активно (и с успехом) используется строителями веб-радио.
Там постоянная засада с какими-то помехами от цифровой части в аналоговую.
И самый простой и относительно недорогой способ избавиться от них - полностью разделить питание цифры и аналога. Именно этим и занимается 0505.
Сообщение Jack_A »
Вон оно как... Это меняет дело.
Отдельное спасибо Croma - его такт и непревзойдённая вежливость свидетельствуют об аристократичности происхождения во многих поколеньях. Mr Sharikoff, Is that you?
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4800298#p4800298"]"Мертвое время" (dead-time control) не панацея. Защитив транзисторы от сквозняков, получаем головную боль от всплесков напряжения трансформатора.[/uquote]
Видно будет.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4800298#p4800298"]Кстати, на одном элементе ЛЕ5 LR-генератор неплохо работает.[/uquote]
На одном элементе у меня получалось только если элемент по входу имеет "триггер Шмидта"
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4800299#p4800299"]Полезно знать.
Внутри по разному.[/uquote]
Есть один минус - мне на выходе нужна переменка и определённой частоты.
abc
Сообщение abc »
Еще вариант вспомнил - ICL7660
По питанию подходит, есть в SOIC8, частота задается конденсатором, довольно мощные выходы (т.е. с внешними мосфетами будет работать аж в легкую).
И, по-моему, там выходы в противофазе.
Пока я очень слабо представляю, как её прикрутить к трансформатору ?
Второе - частота там 10 кГц, а надо 20-25.
Мощность там, по моему, мизерная.
abc
Сообщение abc »
Вы же её схему включения смотрели ?
Я про внешний конденсатор зачем рассказывал ? Про внешние мосфеты ?
Ладно, вариантов вам уже накидали всяких. Если ищете причину не делать - спросите у местного фофана, как именно надо НЕ делать.
Я прикинул - что ценники на микросхему драйвера катода ВЛИ или на мелкий микроконтроллер достаточно не халявные.
Потому скорее всего на КМОП серии буду. Её просто полно. Сваяю схему выложу.
Схему включения 7660 смотрел - но не придумал как к ней подключится. Именно что-б парафазные импульсы да с "мёртвым временем" получить.
